"Powrót z wielkiej płyty", czyli indywidualne, parterowe 106m2
Ale postępy pracy. Ładnie, my jesteśmy daleko w lesie, dopiero elektrykę robimy.
Mam pytanie amatora - rzeczywiście trzeba tak ściśle wypełniać te różnice pomiędzy warstwami styropianów, tzn tam gdzie są rurki?
Bruzdujecie, czy ciągniecie kable po ścianie ?
W sumie nie wiem, dlaczegoby NIE wypełniać tych przestrzeni wokół rurek ?
Raz - zawsze to lepsza izolacja, niż powietrze, a dwa, jak się tą przestrzeń wypełni pianką, to chodząc po styropianie nie da sie wyczuć osłabienia wytrzymałości styropianu w tym miejscu.
Pianka kosztuje niewiele, a przy okazji można tam wcisnąć granulat styro, który powstaje przy jego cięciu ;)
Ja mam cyrkulację z myślą o małym WC (8m) ale głównie do kuchni (13m). W kuchni czesto jest tak, że wodę odkręca się na kilka-kilkanascie sekund, programowana cyrkulacja jest niezbędna, więc dobra izolacja tym bardziej
Tam, gdzie jest perlitogips, peszle ida obok siebe na szerokosci 15-20cm. Tu oczywiscie ta przestrzen trzeba wypełnictak, aby nic nie osiadalow w tym miejscu.
A ja zaczynam castingi na wykonawcow wylewki i sprawdzam ceny materiałów. Niewniem, czy kupic je samodzielnie, czy z usługą. Pewnie z uwagi na VAT korzystkiej bedzue u wykonawcy.
Podążajac za radami forumowiczów, będę wymagał "Pewnego Cementu" czyli Górażdże, ożarów, Cemex, Lafarge itp...
Nie wiem tylko, czy rodzaj I czy II, z uwagi na wieksze cieplo hydratacji i szybkośc wiązania, zimą warto chyba dopłacić do I.
Wtedy także przyda sie kruszywo frakcji 4-8, żeby zminimalizować skurcz...
  • Odpowiedzi 1,4k
Trzy pętle podłogówki już gotowe:
Zostały tez nabite powietrzem rury do cwu i zwu - do 4,5bara.
Niestety, o ile na jednej instalacji cisnienie ani drgnie, to na drugiej spadło po paru godzinach do 2bar.
Mam nadzieję, ze to tylko któryś z korków puszcza, bo w sumie 1/4 biegu rur została już przykryta styropianem i folią :)
Chyba skończy się na napełnieniu instalacji wodą, chyba, że instalatorzy mają jakiś knif, aby zlokalizowac co puszcza powietrze...
Gratuluję postępów, ja niestety czekam na korzystne warunki pogodowe żeby okna wstawić, a dopiero potem reszta. gratuluje też żółtej rurki przy ogrodzeniu:) u mnie pozwolenie czeka na prawomocność. Pozdrawiam
Na jakie dokładnie warunki czekasz? Okna można wstawiać w minusowych temperaturach spokojnie, ja mam montaż na 26 lutego i zmiana tego terminu nue wchodzi w grę.
Do właściciela:
Czy od podłogówki masz jakaś firmę? Robi ci całe ogrzewanie czy tylko jakieś części'?
@gall86: Ta firma zrobiła mi instalację wody, podłogówkę, jak będę posadzki, pojawią się jeszcze do podłączenia pieca, zbiornika cwu.
@adamfcb: A konkretnie to na uprawomocnienie jakiego pozwolenia czekasz ? Budowy przyłącza gazowego, czy instalacji na działce/w budynku ?
Podłogówka jest już skończona, nabita powietrzem do 4bar, czeka na wylewkę:
Rozdzielacz:
Korytarz. Te zaizolowane rury to pętla łazienkowa i zasilanie drabinki. Zaizolowane, bo to właśnie łazienka posiada największe obciążenie cieplne i to ona wyznacza temperturę zasilania dla całej instalacji"
Korytarz. Z uwagi na umieszczenie rozdzielacza niemal w centralnym punkcie domu udało się uniknąć nadmiernego zagęszczenia rur w ciągach komunikacyjnych i nadmiernych różnic w długościach pętli.
Projekt :) Te wskazówki wystarczyły instalatorom i ułożyli rury dokłądnie tak, jak chciałem. Przy okazji nanieśli też rzeczywiste długości pętli (łuki "zjadają trochę metrów)
Ostatecznie pętle wyniosły: 46, 68, 72, 75, 75, 79, 84 i 85m
Edytowane przez fotohobby
@elmagra:
ładnych parę lat temu, kupiłem mieszkanie w wielkiej płycie, wynająłem pana do położenia gładzi, pomalowałem Duluxem i było pięknie, aż po paru latach na tynku pojawiły się ciemne, jakby tłuste ślady przewodów.
Akurat mieliśmy znów malować, więc nas to nie zmartwiło, ale 6 miesięcy po malowaniu kable znowu wyszły...
Zresztą tu, na Forum też są takie przypadki.
W sumie nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje, jedni uważają, że to pole elektromagnetyczne, inni, że z izolacji przewodów coś się utlenia, w każdym razie zanim jeszcze koparka wjechała na działkę wiedziałem, że kable "must be" w bruzdach :)
No tak, rozumiem, ale czy są jak są w bruzdach to przykrywa je większa warstwa tynku? A jeśli ja chcę tynk cementowo-wapienny, a nie gipsowy, to to zmienia postać rzeczy?
