fotohobby 23.06.2013 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Nic tam łukowatego w MS Lline nie ma, przynajmniej z tymi listwami o których myślę , interesuje mnie możliwie najbardziej kańciasty profil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 23.06.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Nic tam łukowatego w MS Lline nie ma, przynajmniej z tymi listwami o których myślę , interesuje mnie możliwie najbardziej kańciasty profil No tak, zgoda (chyba) jeśli masz kolor od wewnątrz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.06.2013 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 Mam obustronny antracyt. A w salonie, na tej ścianie nie ma już żadnego okna, pozostałe okno, na ścianie prostopadłej to fix w ramie. Jak ktoś z gości zauważy inny profil, to z wrażenia spadnę z krzesła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamfcb 26.06.2013 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Witam, jak masz zrobioną płyte pod drzwiami wejściowymi? u mnie wygląda to tak i ciekawi mnie czy ten mostek pod drzwiami, czy warto się nim przejmować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.06.2013 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Mam trochę mniej udziwniony projekt płyty, bo nie jest tak ścięta. Otacza ją cokól z XPS, będę się starał wykorzystać ten materiał w okolicach progu drzwi. A'propos - cokół właśnie sie robi, podobnie jak kanalizacja deszczowa. Dużo dłubania, mało spektakularne efekty. Ale teraz tak będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamfcb 27.06.2013 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 ogólnie ten cokół nie będzie ścięty, rozmawiałem już z konstruktorem i pomylił zdjęcia, tylko po drzwiami twierdzi że lepiej zostawić to ścięcie, że lepiej żeby posadzka przy drzwiach nie była na styro, że może pękać później, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.06.2013 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Cokół zmienił kolor Na 10cm XPS BASF zostały przyklejone 8cm płyty Hydrostyr 100 Genderki. Pierwotnie chciałem, aby warstwy wyglądały odwrotnie (co dałoby większą wytrzymałość mechaniczną), ale nawet sam BASF nie zaleca tynkowania wykończonych na gładko płyt XPS z uwagi na obniżoną przyczepność kleju/tynku. W ostateczności możnaby płyty ponacinać, pozacierać tarką, ale zdgecydowałem, by dać go na ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 28.06.2013 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 deszczówke z drenażu i z rynien będziesz gdzieś zbierał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 28.06.2013 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Andrzeju czyli Twój cokół ma łącznie 18cm??a ile planujesz dać cm na elewacje?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.06.2013 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Wodę będzie zbierać kanalizacja deszczowa. Cokół ma 18 cm, powyżej będzie 20 cm grafitowego styro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.06.2013 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Opaska: Szerokość 1m, grubość 8cm EPS Hydro, a w miejscach gdzie będzie przewidydane większe obciążenie (taras, podjazd) 10 cm XPS. Całość pokryta folią, żeby woda łatwiej spływała do rur drenarskich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 28.06.2013 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 a rynny wsadasz w ziemię??jak dalej bedziesz ł z drenażem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.06.2013 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2013 Rynny, poprzez osadniki, wsadzam "w ziemię", w której znajdują się rury kanalizacji deszczowej, które poprowadzę do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.Być może po drodze będzie zbiornik na deszczówkęNie będę ich lączył z instalacją drenarską, bo to mocno niewskazane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.07.2013 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Komin przybrał ostateczny kształt: Dziś został przeze mnie zaimpregnowany preparatem Funcosil SNL. Dzić dwukrotnie, jutro jeszcze raz. I można będzie czekać na deszcz, aby sprawdzić szczelność, głównie na fugach, bo obróbka blacharska, wcięta w komin wygląda porządnie. A że komin niewysoki, to mam nadzieję, że problemów z nim nie będzie. A za pół godziny, o 21, podpisuję umowę na montaż okien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.07.2013 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2013 Może kogoś zainteresuje, bo po tym jak cokół wykonałem tylko częściowo z XPS mam parę paczek do sprzedania,Tak więc, sprzedam w okazyjnej cenie 3 m3 (30m2) styroduru BASF 3035, grubość płyt 10cm, z frezem.3 m3 to 10 paczek z czterema płytami każda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 04.07.