echo 01.04.2004 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 Bedziemy budować dom niepodpiwniczony ze ścian jednowarstwowych (Porotherm 44). Fundamenty będą wylewane z "gruszki". Mam pytanie odnośnie izolacji cieplnej ścian fundamentowych: 1. Czy koniecznym jest stosowanie pionowej cieplnej izolacji temicznej (styropian) czy można to zastąpić pasem styropianu (10 cm) ułożonym na podłodze (chudziaku) - tak mam w projekcie 2. Jeśli izolować ściany fundamentowe, to na zewnątrz czy też od wenątrz (gdzieś przeczytałem, że fundament pod ścianą jednowarstwową najlepiej izolować termicznie od wewnątrz; a wielowarstwowych od zewn,) Czo radzicie i jakie macie doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 01.04.2004 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 Zob. np. "Izolacja i ocieplenie fundamentów" z 15 lut. br. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość bud-bet 01.04.2004 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 ocieplanie ścian fundamentowych nie jest konieczne, oczywiście jeżeli dom jest bez podpiwniczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 01.04.2004 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 Nie stosuj tak kategorycznego stwierdzenia, bo nie zawsze jest prawdą.Przeanalizuj ruch zimna pionowo z betonowej ściany fund. do ciepłochronnej ściany np. z Ytonga, i dodaj, że tylko wtedy, gdy termiczna izolacja podposadzkowa leży ponad 1/3 m od najniższej krawędzi dolnego klocka Ytonga. Rozważ to dla zestawu dwóch innych, mniej "skrajnych" materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 02.04.2004 05:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2004 to ocieplać w pionie czy w poziomie? jesli w pionie to od wewnątrz czy na zewnątrz fundamentów (ściany z Porothermu)??? Czytałem w różnych miejscach na ten temat i piszą różnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 02.04.2004 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2004 ścianę ociepl od wewnątrz do wysokości wieńca (jeśli jest lub do wys. spodu ciepłego pustaka) w poziomie posadzki. styropian układany (poziomo) na chudym betonie powinien przylegać do tego pionowego i mieć spód na poziomie spodu ciepłego pustaka. na to wylewka. nie wiem czy jasno się wyraziłam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 02.04.2004 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2004 Najlepszy efekt ocieplenia uzyskuje się, ochraniając budynek izolacją od zewnętrznej strony: 1.Ściany- pionowo, jak najniżej wgłąb gruntu. 2.Posadzki przyziemia- izolując poziomo od wpływów chłodniejszego gruntu, minimum pasem o szerokości 1 m, ułożonym przy zewnętrznych ścianach, lub na całej powierzchni. Pionowo- dla oddzielenia, również termicznego, od zewnętrznych ścian. 3.Dach lub stropodach- grubiej niż ściany i zawsze łącząc z izolacją ścian. Unikaj kombinacji, polegających na ocieplaniu raz od zewnątrz, ówdzie od środka, nie zapewniających CIĄGŁOŚCI izolacji wokół CAŁEGO budynku, no chyba że zaplanowałeś wydać pokaźny spadek właśnie na dogrzewanie źle ocieplonego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 06.04.2004 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 rozumiem, że nawet pod ściana jednowarstwową (porotherm 44) lepiej jest ocieplić ścianę fundamentową od zewnątrz np. styropian 5 cm (a nie od wewnatrz - takie rozwiązanie znalazłem w któryms Muratorze) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.04.2004 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Ja będę miał ścianę fundamentową z gruchy prawie do "0" bez ocieplenia. Potem bloczek 25 +5 cm styropian + bloczek 12. Całość około 40 cm ponad grunt. Ściay lanej poniżej gruntu nie ocieplam. Posadzkę w pasie 1 metr od ściany zewnętrznej ocieplę grubszą warstwą styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 07.04.2004 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 czy może mi ktoś wyjaśnić krok po kroku jak powinien wyglądać fundament wylewany z gruch po ścianę Pth 44 (ława, izolacja, ściana fund, izolacja pionowa, pozioma, cieplna, szerokości) zbliżam się do tego etapu i mam kompletny metlik w głowie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 07.04.2004 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 1.Wykopy - do poziomu posadowienia (min. poniżej głęb. przemarzania) dokop się ręcznie, usuń luźny gunt (przekop głębiej, jeżeli trzeba) i jak najszybciej zabezpiecz warstwą "chudego" betonu 3-5 cm o szer. ława+ 15 cm. Nie pozwól naruszonego gruntu uklepywać łopatami, dopuścić do zalania wykopu wodą, przemarznięcia itp.2. Ustaw ściany szalunków, włóż