"Powrót z wielkiej płyty", czyli indywidualne, parterowe 106m2
  • Odpowiedzi 1,4k
Trwa właśnie nadmuch celulozy. Ostatnie zdjęcia baz izolacji:
Wentylacyjny węzeł gordyjski:
Wywiewy:
Nawiewy:
Widok ogólny:
Rozdrabnianie i wdmuchiwanie celulozy:
Celuloza prosto z worka:
Edytowane przez fotohobby
Wczoraj z uwagi na niemiłosierną temperaturę na poddaszu odebrałem dość pobieżnie efekt prac ekipy od celulozy, dopiero dziś rano z miarką w ręku wszedłem tam rano i pomierzyłem grubość warstwy celulozy.
Sypane mało być 35cm
W większości grubość oscyluje wokól 36-37 cm, zdarzają się miejsca, gdzie jest 30, ale więcej jest miejsc, gdzie przekracza 40cm.
Z jednej strony to dobrze bo sumaryczne wyjdzie więcej nawet, niż było ustalone, z drugiej stronę będę musiał wejść tam z jakimiś grabiami :) aby wyrównać górki i dolinki.
Policzyłem też ilość zużytych worków z celulozą i wyszło mi, że zużyto 10% więcej materiału, niż obliczyłem dla ustalonej warstwy 30cm i gęstości 28kg/m3
Czyli jest OK.
Teraz czekam na trochę chłodniejsze dni, aby wyrównać warstwę celulozy, odsłonić belki wiązarów i nabić deski, będące podłogą na strychu. Na deski położę płytę MFP 12mm.
W planach na ten tydzień montaż drzwi wejściowych, kominka i wkładu stalowego do komina.
Dodatkowo mam dostać wizualizację wnętrz od projektantki. Czas wybrać się na zakupy po płytki i lampy :/
Ładnie to wyszło. Pisałeś, że podłogę będziesz robił z desek- po całości deska do deski, czy tylko jako podpory dla płyty? Ja chcę dać osb 22mm bezpośrednio na wiązary- może w kilku miejscach dam dodatkowe poprzeczki. Zrobiłem tak kawałek podłogi z pasów płyt, które zostały po szalowaniu- jest ok.
;) blanka była pierwszym wkładem, jaki brałem pod uwagę, ale wizulanie nie podobały mi się te kratki nad i pod drzwiczami. W sumie to nawet mocno zastanawiałem się za Thorma Alicante, bo cena kusiła, a design ładny.
BeF wygląda solidnie, waży solidnie i mam nadzieję, że będzie dobrze służył. Montaż chyba dopiero w połowie sierpnia, bo sprzedawca/montażysta ma urlop, połączony z pracą w Szwecji/Norwegii :)
Rodzice mówia, że od małego przejawiałem piromańskie skłonności, więc kominek musi być :)
Szacuję, że na 12-15 weekendów w roku.
elmagra: wcześniejsze projekty łazienek, to były raczej proste plany przed zrobieniem hydrauliki, żeby okreslić gdzie jakie podejścia mają sie znależć.
Aktualnie zawodowiec (a prywatnie siostra :) ) robi mi projekt aranżacji wnętrz. Powinna pokazać go nam za tydzień, będziemy mieli wtedy trochę czasu, zeby pojeździć za płytkami, kafelkami itp...
Glazurnik (polecany na grupie rybnickiej) na wejść w drugiej połowie sierpnia.
A przeprowadzka ? Listopad chyba.
Piszesz, że celulozy nasypali nierówno i trochę więcej... Czy jakbyś zgodnie z pierwotnym zamysłem układał wełnę na sznurkach nad celulozą, to te nierówności i nadwyżka (po ew. wyrównaniu) byłaby Twoim zdaniem kłopotliwa? Nawet wyrównana, jeśli byłoby jej (celulozy znaczy) zbyt dużo, wtedy wełna nie spoczywała by na sznurkach a na celulozie, no chyba że pod ciężarem wełny spłaszczyła by się do poziomu sznurków? Masz opinię, pytam pod włąsnym kątem? ;)
Więcej, znaczy lepiej - w końcu :)
I tak bym przez rok tej wełny na sznurkowaniu nie położył, bo nie byloby szans, by osiadla do poziomu sznurków.
Nierównosci to nie problem - zawsze znajdziesz miejsca (w rogach, pod belkami) gdzie da sie jej wepchnąc wiecej. Przydaje sie końcowka od miotly i w mig jest rowno.
Zageszczenie celulozy może wachać się od 28 do 40 kg/m3, wiec, o ile sufit pozwala, mozna zageścic ją "ręcznie" , tak, aby zeszła pod sznurkowanie.
Ja póki co tego problemu nie mam - na razie, pod podloge strychu (czyli 1/4 powierzchni sufitu) ułoże jeszcze 5cm grafitowego styro, a reszcie dam spoój na ten sezon. Sprawdzę rachunki za ogrzewanie i zadecyduję, czy jeszcze przykrywac to, co zostanie warstwa wełny (czy styro).
