"Powrót z wielkiej płyty", czyli indywidualne, parterowe 106m2
Tak, to bariera, ale pomoć nie tak skuteczna, jak alu. Z drugiej strony, jak sie stali nie ma w układzie, to co sie może stać ?
Ja tez byłem sceptyczny, do zastrzeżen instalatora, ale coż... To on robi, a nie naciagal mnie po to, by wiecej zarobić, bo to ja zapewniam materiał.
Niech chlopaki maja komfort pracy :)
16, czy 17mm, dla 650m krytycznego znaczenia pod względem oporu nie ma.
  • Odpowiedzi 1,4k
mam PEX w projekcie od asolta, ale w stosunku do PERT różnią się chyba tylko wytrzymałością na wysokie temperatury (których nie planuję ;)) i elastycznością, przynajmniej z tego co czytam. w moim przypadku elastyczność PERT jest nie do pogardzenia, bo montaż do płyty betonowej (jeszcze nie wiem jak to zrobię). także chyba będę miał te same rurki w podłodze :)
Ocieplał bedę, oczywiście kolankowe w całosci, a co do szczytowch.... Sam nie wiem.
W sumie należy je ocieplić przynajmniej do tej wysokosci (liczac od wieńca) na ktorej opór cieplny sciany, liczony w pionie, jest równy oporowi naklejonego z zewnatrz i wewnatrz styropianu. To jakies 6 bloczkow, jak zgrubnie wyliczyłem. Pewnie zrobię tak, że do wysokości 1,20m nad wieńcem będę kleił grafitowe 20cm, a wyżej jakieś tanie marketowe.z zewnątrz podobnie.
W sumie należy je ocieplić ....... To jakies 6 bloczkow, jak zgrubnie wyliczyłem. Pewnie zrobię tak, że do wysokości 1,20m nad wieńcem będę kleił grafitowe 20cm, a wyżej jakieś tanie marketowe.z zewnątrz podobnie.
Sprytnie :)
Ale ze niby dać od środka aż 20cm:confused: ( z zewnątrz też będzie 20 cm)
A ile planujesz przykleić styropianu od góry bloczka ( tzn w tym miejscu między ścianą kolankową a membraną dachową ) ?
Skoro na poddaszu masz praktycznie taką samą temp, jak na zewnatrz, to i izolacja powinna mieć taką samą grubość.
Na niziutkich sciankach kolankowych mam 10 cm, z wyjątkiem tej ścianki, której wysokosć wynosi 5bloczków.
Tu mi panowie styro nie przykleili, ale tez opór liczony w pionie, do wieńca wynosi U=0,22
Tragicznie nie jest, bo ściana ma 0,16, ale jak znajde wenę, to ten gazobeton podetnę i tam tez wrzucę 10 cm ;)
Tam nam 12 cm, więc obok desek wiazara styro będzie musiał byc naturalne pocieniony.
No właśnie właśnie... miałem to samo tylko 2x gorzej, między wiązary a szczytową wkleiłem styro na wys. 1m ponad wieniec, a drugiej strony wiązara chcę zaizolować jakoś wełenką i/lub celulozą, ale jeszcze nie mam pewności jak (starczy mi nawet do 0.5m wysokości)... Bo tego "pocieniania" to sobie jakoś nie wyobrażam u siebie ;) Upierdliwe w każdym razie takie szczególiki, ale trzeba być wytrwałym...
Skoro na poddaszu masz praktycznie taką samą temp, jak na zewnatrz, to i izolacja powinna mieć taką samą grubość ............... tam tez wrzucę 10 cm ;)
Racja :D dobrze że się zapytałam:D:p
Jeszcze się cały czas zastanawiamy czy styropian biały o dobrych parametrach czy grafit .
Jakoś od grafitu odrzucają mnie problemy z jego przyczepnością i odpadaniem w trakcie ocieplania .
Obawy mam słuszne czy nie za bardzo ?
Ale chodzi ci o cały dom, czy te ścianki ?
Ja będę ocieplenie robił na piance, wiec to, czy grafit, czy biały nie ma znaczenia. Przy tak rownych scianach nie ma sensu bawic sie klejem.
O ile jeszcze płyty sa równe, ale mam zamiar kupic styro w marcu/kwietniu, a wtedy jest jeszcze ponoć dobry ;)
Ale chodzi ci o cały dom, czy te ścianki ?......
Chodzi o cały dom - elewację :yes:
Na początku roku styropian będzie równy , a potem już coraz gorzej :yes:
Jakoś nie umiem się przekonać do pianki:rolleyes: i myślałam o kleju ( z zewnątrz , bo od środka raczej na piankę ) ale chyba muszę zrobić test i osobiście się przekonać jak to trzyma:rolleyes:
Edytowane przez modena
Nigdy nie doprowadzisz do sytuacji, w której przy próbie odrywania pusci spoina. Wcześniej rozerwiesz kostkę styropianu.
Nawet, jak kleiłem do płaskiej powierzchni poszerzenia okna PCV, predzej puszczal styropian. Przy kleju z worka i graficie może być różnie.
Niektórzy wprawdzie wysuwaja argument trwałości - tzn, ze spoiwo może się utlenić i stracić swoje właściwości, ale uważam, że bez dostępu promieni UV, przy praktycznie stałej temperaturze to mało prawdopodobne...
Zamierzacie ocieplac sami ?
To stawiam na to, że wybierzecie piankę.
Robiąc samemu ma się ten plus, że płyty przyklejane sa bez pośpiechu. A pośpiech nie jest tu wskazany, gdyż mimo wszystko na przyklejenie płyty trzeba troche czasu przeznaczyć - raz, po połozeniu pianki na powierzchni płyty nalerzy odczakac, aż przestanie się rozprężać (dla Tytan EOS to okolo minuty w 20°C). Po przyklejeniu płyty też warto przeznaczyć odpowiednią ilość czsu na docisk płyty.
Jestem ciekawy jak to rozwiążesz (montaż rurek do płyty betonowej), bo pewnie sam w przyszłości stanę przed takim problemem.
Zachęcam do robienia samemu, szczególnie jeśli zależy wam na dokładnym montażu. Jakiś czas temu kleiłem styropian z bratem (zwykły klej) i była to bardzo przyjemna robota, przy kleju w piance pewnie jeszcze łatwiejsza. No i zawsze zostanie trochę pieniędzy w kieszeni ;-)
