"Powrót z wielkiej płyty", czyli indywidualne, parterowe 106m2
  • Odpowiedzi 1,4k
ale siatke i klej zlecasz firmie jakiejs jeszcze w tym roku ?
Oczywiscie, nie zostanę z gołym styropianem przeciez ;)
Jak pogosa o finanse pozwolą, to chciałbym tez obskoczyc tynk przy okazji.
Dziś podłączomo mi licznik i odkręcono kurek z gazem.
W przyszłym tygodniu napełnienie podlogówki wodą, rozruch kotła i przyśpieszone wygrzewanie posadzek. Chciałbym, żeby za trzy tygodnie wszedł już glazurnik.
Tydzień pracowicego urlopu za mną. Praktycznie trzy elewacje ocieplone - do wysokości, do ktorej bylem w stanie dosiegnac z drabiny. Resztę bedę musial dokończyc po pracy, przy sztucznym swietle- z rusztowania.
Zaczęlo się dobieranie plytek. W kuchni i w salonie ma byc 60x60 w strukturze surowego betonu. W salonie połaczone z panelami.
Jeden z wariantów:
[/img]
Bardzo ładne postępy z ociepleniem :yes: .
Co to jest za płytka ta betonowa ? Fajna ,nigdzie takiej nie zauważyłam .
Z szarych do kuchni i wiatrołapu na razie mam typ na Nową Galę SG 12 .
W jakiej kolorystyce planujecie łazienkę ? Macie już jakieś wytypowane?
Edytowane przez modena
Provenza Re-Used Fango Sand w wersji lappato.
Cena najpierw mnie odrzuciła, ale znalazlem lepszą ofertę, niż w necie, poza tym potrzebuje tylko 31m2. Moze jeszcze w lazience pare metrów lepszej plytki, a w pomieszczeniu gospodarczym to już gres po 19zł/m2 . W pozostalej cześci domu panele, raz,ze tańsze, dwa - nie płace za ułożenie.
Edytowane przez fotohobby
Pierwszy sezon grzewczy zainaugurowany :)
Serwisant Immergasa uruchomił kocioł, a ja uruchomilem przyspieszony proces "wygrzewania" wylewek.
Przyspieszony, gdyz dziś grzeję na temperaturze zasilania 32C, jutro 37, w piątek, sobote i niedzielę 43C, w poniedziałek znów 37, a we wtorek 32 i na tym koniec. We wtorek wchodzi glazurnik zrobić wiatrolap, korytarz, kuchnie i sałon pod scianami (w srodku będą panele).
To "wygrzewanie" ma na celu nie tyle usunięcie wilgoci (podrzewam, ze nie ma jej juz zbyt duzo, choć profilaktycznie rozlozylem na podlodze folię 1x1m, żeby to sprawdzić) co sprawienie, zeby rozgrzana posadzka popracowała troche na dylatacjach i nacięciach skurczowych przed polozeniem plytek.
Dziś podjałem tez decyzje, źe w tym roku na elewacje pójdzie tylko siatka + klej, zas tynkowanie juz w przyszłym roku, po zamieszkaniu. Bedzie wiecej zlotówek na lepszy tynk i moze panele Rodeo.
Po 20h grzania w domu jest 23C i 31% wilgotnosci wzglednej.
Przez cała noc z rekuperatora wypłynelo kilkanascie kropel kondensatu.
Pod z folią 1x1m zero wilgoci
To pokazuje, że wilgoci w wylewkach jest juz niezauwazalna ilość.
Tym niemniej - wciaz rozgrzewam posadzkę - dzis temperatura zasilania 38C, jutro i w sobote dam 44C
I to by bylo na tyle, bo temperatura wewnatrz przekroczy zapewne 26C, co powoduje, że nie bardzo chce sie tam pracować :)
I znowu dwa kamyki, które wpadły w tryby maszyny, zwanej budową.
Po pierwsze płytki.
Dokonaliśmy wyboru ( co nie było łatwe), wynegocjowaliśmy dobrą cenę (co nie było łatwe), ale przed ostateczną decyzją poprosiliśmy o ściągnięcie jednej paczki płytek z magazyny z Krakowa do salonu w Katowicach, żeby ocenić, czy tonacja, którą mają fizycznie ma magazynach nam odpowiada.
Paczkę ściągnęli, tonację (P52) oceniliśmy pozytywnie, dokonaliśmy zakupu, a paczkę wzięliśmy na budowę.
Dziś pojawiłam się w Katowicach po pierwszą transzę (na raz bym się nie zapakował), a tu czeka na mnie całą paleta w tonacji P46C.
Ton chłodniejsza i ciemniejsza, od tych, które wybraliśmy.
Nie odebrałem, jutro będę rozmawiał ze sprzedawcą. Sprawa jest o tyle trudna, że ta pierwsza tonacja pasuje nam bardziej, ale jeśli będzie niedostępna, albo trzeba będzie na nią czekać dłużej, niż trzy dni to trzeba będzie wziąć to, co jest, bo stracimy kolejkę u naszego glazurnika...
