modena 30.01.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 (edytowane) To stawiam na to, że wybierzecie piankę.. Też mi się tak wydaje Właśnie zapadła decyzja że będzie jednak grafit . Do podłogi też będziemy dawać grafit:D . Czy Odporność na ściskanie 80 kpa( styropianu) wystarczy do garażu ? ( przy 15cm) Bo w części mieszkalnej chyba starczy ( 20 cm) Edytowane 30 Stycznia 2014 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.01.2014 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Wystarczyć, wystarczy, kwesta odpowiedniej grybosci wylewki, zeby rozłożyc obciażenia równomiernie. Ale to juz wykonawca niech ocenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.02.2014 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 (edytowane) Kiedy dwa lata temu "obmyślałem" sobie dom, na gaz nie było w nim miejsca. Ale... Koncepcje się zmieniają i bardzo mnie cieszy ta nieporozna, żółta rurka, która dziś wychylnęła z gruntu. Ten post będę edytował,wpisujac tu koszty, ktore trzeba ponieść decydujac sie na ogrzewanie gazowe - i te pozostałe, niezależne od wyboru źródła ciepła (podłogówka) Do tej pory wydałem więc: 1. Źródło ciepła Przyłącze - 2092zł Projekt inst. - 500zł Miedź (rury, złączki) - 650zł 2. Podłogówka Rury do podlogówki Kan 800m - 2000zł Rozdzielacz 9-obw + skrzynka - 811zł Perlit do zasypki, 2x125l - 56zł Folia do podłogówki 110m -120zł Klipsy 800szt - 50zł Taśma dylatacyjna 125m - 125zł Drobiazgi (złączki, śrubunki) - 200zł Robocizna - 2100zł RAZEM - 5462zł (51,50 zł/m2) Teraz czekam jeszcze na projekt instalacji wod-kan, ktory na byc w okolicy 20 lutego. Instalacje wod-kan i gazową na działce będzie mi robić jedna ekipa, a poniewaz gaz i woda praktycznie na calej długości idą 1m obok siebie, odbędzie się to "za jednym kopaniem" Edytowane 20 Lutego 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.02.2014 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Dostelem też pozwolenie na wyciecie modrzewia, ktory na powyższym zdjeciu wystaje ponad kadr po prawej strony domu. Modrzew jest piękny, niestety tylko przez połowę roku. Przez drugą straszy, a jego igły zapychają kanalizację, niszczą trawniki... Gybym zrobil to nielegalnie obciażono by mnie kosztem 18660 zł W jego miejscu znajdzie sie pewnie jakaś jodła, może świerk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 01.02.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 ..... bardzo mnie cieszy ta żółta rurka.............. Super (Wykonawca ocenił ) A tak zahaczając o wykończeniówkę ,co planujecie na podłogi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamfcb 01.02.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Dostelem też pozwolenie na wyciecie modrzewia, ktory na powyższym zdjeciu wystaje ponad kadr po prawej strony domu. Modrzew jest piękny, niestety tylko przez połowę roku. Przez drugą straszy, a jego igły zapychają kanalizację, niszczą trawniki... Gybym zrobil to nielegalnie obciażono by mnie kosztem 18660 zł W jego miejscu znajdzie sie pewnie jakaś jodła, może świerk. I tylko jedno drzewo musisz zasadzić w to miejsce? mi za świerka 3 szt kazali, a za orzecha (rozchodził się na trzy pnie) chcieli dać 6 drzew!! ale jak kobiecie w urzędzie pokazałem mapke i zapytałem gdzie niby mam je zasadzić to zeszła na 3szt, więc na działce muszę znaleźć miejsce na 6 drzewek:( 3 iglaki i 3 liściaste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.02.2014 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 Nie cie muszę, tylko chcę Nie mam takiego warunku wpisanego w otrzymanym pozwoleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 02.02.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 O dzieje się Za swoją zółtą rurkę zapłaciłem 1850, ale mam ją na ścianie budynku- chłopaki wykopali i zakopali w tej cenie. Za modrzew rozważ może jakieś kolumnowe tuje, świerk, czy jodła jak się rozrośnie, to kawał działki i ziemi zasłoni, a cięcie dolnych gałęzi ładnie nie wygląda. Najlepiej pooglądać dom, czy drzewo zasłania i kiedy i na tej podstawie wybrać rodzaj drzewka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.02.2014 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 (edytowane) 1850 za rurę przy ścianie, to super cena. Ale u mnie od płotu, do sciany 22m, więc o takim rozwiazaniu nie mogło byc mowy. Na szczęscie 20m idzie razam z wodą, wiec jednoczesnie się to wykona.Co do drzewka, masz rację - może być thuja, lub cyprys, byle zielone i nie tracilo igieł.Co do świerków - świerk serbski jest idealny, bo rośnie szybko i w wąskim stożku. Edytowane 2 Lutego 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.02.2014 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Zapytałem w innym wątku, zapytam i tutaj:Na płycie fundamentowej kładę 10 cm styropianu w warstwach po 5cm pod wylewkę z podłogówką.Pomiędzy płytami pierwszej warstwy 5cm będą prowadzone peszle z elektryką i rury z wodą. To oczywiscie bedzie przykryte drugą warstwą 5cmPytanie, czym uzupełnieć przestrzeń wokół peszli i rurek.Piasek, perlit, czy po prostu zapiankować ?Jeśli perlit, to