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 A za pół godziny, o 21, podpisuję umowę na montaż okien Aż jestem ciekawa na jakie okna padł wybór ( i jaki kolor) http://emotikona.pl/emotikony/pic/2gwizd.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.07.2013 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 (edytowane) Antracyt obustronny Okna MS A profil - dla okien to Bruegman 73, a konkretny model okna MS Line z prostymi listwami przyszybowymi, który wstawiałem na poprzedniej stronie. Okno tarasowe 2960x2280 na profilu BluEvolution 92, także z prostymi listwami. Ponieważ suwanka najlepiej pasowała do przewidywanej aranżacji pomieszczenia, to (trochę niestety ) będzie suwanka. Podział to 1200mm na 1760 (fix) Ramki Edgetech Super Spacer Profile ze wzmocnieniem termicznym i w przypadku połowy okien, ciepłym parapetem Illbrucka. Montaż warstwowy na taśmach Illbrucka. Rolety elewacyjne, ale montowane do poszerzeń nad oknami, obustronnie zakryte styropianem. Poprosiłem o montażystę, którego zachwalał Arturo. Przed budową zakładałem, że na okna i rolety wydam 20k zł. Przez moment wydawało się, że może uda się zaoszczędzić na tym etapie 2-3k zł, w końcu okazało się, że przebiłem limit o kilkaset złotych. Mam jednak poczucie, że dla energooszczędności zrobiłem sporo i satysfakcję, że od cen "po rabacie" udało się jeszcze zejść Montaż okien wyznaczono pomiędzy 29/07 a 09/08 Do tego czasu niewiele będzie się na budowie działo - cokół zostanie zabezpieczony klejem z wtopioną siatką, instalatorzy pociągną wodę i zrobia podejścia wod-kan. No i zaliczymy jakiś urlopowy wyjazd Edytowane 4 Lipca 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 04.07.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 (edytowane) Antracyt obustronny antracyt No i zaliczymy jakiś urlopowy wyjazd Ano fakt , na poprzedniej stronie było o kolorze ( między innymi) Proszę o wybaczenie bo nieco zakręcona jestem po ostatnich przejściach:cry: z" fahofcami", a raczej ich brakiem;) Antracyt będzie wyglądał rewelacyjnie w Waszym domu .Będę podziwiać http://emotikona.pl/emotikony/pic/2napalony.gif Strasznie mi się podobają antracytowe i szare http://emotikona.pl/emotikony/pic/2napalony.gif Jak będziecie zaliczać urlopowy wyjazd to życzę miłego wypoczynku , pewnie się bardzo przyda odpoczynek na tym etapie budowy. Edytowane 4 Lipca 2013 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.07.2013 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 Póki co nie możemy być specjalnie zmęczeni. Szczerze mówiąc tydzień nad morzem będzie OK, tylko nie wiem, co zrobić z drugim... Planowałem m.in poprowadzenie przewodów wentylacji mech, ale najprawdopodobniej dopiero po moim urlopie zostanie uruchomiony kredyt. Będę musiał wobec tego znaleźć sobie inną robotę Co do dopłaty do szarej bramy garażowej, to prawdż ofertę Krispola. O ile wiem, rozszerzyli paletę kolorów podstawowych i być może znajduje się w niej także szary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 05.07.2013 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 (edytowane) Póki co nie możemy być specjalnie zmęczeni Co do dopłaty do szarej bramy garażowej, to prawdż ofertę Krispola. O ile wiem, rozszerzyli paletę kolorów podstawowych i być może znajduje się w niej także szary. Wiem , wiem , brama z Krispola ma dokładnie ten szary kolor który mi się podoba . Przypomniało mi się jeszcze że Krispol jest w normalnej cenie do 500cm a 550 to już jako przemysłowa( droższa) Edytowane 7 Sierpnia 2013 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