zbrojenie wg projektu. Sprawdź, czy pręty są nieprzesuwnie powiązane, nie: pokryte rdzą, zaglinione, tłuste, czy nie są zbliżone do ścian szalunku mniej niż 5 cm, mają projektowe rozstawy, zakładki lub spawy. Szalunki usztywnij solidnie, bo ciekły beton ma dużą siłę rozporu a za nieplanowane poszerzenie ław zapłacisz.3. Zalecam podciągnąć do góry świeżo zabetonowane zbrojenie tuż przed zawibrowaniem.4. Wykonaj impregnację min. poziomego wierzchu ławy dobrze penetrującą emulsją, ułóż min. poziomą izolację z mat. niewrażliwego na ew. pęknięcie ławy, wykonaj ściany fundamentowe, równając min. zewn. lico, piaskiem zabezpiecz poziom izolacji przed przywarciem zaprawy/betonu ścian. Wypraw starannie wszelkie zagłębienia ścian fund. zaprawą, na wyschniętą smaruj i klej izolację pionową. Unikaj izolacji p. wilg. na ociepleniu-izoluj mur, a w-wę ciepłochronną daj z mat. dobrze znoszącego "pobyt" w gruncie. Nie wierć otworów na kołki przez pionową p. wilgociową izolację ścian fund.- płyty izol. cieplnej dociśnie sam grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aga_kraków 08.04.2004 04:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 nowicjusz, nowicjuszem w budownictwie to ty nie jesteś nie ja pytałam,ale dzięki za TAKĄ instrukcję Pozdr.Aga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 08.04.2004 05:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 dziękiściana fundamentowa wylewana jest troche nierówna; czy w związku z tym lepiej od razu w wykop włożyć folię i np. płyty styropianowe (beton, folia, styropian), czy tez pionowe izolacja cieplne i p/wilgoc. lepiej zrobic później (obkopując na nowo cały budynek) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 09.04.2004 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 ECHO: Obie (p. wilgoci i termiczną) izolacje lepiej wykonaj nie odkładając na później, aby grunt wokół budynku dobrze osiadł, zanim zaczniesz robić bruki przy elewacji. Odradzam izolację z folii, nie powiązanej ze ścianą- lepikowa jest lepsza dlatego, że woda deszczowa nie ma możliwości pod nią podpłynąć i ścianę zawilgocić. AGA: dzkb za pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 11.04.2004 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2004 ECHO: Obie (p. wilgoci i termiczną) izolacje lepiej wykonaj nie odkładając na później, aby grunt wokół budynku dobrze osiadł, zanim zaczniesz robić bruki przy elewacji. Odradzam izolację z folii, nie powiązanej ze ścianą- lepikowa jest lepsza dlatego, że woda deszczowa nie ma możliwości pod nią podpłynąć i ścianę zawilgocić. AGA: dzkb za pozdrowienia nowicjusz, ale w przypadku, kiedy ściana fundamentowa będzie wylewana w grunt prosto z gruchy to nie mogę wykonać izolacji pionowej lepikowej (no bo jak?) - wtedy zostaje chyba tylko włożyć w wykop folię i styropian lub izilację zrobić później - dodatkowe odkopywanie budynku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 12.04.2004 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2004 Na ścianie fundamentowej z betonu towarowego, wylewanego wprost do gruntu (Czy aby na pewno nie mylisz z ławą fundamentową? Jak gruba wyjdzie tak nietypowo realizowana ściana? ) , nie sposób tanio wykonać skutecznej izolacji pionowej. Proponuję więc zamówić beton z dodatkami wodoszczelnymi a później- skupienie się na wykonaniu porządnej izolacji poziomej, odcinającej od wilgoci ściany przyziemia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 19.04.2004 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 a może nie ocieplać ściany fundamentowej (pod ściana jednowarstwową) tylko solidnie ocieplić podłogę na gruncie np styropianem 10cm???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 19.04.2004 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 echo w Ladnym Domu 5/2004 jest b. dokladny artykul o izolacji poziomej. Wlasnie teraz sobie o tym czytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 19.04.2004 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2004 Porotherm 44 (w odróżnieniu od betonu komórkowego) ma mniejszą izolacyjność termiczną w pionie niż w poziomie.Droga "zimna" w poziomie to labirynt wzdłuż ścian komórek.W pionie droga jest prosta.Jeśli nie ocieplimy muru fundamentowego z zewnątrz to przypomina to sytuacje jak byśmy byli w kożuchu, ale boso stali na śniegu.Chłód z muru fundamentowego przechodzi pionowo na pierwsze dwie warstwy porothermu.Izolowanie muru fundamentowego od wewnątrz niesie też niebezpieczeństwo, rozgęszczenia piachu pod podłogą na skutek ubytków styropianu i osiadanie podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
