Czy z agregatu firmy moga robic beton czy tylko klepia te jastrychy ? A jak da sie zrobic beton to jakiej klasy ? Z B10 ?
Fantom
ps. Potrzebuje zalac murek z 2-3 m3 betonu.
Oczywiście tak z betoniarki jak z miksokreta można robic podkłady podłogowe cementowe i betonowe. Klasa B10 to nic innego jak wytrzymałość na ściskanie 8/10N/mm2. Zamów betoniarkę samojezdną. Fachowiec musi przygotować szalunek na tyle mocny, aby podczas lania się nie rozleciał. Beton zamów w klasie minimum B15
https://forum.murator.pl/topic/170668-czy-z-miksokreta-da-sie-zrobic-beton/#findComment-5437793
można uzyskać nawet beton b20 i wieksze, jeżeli wylot w mixokrecie jest wiekszy niż 50mm, na redukcje to sopkojnie można używac kruszywa od 0-2, 2-8, 8-16 mm w połączeniu tych kruszyw uzyskamy odpowiedniej klasy beton, oczywiscie cement I 42,5 w przypadku mocnych betonów
https://forum.murator.pl/topic/170668-czy-z-miksokreta-da-sie-zrobic-beton/#findComment-5438217
a kruszywa miasz na miejscu? Ile będze kosztować przywiezienie 4 ton piachu + 4 tony kruszywa? (tak na oko) W ostaczności możesz wziąć z betoniarni beton półsuchy z wywrotki + zwykła betoniarka na budowie do zrobienia "lejnego" betonu. Miksokret da radę ale moim zdanie będzie to najdroższa opcja. Nikt za 300-500 zł nie przyjdzie żeby to zrobić . Choć może trafisz wykonawcę "na głodzie" :-)
https://forum.murator.pl/topic/170668-czy-z-miksokreta-da-sie-zrobic-beton/#findComment-5438417
no dla 2-3 m3 betonu nie potrzebuje az 8 ton piachu/kruszywa. Piach maja kilkaset metrow odemnie. Czy maja kruszywo to musze pogadac.
O betonie polsuchym myslalem, ale musialbym wypozyczyc przyczepke i to na kilka razy wiezc i nie za bardzo ja zniszczyc :)
Jakbym nie patrzal calkiem na kase to bym wzial betoniare i pompe - ale to wyjdzie najdrozej. Bo za sama pompe zapalce z 500 zl (dojazd 1 h + 1 h pracy). Miksokret bedzie tanszy i bez problemu rura rozprowadza mi ten beton w murku. A to 30 mb.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/170668-czy-z-miksokreta-da-sie-zrobic-beton/#findComment-5438429
'Szalunek" mam zrobiony. To po prostu pustaki szalunkowe.
Nie czaje co mam zaowic ? Betoniarke z betoniarni ?
Fantom
zamówić beton z betoniarni. Przywiozą samojezdną betoniarką. To miałem na myśli.
Edytowane przez jarekkur
https://forum.murator.pl/topic/170668-czy-z-miksokreta-da-sie-zrobic-beton/#findComment-5439241
Tak bywa jak pytający nie poda pełnej informacji. Tu nie chodzi o wylanie murku czy muru, tylko o wypełnienie pustaków. W tym celu wystarczy mu klas B10.
https://forum.murator.pl/topic/170668-czy-z-miksokreta-da-sie-zrobic-beton/#findComment-5439247