Druga rzecz stalowy wkłąd do komina. Zamówiłem w firmie, którą polecił mi mój pan "kominkarz".
Wydawało się, że wszystko OK - cena dobra, realizacja szybka. Jednak, kiedy wyciągnąłem pierwszą rurę fi160 z paczki zobaczyłem, że coś jest nie tak - nie miała żadnych oznaczeń.
Powinna mieć nadruk (lub naklejkę) z oznaczeniem: EN 1856 - 2 T600 N1 W VM L50060 G500 M
Czyli wkład z blachy 1.4404 (kwasoodpornej), o grubości 0.6mm, przystosowany do pracy w temp max 600C.
Zadzwoniłem, poinformowałem, usłyszałem, że w pośpiechu nie naklejono naklejek i dostanę je pocztą.
"Dostaję" je już drugi tydzień...
Kominkarz czeka, żeby zaizolować je wełną i z moją pomocą wrzucić je w szacht kominowy, ale póki nie będę miał pewności, ze to faktycznie 1.4404, a nie np przetopione kaloryfery to tego nie zrobię.
chętnie bym przepalił coś w kominku, bo od lata zebrałem do suszenie sporo krótkich odcinków desek szalunkowych, łat, palet, pociętych stempli, a przez ten komin nie mogę włożyć i zamknąć wkładu.
Ocieplenie domu zaczyna mnie już męczyć- docinanie styropianu wokoło belek wiązarów i pod membraną sprawia, że prace idą powoli.
Zdecydowałem, że ściany szczytowe ocieplę własnoręcznie tylko do wysokości dwóch płyt styro nad wieńcem. Wyżej niech zrobi ekipa od elewacji.
Rusztowania nie mam, a z drabiny to mega niewygodne.
"Wygrzewanie" posadzek zakończyłem po 4 dniach pracy kotła wczoraj przy temperaturze 29.8C wewnątrz i wilgotności 21%.
Posadzka pod rozłożoną folią sucha jak pieprz. Zadna z dylatacji, czy nacięć skurczowych się nie poszerzyły. Impreza kosztowała mnie 40m3 gazu (ok 90zł)
Fugi planuje 2mm, chyba, ze wykonawca zaoponuje. Jeśli chodzi o klej, zdaje sie na glazurnika. Planowalem Mapei Adesilex P9 (zrobiłem na nim pomieszczenie gospodarcze) a on pracuje na Alpol AK511.
Twierdzi, ze czy to duze formaty, czy płytki na tarasie nie sprawiaja kłopotow. No to kupoę ten Alpol.
Jestem pelen podziwu dla Twojej pracy, ktora wlazyles w domek. Duzo robisz sam co w mioim przypadku z roznych wzgledow nie jest mozliwe.
Troche Ci zazdroszcze bo sam nie moge powiedziec, iz dom jest moim dzielem.
Zorjentowalem sie iz masz ogrzewanie podlogowe i planujesz na posadzke polozuc plytki z 2 mm fuga. Nie wiem czy przy rozwiazaniu CO jaki masz fuga nie bedzuie za mala. Ponoc przy naprezeniach podczas ogrzewania zalecana jest szersza fuga.
Dziekuje za mile słowa. Jednak to occieplanie (wykanczanie, docinanie pod okapami) tak mnie znużylo, że z mojego poczatkowego entuzjazmu pozostałe strzepy ;) Na szczescie w przyszlym tygodniu pojawi sie ekipa, zaklei szczyty, i położy warstwe zbrojącą.
Nie wiem, nawet glazurnik zaproponował 2mm. Te naprężenia posadzki przy OP nie sa znów takie znaczace. Przy temp zasilania 36C posadzka ma 27C, a 36C bedzie tylko przy najwiekszych mrozach...
On ma doswiadczenie i brak reklamacji, ja mam plytki, ktore dobrze wygladaja z wąską fugą...
Pewne masz racje, warto by bylo popytac uzytkownikow ogrzewania podlogowego z plytkami na podlodze i sprawdzic jak to u nich wyglada.
Nie jestem tylko do konca pewny czy plytki duzych formatow z waska fuga to dobry pomysl?
Chyba wysle zapytanie do jarkura- forumowego eksperta :)
Pozdrawiam i zycze powodzenia.
@fotohobby, napisz jakie masz gadżety wpięte to belek zasilania i powrotu rozdzielaczy podłogówkowych? Jakieś odpowietrzniki (ręczne/auto?), kraniki, na fotkach nie widzę... Koniec końców jakie robiłeś próby instalacji OP i wodnej, powietrzem czy zalane? Na same wylewki też miałeś pod ciśnieniem (woda, powietrze)?
PS. Jakbym wiedział ile będzie zabawy z wodą PP, to bym chyba robił PEXem ;/ A jak mi na próbie wyjdą nieszczelności to coś mnie chyba trafi...