A jeśli nie, to jeśli kable już w większości rozłożone są, to czy można je jeszcze podbruzdować i schować? (dodam, że spora część kabli jest nisko położona, czyli będzie zalana wylewką.
@elmagra:
jak kabel jest schowany w bruździe, to tynk przykrywa go pełną grubością i nic się nie dzieje (przynajmniej ja nie czytałem, aby komuś wyszedł ślad zabruzdowanego kabla).
W bloku też był tynk cem-wap, pokryty gładzią.
To co będzie zalane podłogą można odpuścić, a pozostałe... pewnie da się schować.
Przebijające kable to jest rzadkie zjawisko, ale mnie raz już trafiło i wolałem dmuchać na zimne :)
@gall:
Producent taśm określa minimalną temperaturę stosowania i raczej nie może być ujemnej, czy ledwo plusowej.
O ile wiem, butyl w takich warunkach niezbyt dobrze łapie przyczepność i głównie o to chodzi. Jasne, że można sobie radzić nagrzewając taśmę suszarką, ale czy to wystarczy ?
Edit:
illbruck ME503 Duo VZ - temperatura użycia + 5°C do + 45°C
Super wszystko wygląda :) Och, kiedy my będziemy na takim etapie
U nas też będzie bruzdowane właśnie z tych powodów które podałeś . Mina elektryka że będzie musiał bruzdować i o świeceniu się kabli w ścianie co najmniej taka jakbym mówiła o krasnoludkach :rolleyes:
Elmagra jeśli jeszcze możecie to poprawcie , choćby tylko to co będzie widoczne .
Gall montaż okien w minusowej temperaturze jest bardzo ryzykowny i odbija się na jakości , my mieliśmy stracha przed montażem w połowie listopada .Najlepsze warunki do montażu okien to całodobowa na plusie ( w silikat bardzo wchodzi lód )
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168557-Opóźnienia-w-dostawie-okien
Fotohobby co planujecie na podłogi ? kafelki , panele , wykładzina ???
modena: płytki, lub panele. Do wykładzin dywanowych jakoś się zraziliśmy...
Ale za to nie trzeba centralnego odkurzacza projektować :)
Powiem Wam, nie zazdroszczę tym budującym, którzy z braku czasu, możliwosci, czy tez nawet braku pewnej świadomości nie ingerują w proces budowy, pozostawiajac wszystko w rekach "fachowców".
Wczoraj odbieram projekt instalacji gazowej, otwieram go i widzę, że kocioł został zaprojektowany w przeciwległym (do ustalonego) kącie pomieszczczenia.
Wcsytuacji, kiedy wszystkie hydrauliczne podejścia są już wykonane.
Pytam: Dlaczego tak ?
"Bo ma Pan zaprojektowany poziomy wyrzut spalin"
No i... ?
"A za tą ścianą jest budynek"
No i....?
"I nie ma zachowanej odległosci 12metrów"
A kto wymaga12m ?
"No jest.... W Warunkach Technicznych..."
Sprawdzam warunki i pokazuję, że owe 12m dotyczy tylko budynków przemysłowych i kwestii ograniczania, lub nie, mocy kotłów w nich.
"No tak... prawda...." Odrzekł projektant i skreślił kociol z tej ściany, przenosząc go na przeciwległą...
Też jestem inżynierem i szczerze mówiąc tak banalny projekt, to po przejrzeniu norm i wytycznych mógłbym machnac w jedno popołudnie.
Ale gdybym nie był ?
Wziąłbym projekt bez słowa protestu, a potem umawial się z instalatorami na (odpłatne) dostosowanie do tego projektu instalacji hydraulicznej.
Kucie tynkow, bruzdowanie, zgrzewanie PP i spawanie miedzi.... Ile to PLN ?
Kominiarz też niezły. Wprawdze nie widział przeszkód w poziomym wyrzucie spalin przez tą ścianę, przez ktorą chcialem, ale juz mój pomysł na komin do kominka (wklad stalowy w pustaku keramzytowym, bezpośrednio nad kominkiem, bez wyczystki, zasypany perlitem) mocno go skonsternował...
Tak mocno, że nie wiem, czy nie będe musiał szukać innego kominiarza, albo ładować między stal, a pustak wełnę.
Choc i tak będą pytania "dlaczego tam nie ma wkładu ze Schiedla, wyczystki, trojnika itp, itd"
Masakra....
Ostateczny koszt ogrzewania podłogowego (106m2):
Rury do podlogówki Kan 800m - 2000zł
Rozdzielacz 9-obw + skrzynka - 811zł
Perlit do zasypki, 2x125l - 56zł
Folia do podłogówki 110m -120zł
Klipsy 800szt - 50zł
Taśma dylatacyjna 125m - 125zł
Drobiazgi (złączki, śrubunki, izolacja) - 200zł
Robocizna - 2100zł
RAZEM - 5462zł (51,50 zł/m2)
Jedna z pierwszych wycen od dużej firmy instalatorskiej z regionu, która wystawiała się na lokalnych targach budowlanych opiewała na 95zł/m2...
Instalacji na działce, wszystkie przyłącza będzie mi robić jedna firma dlatego projektant w pierwszej kolejności dał mi projekt do złożenia w starostwie, i jak go odbiorę to wchodzi ekipa i robi wszystko włącznie z przyłączem, wod-kan też.
Fajnie że ci się odnalazł projektant, pewnie mega ulga była?:)
A co do okien, mój sprzedawca (obecny na forum) stwierdził żeby poczekać na bardziej stabilne temperatury, u nas jest czasem 8-9 stopni ale tylko kilka godzin, w nocy są przymrozki, okna moje są już u sprzedawcy i czekają na mnie:)
