W zasadzie jedynym w pełni poprawnym rozwiązaniem dotycącym połączenia ścian konstrukcyjnych są tzw strzępia.
Łączenie na kotwy jest rozwiązaniem dopuszczalnym aczkolwiek dużo mniej pewnym i takim ,które skutkuje później rysowaniem się tych połączeń.
HEJ!
https://forum.murator.pl/topic/17048-czenie-cian-zewntrznych-i-wewntrznych-nonych/#findComment-285532
"Strzępia" to pozostawione podczas murowania, wypuszczone poza lico cegły/bloczki...(niepotrzebne skreślić), do poprawnego powiązania ze ścianą wznoszoną w późniejszym terminie. W ścianach istniejących strzępia należy wykuć. :D Nazwa pochodzi zapewne od nie gładkiego, lecz właśnie postrzępionego wyglądu takiego muru.
https://forum.murator.pl/topic/17048-czenie-cian-zewntrznych-i-wewntrznych-nonych/#findComment-285722
RACJA!!! :D Widziałam, jak mój teść zostawiał takie strzępia przy murowaniu ścian naszego domu. Tam, gdzie ma być łączenie ścian (nie tylko nośnych - cienkich też) w co drugim pustaku w pionie (ściany z której ma wychodzić ściana dostawiana) zostawiał otwór albo z pustaka 24 robił 12 i wklejał od zewnątrz, tak że od wewnątrz zostawała luka na wstawienie pustaka z nowej ściany. :D
https://forum.murator.pl/topic/17048-czenie-cian-zewntrznych-i-wewntrznych-nonych/#findComment-285766
Jak głęboko powinna wchodzić cegła w mur z bloczków keramzytowych?
6,5 cm będzie dobrze? (taka głębokość wynika z modułowej budowy bloczka).
Minimalnie pogorszy się izolacyjność ściany w tych miejscach, ale bez przesady, to w końcu tylko 15 % grubości pustaka (42 cm).
Chyba się z tym jednak pobawię...
Pozdr
Zbig
https://forum.murator.pl/topic/17048-czenie-cian-zewntrznych-i-wewntrznych-nonych/#findComment-287593
Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi.
Faktycznie - w moim przypadku mini-przewiązanie + kotwy w co trzeciej warstwie cegieł (czyli w każdej spoinie ściany zewn.) to chyba jedyne rozwiązanie.
Mam nadzieję że nic nie będzie pękać. W każdym razie ja nie pękam ;)
Pozdr
Zbig
https://forum.murator.pl/topic/17048-czenie-cian-zewntrznych-i-wewntrznych-nonych/#findComment-288398
