jajmar 19.02.2018 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Kolorowych kropek nie widzę. Prety wieńca rozmieszczasz w narożach wieńca czyli dwa dołem i dwa jak jest góra stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170157-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbrojenie/page/2/#findComment-7490876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 16.07.2020 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 W stropie garażu wieniec wychodzi mi wysokości 33 cm, z uwagi że majstry chcieliby ostatnią warstwe podmurować cegłami dla uzyskania wysokości i by wieniec był 25cm a kierownik doradził wylać wyższy wieniec. Ale rozumiem że zbrojenie (strzemiona) też mają być wyższe i zamiast 20x20 cm zrobić 28x20? Kolejna sprawa okna wysokością dochodzą do wieńca więc ich nadproze będzie zawarte w wieńcu (dołożone pręty dołem). A jak się robi gdybym chciał nadproża te cofnąć o 5cm dla ocieplenia ich pod skrzynki? Czy strzemiona zrobić w tym miejscu w kształcie pocienienia czyli takie: I czy przeszkadza że dolny pręt wieńca zaznaczony na niebiesko będzie musiał być wycięty w miejscu cofnięcia? A może to się robi na dwóch strzemionach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170157-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbrojenie/page/2/#findComment-7822873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.07.2020 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2020 na dwóch strzemionach.Wysokość skrzynki to chyba 22 cm, więc pocieniasz cały wieniec i wtedy jedno strzemię.Jeżeli pierwotnie wieniec miał być 25 cm, to niekoniecznie trzeba robić wyższe zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170157-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbrojenie/page/2/#findComment-7823071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 18.07.2020 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Miał być 25 cm ale wybrałem wyższa bramę więc muszę podnieść o 13 cm a przecież chyba nie zaleje samym betonem tych 13 cm. Na rysunku rozmieszczenie pocienienia pod skrzynkę wyglądało by tak. 20 cm gdyż w rozmowie ze sprzedawcami tyle to norma, 22 to pod duże okna tarasowe a pod małe wystarczy 18 cm. Pocieniajac cały wieniec po prostu wyciąć dwa pręty zewnętrzne i dołożyć/przesunąć do środka zachowując nakład 50 średnich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170157-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbrojenie/page/2/#findComment-7823204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 18.07.2020 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2020 Tak , te na pocienieniu wycinasz i dokładasz zamiennie z zakładem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170157-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbrojenie/page/2/#findComment-7823259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 28.07.2020 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 ok. Jak powinno uciąglać się wieńce wewnętrzny z zewnętrznym? W taki sposób: Czy tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170157-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbrojenie/page/2/#findComment-7825628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.07.2020 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2020 Oba poprawne, niby jeden bardziej ale to tylko wieniec.Wieniec jest bardzo ważnym elementem konstrukcji budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170157-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbrojenie/page/2/#findComment-7825631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 29.07.2020 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Rozumiem że po dwie eLki górą i dołem w tym przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170157-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbrojenie/page/2/#findComment-7825742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.07.2020 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2020 Tak, po dwie góra i dołem. W sumie cztery sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170157-wieniec-i-nadpro%C5%BCe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbrojenie/page/2/#findComment-7825768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
