grzeniu666 05.06.2014 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 myslalem o doniczkach, ale moze sa jakies profi rozwiazania O, mam, pacie: http://www.jula.pl/elektryka-i-oswietlenie/oprawy-wewnetrzne/instalacja-elektryczna/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.06.2014 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 @gall86 A za materiał jakiego producenta masz taką cenę ? Bo jeśli to Ekovata, to ja wolę jednak dopłacić te 8% @grzeniu666: rozwiązanie profi, cena też Doniczki wydają się być ok, a zwykłe puszki elektryczne ? Na pewną są lżejsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 06.06.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 (edytowane) @grzeniu666: rozwiązanie profi, cena też Doniczki wydają się być ok, a zwykłe puszki elektryczne ? Na pewną są lżejsze Oh yeah, z całą pewnością lżejsze, również dla portfela Myślę że puszki, np. takie do GK (z zaciskami, wziąłem z hurtowni przy okazji taką niebieską Simet, sztywna i solidna się zdaje, "samogasnąca" piszą), powinny być gitarra (ale pod LEDy!), trzeba to sprawdzić (np średnice pod oczka)... http://www.simet.com.pl/pl/produkt/puszka-inst-do-pustych-scian-o-60-gleboka-niebieski-32013203 Edytowane 6 Czerwca 2014 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 06.06.2014 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 Ja dałem puszki zwykłe czarne z białym dekielkiem. Przewód łączyłem z przewodami oprawy LED kostkami lub złączkami WAGO (pozostałości po pracach elektrycznych) i zamykałem dekielkiem (w dekielku robiłem dziurkę by przeprowadzić przewody z oprawy (oczka LED). Fakt niektóre oprawy ledowe są różnej wielkości ale puszki też są w różnych rozmiarach. Doniczka jakoś do mnie nie przemawiała. Acha ja mam wszystkie lampki LED o stykach GU10 bezpośrednio na 230V bez transformatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.06.2014 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 A ja myślałem, ze po prostu puszka stojaca do gory dnem nad oprawą i przyklejona taśmą do płyty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 06.06.2014 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 @gall86 A za materiał jakiego producenta masz taką cenę ? Bo jeśli to Ekovata, to ja wolę jednak dopłacić te 8% Co jest z Ekovatą nie tak, jeśli możesz się podzielić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.06.2014 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 Ma najuboższą dokumentację, badania, atesty itp. O ile osiada ?Wlaśnie - cena, która podaleś to nadmuchanie warstwy izolacji o grubosci 30cm, czy wykonanie izolacji o grubości 30cm ? Bo to trochę różne sprawy i warto doprecyzować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 06.06.2014 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 nasypuja wiecej, aby po osiadaniu bylo 30cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.06.2014 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2014 To OK, ja w każdym razie zostaje przy ofercie na Isocell. Wstępny termin realizacji - początek lipca. Przesunąlem termin realizacji sufitów, gdyż ocieplenie ścian szczytowych i kolankowych troche przeciągnęło mi się z uwagi na konieczność misternego docinania styro.Po sufitach trzeba będzie wziąć się za wentylację mechaniczna i rozprowadzenie elektryki do punktów oświetleniowych. Na to będę miał 2tygodnie BTW, w kuchni i w korytarzu planuję lampy tego typu:http://allegro.pl/panel-plafon-120cm-led-45w-kaseton-oprawa-sufitowa-i4298510329.html I teraz widzę, że jeśli chce wpuscić ją w sufit, to musiałbym zamontować je jeszcze przed zaizolowaniem sufitu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.06.2014 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2014 (edytowane) Ocieplanie i sznurkowanie zakńczone... Wreszczie, bo już mnie ta robota nudziła Tak to wyglada. Wszelkie wycięcia w styro bede uzupełnial wełną, po ociepleniu stropu zostaną pewnie jakieś resztki. Celuloza będzie wdmuchiwana do poziomu sznurków i białego styro. Później opadnie o około 5 cm, mniej wiecej do połowy wysokości szarego styropianu. Jutro wchodzi ekipa od sufitow, zaczynają od sypialni i łazienek. Pokoj dzienny na końcu, muszę jeszcze zaizolować tam komin na wysokości +/- 25 cm od poziomu sufitu. Kupiłem plyty Varmsem, klej żaroodporny. Jak mi sie będzie dobrze z tym robić moze pomyślę o samodzielnym wykonaniu zabudowy kominka. Co do wkładu - na 99% będzie Bef 450 Edytowane 8 Czerwca 2014 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 08.06.