"Powrót z wielkiej płyty", czyli indywidualne, parterowe 106m2
No i kominiarz podniósł mi ciśnienie...
Przyszedł odebrać wentylację kotłowni i stwierdzil, że potrzebuje oświadczenie firmy instalującej wentylację, że została ona wykonana jako nadciśnieniowa (ewentualnie zrównoważona).
Sam nie moze odebrać wentylacji mechanicznej, bo na taką nie ma uprawnień :-/
Wszystko super, tylko co wtedy, kiedy wentylacja jest zrobiona "tymi ręcami ?"
Jutro zadzwonię do mojego kierownika, może on dorobił się takich uprawnień :)
Myslałem, że wystarczy przemierzyć wywiew z kotłowni, czy ma te 0,5m3 na 1kW mocy kotła i tyle
Podobna sytuacja szykuje się z kominem do kominka.
Tu burzy sie, ze wklad ceramiczny w kominie systemowy, zamieniam na stalowy....
Da sie zmienic kominiarza ? :)
  • Odpowiedzi 1,4k
Pierwsże wrażenia są bardzo pozytywne - instalacja jest niesłyszalna, nawet na najwyższym biegu. Sam rekuperator jest cichy na 30%, wyraźnie słyszalny na 50% i głośny na 100%
Możesz rozwinąć "głośny" rozważam kupno Kinetica który ma niezłą cenę lub Brinka 300 ale nie chciałbym mieć odkurzacza za ścianą :) Słychać go w drugim pomieszczeniu ?
Edytowane przez kwasniak
Wielkie rzeczy mają skromne początki :
:) zacząłem ocieplenie domu. Mam na to trzy tygodnie.
Staram sie klieić powoli, tak, aby płyta dokładnie przylegała do ściany.
Trochę to spowalnia pracę, ale w przyszłym tygodniu będę miał "przytrzymywacza" do pomocy ;)
Jedej płyty nie "upilnowalem" wystarczająco długi czas i piana zrobiła swoje:
Pytanko do sufitów GK: na drugim foto w linku niżej masz te kąski desek przybite (przykręcone?) do wiązara z boku aby odsunąć wieszak od ściany. To sugestia monterów czy wymóg producentów? Bo z tego co widzę to piszą (Rigipis / Nida / Knauf) aby to było max. 400 / max. 150 / ok. 150 mm. Te 8 czy 10cm byłoby źle?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205228-quot-Powr%C3%B3t-z-wielkiej-p%C5%82yty-quot-czyli-indywidualne-parterowe-106m2&p=6513462&viewfull=1#post6513462
No właśnie teraz jest 8-10 cm od sciany. Bez tego byłoby 4,5cm
Poza tym zawsze to trochę mniejsza rozpietosć profili głównych.
Sami tak zrobili, a wydaje mi się, że lepiej tak, niż bliżej ściany.
Aaaa widzisz, mi się ubzdurało że to przy ścianie szczytowej jest :) Teraz wytężam wzrok i przy szczytowej (przed-przed-ostatnie foto tutaj) masz wieszaczek mocowany bezpośrednio do wiązara (od str. środka domu), a zważywszy że między wiązarem a szczytową masz jak pamiętam parę cm (u mnie ca. 6cm) to oś profila wypada w okolicy tych 10cm od ściany.
PS. Nóż do styro też kupiłem, raczej nie przydał się. Samorobna maszynka do cięcia (na drucie oporowym) za to bardzo!
Na szczescie wieniec jest OK, bede tylko musial odkuć/zeszlifować zastygłe mleczko betonowe, ktore wyciekło spod szalunków.
Najważniejsze, że szalunków nie wypchało.
Wzrostu zabraknie na pewno, mam jednak zaprzyjażniona ekipę montujacą m.in. solary i jeśli nie będą mieli akurat takiego zlecenia, to bedzie szansa wypozyczyć za niewielkie pieniadze.
Dziękuje za zyczenia. Widze, że u Was też postępy.
Prace przy ociepleniu nabrały rozpędu, kosztem paru dni urlopu :)
Jetro gotowe będa dwie sciany, niestety bez dwóch najwyższych pasów styro.
W przyszłym tygodniu powinienem mieć rusztowanie na parę dni, to można będzie dokończyć.
Parę zdjec:
Pianę nakładam nieco cieńszym warkoczem, za to w pieciu poziomych pasach:
Każdą płytę uszczelniam jeszcze na na łączeniu ze ścianą:
Kontrola jakości :)
Obróbka okna. Jeszczec bez węgarków. Beda wykonane ze styropianu o grubosci 5cm, doklejone do ocieplenia tak, aby zakrywały połowe szerokości ramy:
InstaStik firmy Dow
Idealna na jesienne dni, bo utwadza się szybciej, niż Tytan EOS.
Latem, to czasem jest nawet ZA szybko i stanowi problem, ale teraz jest idealnie.
A czy klejem i siatką tez sam będziesz pokrywał ? Chętnie obejrzę zdjęcia, bo przede mną ta sama robota. Widząc, jak Ci idzie nabieram pewności, że też dam radę :-)
pozdr. Robert
Nie, klej i siatkę zostawiam jednak fachowcom. Nigdy tego nie robiłem, a na elewacji domu jakoś nie mam ochoty próbować :)
Poza tym, rusztowanie bede miał najwyżej na tydzien, wystarczy do wyklejenia styropianu na szczytach, na klej braknie czasu - biorac pod uwage, że bedę mial do dyspozycji tylko popołudnia
