@Sajgończyk
OCZ nie masz żadnego, OZC zgrubne na pewno już tak :)
@sly1234
troszeczkę poprawności w pisaniu, to że my wiemy o co chodzi, nie znaczy że jakiś mniej oblatany też będzie wiedział. Tylko gwoli ścisłości, nie żebym się czepiał :)
  • Odpowiedzi 68
@Sajgończyk
@sly1234
sorki jeżeli mieszam . Generalnie ja sam jeszcze niewiele wiem.
A ja chciałem zapytać o taki projekt:
http://www.domywstylu.pl/projekt-domu-indygo_4_nf40.php
Z podcieniem, piwnicą, lukarną ... daje 17kWh/m2xrok, co wydaje mi się bardzo dobrym wynikiem i chyba mocno naciąganym.
Jak Wy to oceniacie ?
@Sajgończyk
jedna rzecz mostki termiczne liniowe 0,01 Max dla budownictwa pasywnego.
To tłumaczy dalszy tok postępowania ... pierwsze konstrukcja bez mostków
a potem ocz to powierzchnia przegród po zewnątrz razy współczynnik przenikania ciepła U razy średni gradient temperatury dla sezonu
dla mnie to 18 st razy 220 dni wyrażonych w godzinach :)
drugie moc "ogrzewcza" szczytowa
U * A * DT piszę mocno skrótem bez jednostek i bez przyrostków zgodnych z certyfikacją energetyczną
bo wiem jak to przebiega ... i to wystarczy dla obrazu .
Stawiam wymagania przy -30 moc do grzania 3-4 waty :)
Poprosiłem o rysunki szczegółowe i patrze, a tam grubość styro ścian 20cm, izolacja dachu 2x 15cm wełny supermata i ... kominek :)
Dzwoniąc do nich zapytałem o różnice miedzy "zwykłym" projektem, którego wartość osiąga ok 27kWh, to otrzymałem odpowiedź, że zmniejszono wartość parametru próby szczelności z 2 do 1 i zaprojektowano okna o nieco lepszych parametrach.
Pytam, bo to jest projekt, którego rozważam zakup i niby po lekkich poprawkach mógłby osiągnąć parametry domu pasywnego (poniżej 15kWh).
No niestety :( widać że maluckich można robić w konia :( ale się nie dają i szukają i pytają :)
a to krnąbrne bestie nie dadzą zarobić na projekcie :D
http://www.pibp.pl/?page_id=94 pierwsze od szukania tu bym poczynał :)
  • 8 years później...
Co według Was składa się na główne wytyczne energooszczędnego projektu dzisiaj? Na co zwracać uwagę, czym się kierować szukając projektu?
# kształt bryły
# kształt dachu
# użyte materiały (rodzaj, jakość)
# grubość, rodzaj i jakość materiałów izolacyjnych
# brak balkonów / garażu
# usytuowanie bryły i przeszkleń względem stron świata
# rodzaj fundamentu (sposób jego zaprojektowania i wykonania)
# wykorzystanie WM, PV, niskotemperaturowych źródeł ogrzewania, automatyki
koniecznie trzeba dodać: jakość/dokładność wykonania.
Edytowane przez Sativum