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2014 Fajne plafony, dobrze, że mają różne wymiary - coś w tym stylu chcę u siebie. Sufity będziesz miał dużo poniżej wiązarów, bo jakoś dużo wychodzi ze zdjęć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.06.2014 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2014 Obniżony jest o 33cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.06.2014 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 Pierwszy dzień pracy z sufitami zakonczony. Szef ekipy zdecydował się jednak na układ profile główne pod belkami wiazarow, profile nosne prostopadle do belek wiazarów. Tak więc, rozstaw profili glownych 91-95cm, nośnych 40cm, wieszakow 60cm Tam, gdzie profil główny nie może być przykrecony pod belką (na przyklad wtedy, gdy pod wiazarem stoi scianka dzialowa) pomiędzy wiazarami wstawiane są belki (co 60cm) i do nich podwieszany jest profil. Zdjęcia wrzucę jutro, ale póki co sytuacje wyglada uspakajająco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 09.06.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 Super:) Fotki please :popcorn::popcorn: Jakiej długości są druty do wieszaków ? Poproszę ładnie o fotkę jak wkręcane są te druty do wiązarów jeśli można I jakieś inne detale techniczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.06.2014 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 Pręty maja 50 cm i są obcinane. Krotsze sa poźniej chyba 25cm, a to było za mało.Przekrecane sa prosto - wkręt do drewna z podkladką przez oczko pręta i przykrecony do boku belki mniej wiecej w połowie wysokosci. Jak wyszly Wam posadzki ?Zaczeliscie ocieplac scianki poddasza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 09.06.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2014 O, widzę profile/wiązary nietypowo, super Jak szef argumentował? Przyłączam się - fotki, dużo fotek, please! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.06.2014 05:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Argumemtował to tak, ze rozstaw profili glownych jest i tak mniejszy od maksymalnego (100cm), nie ma problemow z zagęszczeniem wieszaków i idzie mniej drewna na polożenie belek nad profile biegnące przy scianach, nad ktorymi nie ma wiązara. Jakies zdjęcia wrzucę wieczorem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 10.06.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 nie żebym się czepiał ale już jest wieczór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.06.2014 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Wiem, dopiero teraz wrócilem, bo miałem jeszcze do wykończenia ocieplenie jednej ze ścian szczytowych, a jak jutro zabuduja mi rusztem salon, to juź tam drabiną nie stanę, a ta częśc poddasza jest nieużytkowa.Zdjęc nawet nie miałem czasu porobić, ale obiecuję, że jutro nadrobie zaległosci. Teraz nie ma tam juz pracy dla mnie, to moge pofotografować.Zaawansowanie robot jest takie, ze we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem salonu i kuchni jest już ruszt z doklejonymi paskami tasmy dwustronnej do przyklejenia Strotexa.Plyty bedą krecone wkretami co 10 cm. To gesciej, niż standard, ale zwiazane jest to oczywiscie z celulozą leżaca bezposrednio na g-k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 10.06.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 (edytowane) Jak wyszly Wam posadzki ? Zaczeliscie ocieplac scianki poddasza ? Posadzki sobie leżą , mają dwa tygodnie . Boję się zaglądać pod folię Tak.... zaczęliśmy ocieplać ścianki poddasza , na razie mamy ocieplone "kolankowe " . Za każdym razem jak włażę na drabinę to sobie przypominam że ci co wybrali dach czterospadowy to się mają fajnie . Z drugiej strony nie mogę sobie wyobrazić tego mojego budynku pod dachem czterospadowym:rolleyes: obiecuję, że jutro nadrobie zaległosci. Teraz nie ma tam juz pracy dla mnie, to moge pofotografować. Hura , zatem grzecznie czekam :popcorn: To zaawansowanie dość spore:) Edytowane 10 Czerwca 2014 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
