Daniellos_ 22.04.2016 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 Ale widziałem gdzieś pisałeś, że jednak drugi raz zdecydowałbyś się zainwestować PC. Dobrze kojarzę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.04.2016 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 Raczej nie.Postawiłbym bojler 500l grzany grzalkami w 2. taryfie.Koszty miałbym teraz moze nieco wyższe, ale za to inwestycyjnie rozwiązanie dużo tańsze.Do tego jakas klima z funkcją grzania, ktora połowę domu byłaby mi w stanie ogrzać/schłodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 22.04.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 ale do tego i tak gaz jako podstawowe źródło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 22.04.2016 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 ale do tego i tak gaz jako podstawowe źródło? Podstawą jest to, że fotohobby ma dom, który ma niskie zapotrzebowanie na energię. Obstawiam, że jeśli byłby bojler i klima to szkoda by było wydatków na przyłącze gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.04.2016 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2016 ale do tego i tak gaz jako podstawowe źródło? Nie, żadnego gazu, przecież to byłoby bez sensu, źeby dublować źródła ciepła. 1kWh z prądu w taniej taryfie kosztuje niewiele wiecej, niż z gazu. A z klimy 2-3 krotnie mniej. A koszt inwestycji bylby podobny, jak w gaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norshall 26.04.2016 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 (edytowane) Raczej nie. Postawiłbym bojler 500l grzany grzalkami w 2. taryfie. Koszty miałbym teraz moze nieco wyższe, ale za to inwestycyjnie rozwiązanie dużo tańsze. Do tego jakas klima z funkcją grzania, ktora połowę domu byłaby mi w stanie ogrzać/schłodzić Jakąś konkretną klimę byś teraz wybrał?? Dlaczego połowę domu miała by tylko ogrzać a co z resztą?? A nie zastosowałbyś teraz ogrzewania podłogowego ale z piecem elektrycznym w 2 taryfie? Edytowane 27 Kwietnia 2016 przez norshall Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.04.2016 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Wybrałbym wodna podłogówkę, ale z grzałką i buforem, zeby moc gromadzić energię z taniej taryfy. Kocioł elektryczny tego nie potrafi. A co do klimy - jak chcesz jednym urządzeniem ogrzać cały dom ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 27.04.2016 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Wybrałbym wodna podłogówkę, ale z grzałką i buforem, zeby moc gromadzić energię z taniej taryfy. Ciekawość, czemu? I drugie pytanie, bom ciekaw Twoich refleksji już po zamieszkaniu, jakbyś rozwiązał grzanie domu ok. 150-160m2? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.04.2016 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Dlaczego bufor i tania taryfa? Bo taniej, to chyba jasne Dla 150m2 to jednak pompa powietrze-woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 27.04.2016 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Dlaczego bufor i tania taryfa? Bo taniej, to chyba jasne Tak po prostu? Taniej? Przeca majątku na podłączenie i kocioł gazowy nie wydałeś, a jednak CWU grzeje szybciutko, nieprawdaż? I to bez względu na taryfę... Dla 150m2 to jednak pompa powietrze-woda. No tak, taki złoty środek. Myślę podobnie, ewentualnie gruntowa. pzdr. PS. Jak się mieszka? Zadowolony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.04.2016 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2016 Wydałem 14,5tys. zł.A mogłem mniej. Więc lepiej.Mógłbym (wydając i tak nieco mniej nież 14,5tys mieć klimatyzację). Więc lepiej. Nie myślałbym o przeglądach, kominiarzu, konieczności zakupu kolejnego kotła za x lat. Mieszka się bardzo OK. Jak skończę taras i podjazd będzie optymalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasy1 03.05.2016 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 Hej!Czy moge prosic o namiary na ekipe od instalacji wod-kan i podlogowki?Dziekuje!K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 03.05.2016 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2016 instalacjewowra.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.05.2016 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Sezon grzewczy zamknięty.Od 01/10/2015 zużyłem 637m3 gazu.Na CWU miesięcznie idzie mi około 30m3, więc przez te 7 miesięcy zużyłem: CO: ok. 427m3 (~ 960zł) Do tego jakieś pół metra przestrzennego drewna (85zł)CWU: ok. 210 m3 (~ 472) przy cenie gazu 2,25zł za m3 (11,4kW) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 09.05.2016 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Sezon grzewczy zamknięty. Od 01/10/2015 zużyłem 637m3 gazu. Na CWU miesięcznie idzie mi około 30m3, więc przez te 7 miesięcy zużyłem: CO: ok. 427m3 (~ 960zł) Do tego jakieś pół metra przestrzennego drewna (85zł) CWU: ok. 210 m3 (~ 472) przy cenie gazu 2,25zł za m3 (11,4kW) Rewelacja!! To pokazuję że nie trzeba mieć PC żeby mieć niskie rachunki. Gratuluje wyniku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 09.05.2016 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Rewelacja!! To pokazuję że nie trzeba mieć PC żeby mieć niskie rachunki. Gratuluje wyniku... Może PC nie trzeba mieć, ale nie każdy ma gaz przy płocie. 14,5 tyś. kosztowała instalacja, jeśli u mnie z dotacją PC PW wyjdzie 17,5 tyś.za całość, to uważam że nie jest żle, przy planowanym zużyciu prądu na CO i CWU 11 tyś. kWh/rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 09.05.2016 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2016 Może PC nie trzeba mieć, ale nie każdy ma gaz przy płocie. 14,5 tyś. kosztowała instalacja, jeśli u mnie z dotacją PC PW wyjdzie 17,5 tyś.za całość, to uważam że nie jest żle, przy planowanym zużyciu prądu na CO i CWU 11 tyś. kWh/rok. Ciekawe co obejmuje to 14.5 tyś.. Ja również mam gaz w płocie i przyłącz kosztował mnie dokładnie 2158 zł.... Piec + zasobnik to ok. 6000zł wiec jest duża szansa ze w 10tyś się zmieszczę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.05.2016 22:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 No tak, ale jak dodasz montaż i wykonanie kotłowni, projekt i wykonanie instalacji wewnątrz działki i wewnątrz domu, sterownik pogodowy, opinie kominiarską, inwentaryzację geodety, komin z kwasówki, to sie z 10tyś nie masz szans zmieścić.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 24.05.2016 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 (edytowane) Masz grzejnik drabinkowy w łazience? Podłączony prosto do rozdzielacza? Tak miałem własnie zrobić ale jak mi policzyli ten model który nam sie podoba to wyszło 600zł za grzejnik +300 zł za zawory. I robi nam się prawie 1000 zł za sztukę... Ten sam grzejnik tylko typowo elektryczny kosztuje 400zł.. No i zacząłem mieć wątpliwości. Z perspektywy czasu, jak oceniasz drabinkę wpiętą do rozdzielacza podłogówki? Widzisz jakieś minusy grzejnika elektrycznego? Czy w ogóle tam ta drabinka jest potrzebna? Ludzie piszą że przy WM ręcznik równie dobrze schną... Edytowane 24 Maja 2016 przez hektor80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.05.2016 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2016 Mam grzejnik podpięty do rozdzielacza. Grzejnik ma tez grzałkę. Przydaje się, kiedy CO już nie działa, a w łazience chciałoby się mieć 1-2C cieplej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
