Czy ma ktoś jakąś magiczną metodę, żeby zlokalizować dziurę na dnie basenu stelażowego?
Basen jest duży, przed napełnieniem przeglądałam dno i zakleiłam 2 dziury. Fakt, że basen zalicza już swój piąty sezon ale jest jeszcze w dobrej kondycji. Niestety , po napełnieniu okazało się, że gdzieś przez dno cieknie (folia pod basenem jest mokra, szczególnie w jednym miejscu). Dziura nie jest chyba aż taka malutka bo jak przetrę folię po chwili znowu robi się kałuza w tym miejscu. Może ktoś podsunie mi jakiś pomysł jak zlokalizować to uszkodzenie? Bąble powietrza nie idą... Wiem, że najprościej wylać wodę i wtedy szukać ale chcą nie chcąc to ponad 12000 litrów :(
https://forum.murator.pl/topic/170543-dziura-w-dnie-basenu-stela%C5%BCowego-jak-poszuka%C4%87/
  • 7 years później...
Odkopuję tak stary temat bo mam ten sam problem, basen napełniony do połowy wodą, zauważyłem że robi się kałuża, Znalazłem dwie dziury, gdzie były wyrwane dosłownie dziury w dnie, średnica ok 5 mm więc łatwe do zauważenia, obie zaklejone ale kałuża się niestety powiększa. Jak znaleźć którędy cieknie bez wylewania woddy ??
https://forum.murator.pl/topic/170543-dziura-w-dnie-basenu-stela%C5%BCowego-jak-poszuka%C4%87/#findComment-7815710