jaka frakcja ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 07.02.2014 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Mój kandydat od wylewek mówił żeby wypełnić te miejsca styrobetonem, perlitem lub piaskiem.Perlit wydaje mi się być strasznie miękki/ delikatny . Mam perlit 180 i to jest takie coś jak styropianowe kulki (tylko takie mniejsze) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.02.2014 16:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 No i dlatego warto ten perlit zmieszać z gipsem i po ulozeniu spryskać woda, wtedy na górze stworzy się dosc twarda skorupa, a poniżej nadal bedzie suchy, gotowy zwiazać wodę gips. Gdzie kupowaliście perlit ? Znalazł już jakieś zastosowanie na Waszej budowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 07.02.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 No i dlatego warto ten perlit zmieszać z gipsem i po ulozeniu spryskać woda, wtedy na górze stworzy się dosc twarda skorupa, a poniżej nadal bedzie suchy, gotowy zwiazać wodę gips. Gdzie kupowaliście perlit ? Znalazł już jakieś zastosowanie na Waszej budowie ? Tego spryskania wodą się nieco obawiam przy peszlach z kablami z prądem , ale tak trzeba będzie zrobić żeby to utwardzić . Perlit kupowałam w Cieszynie a dokładnie w Puńcowie http://perlit-polska.pl/?re=2&sk=1&me=6 , hydrofobizowany .Zasypywaliśmy tym pierwszy rząd z porothermu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.02.2014 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 (edytowane) Zaktualizowałem koszt materiałów do podlogówki w poście #523. Ekipa wchodzi jutro i zaczyna rozkładać styro. Wiem, ze robi to dobrze, ale i tak jesteśmy umowieni, że najpierw rozkladaja pierwsza warstwę, piankują i zasypuja przerwy perlitem, dopiero po odebraniu zakrywaja druga warstwą. Nie robie tego sam, choc planowałem, gdyz szef ekipy zaczał marudzić, jak to będzie z gwarancja na szczelność i stalacji wody z PP, skoro nie będzie wiedział, jak rury sa podparte, czy maja mozliwosc kompensacji itp, itd. Machnąłem reką, tym bardziej, że cena z rozkładaniem styro nie była wiele wyższa. Jutro też pojawia sie ekipa od wycinki drzew. Za 400zł zmienią mojego 16-metrowego modrzewia w 1m3 drewna Jest jedna recz, ktora zaczyna mnie martwić Straciłem kontakt z projektantem mojej instalacji gazowej... Ostatnio rozmawiałem z nim tydzień temu i miał przekazac mi projekt (nawet w dwóch wersjach) w tym tygodniu. A w tym tygodniu nie odbiera... Nie chodzi o pieniądze, bo mialem płacić przy odbiorze, ale o to, ze poza nazwiskiem i nr telefonu nie mam na niego żadnego maniaru A chcialbym odebrac projekt, bo o ile wiem, trzeba później jeszcze poczekać na zgodę na rozpoczecie budowy instalacji. Nie mam wiec teraz ani projektu, ani warunkow przyłączy, ani kontaktu z projektantem. Zresztą, miłym starszym panem, emerytowanym inżynierem... Mam złe przeczucia.... :/ Edytowane 12 Lutego 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 14.02.2014 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Podłogówka "się" robi... Magistrala przewodów zostanie zasypana perlitogipsem i utwardzona wodą. Rurki z wodą będą opianowane Szczeliny w styro pod pojedyncze przewody zostały zapianowane, tam, gdzie się zbiegają bedzie perlitogips: Rury z wodą użytkową również otoczone pianą: Przykryte wierzchnią warstwą styro: No i efekt końcowy: Ekipa jest naprawdę skrupulatna i dokładna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 15.02.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Świetnie. Jaki styro dawałeś, chyba mi umknęło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.02.2014 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Peszle zasypane perlitogipsem. 1 worek perlitu 125l na 1 worek (30 kg) gipsu Knauf Diamant (został po tynkowaniu) Ubite, wyrównane, podlane wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.02.2014 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Świetnie. Jaki styro dawałeś, chyba mi umknęło. Swisspor Lambda Podloga/Dach 0.031 Ekipa go chwali, bo równy i trzyma kąty Mówią, że pod kątem twardości nie ma specjalnej różnicy w porównaniu do EPS100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elmagra 15.02.2014 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Ale postępy pracy. Ładnie, my jesteśmy daleko w lesie, dopiero elektrykę robimy. Mam pytanie amatora - rzeczywiście trzeba tak ściśle wypełniać te różnice pomiędzy warstwami styropianów, tzn tam gdzie są rurki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 15.02.2014 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Mam pytanie amatora - rzeczywiście trzeba tak ściśle wypełniać te różnice pomiędzy warstwami styropianów, tzn tam gdzie są rurki? Ze swojego doświadczenia stwierdzam,że w moim projekcie aż tak dobre zaizolowanie rurek cwu nie byłoby konieczne. Mam rurki położone bezpośrednio na płycie fundamentowej,bez dodatkowej izolacji,nie mam cyrkulacji i ciepła woda w najdalszym odbiorze ciepłej wody czyli ok.8m pojawia się po ok.5s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
