Miszcz Jaszczonb 07.12.2015 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2015 Dzięki kolego za odpowiedź, ja chyba się skuszę na PRO, ewentualnie pół na pół ECO i PRO, małe ramki też wezmę bo mogą się przydać w kilku miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.12.2020 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2020 Podepnę się pod temat, bo też rozważam zakup rusztowania. Czy coś takiego będzie OK? https://welder-met.pl/pl/p/Zestaw-Rusztowania-4%2C8m-rob.-z-pelnym-osprzetem-BHP/96 Czy to jest to z serii tych zbyt lekkich czy raczej nie? Czy ten podest można umieścić na dowolnej wysokości i czy można to rusztowanie zmieścić wewnątrz poprzez założenie tylko niektórych ram? I jeszcze jedno. Czy przy takiej wysokości istnieje konieczność mocowania do muru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 26.12.2020 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 Jak rusztowanie używane na zewnątrz to w instrukcji masz napisane, że musi być kotwione. Mamy w firmie takie i do prac wewnętrznych świetne Na zewnątrz nie używaliśmy bo nie ma potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tuhina 27.12.2020 00:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 Jesteśmy na etapie ocieplania domu, wszystko bym oddała za to aby rusztowanie było lżejsze. Więc jestem jak najbardziej za pierwszą opcją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwierzaczysko 27.12.2020 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 @Robinson74 to rusztowanie jest z serii pro więc jest z tych cięższych. Można je umieścić wewnątrz, choć do pomieszczeń dokupilbym dwie ramy połówkowe, mniej miejsca zajmie wtedy. Tez niedługo będę kupował rusztowanie i wolę kupić 20 samych ram niż kupować taki zestaw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_nygma 27.12.2020 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2020 ja kupiłem z olllllxxx niby od producenta rusztowanie typu lekkiego ale samo bez podestów.Na plus to że jest lekkie , można śmiało przenosić po 4 ramki, łatwo się montuje nawet samemu , wyżej niestety musi być ktoś do pomocyna minus ??? może to że są z cienkiej rury, strach po tym chodzić na wysokości 7m ale jak się zakotwi to trochę bezpieczniej.Na razie mam przystawione do pierwszym szczycie , w sumie 3 poziomy podestów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uparty 28.12.2020 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Lekkie rusztowanie to łatwiejsze przesuwanie, przenoszenie ale też mniejsza stabilizacja.Mam parę ramek ciężkich, które stosuje jako podstawę oraz większość ramek lekkich, którymi budowałem wieże do 7 metrów.Wieża 7 metrów strasznie buja, nie polecam w żadnym wypadku szaleć z obciążeniem - rekomenduję mocowanie do ściany, ja wiązałem pasami do murłat i belki kalenicowej.Super sprawdzają się też ramki wąskie, wiele razy przydały się z racji wymiaru (no i waga).Korzystałem też z podestów stalowych, miały otwory antypoślizgowe i w warunkach deszczowych / zimowych to pomaga. Zbite szalunki też się nadawały ale ważyły znacznie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.12.2020 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 https://welder-met.pl/pl/p/Zestaw-Rusztowania-4%2C8m-rob.-z-pelnym-osprzetem-BHP/96 @Robinson74 to rusztowanie jest z serii pro więc jest z tych cięższych. To znaczy jaka jest waga jednej takiej ramy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.12.2020 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Już wiem, że cały ten zestaw waży ok. 200 kg. https://welder-met.pl/pl/p/Zestaw-Rusztowania-4%2C8m-rob.-z-pelnym-osprzetem-BHP/96 W takim razie poszukam chyba czegoś lżejszego (i może niższego), ale też może być z Welder-Met. Znajdę u nich coś lżejszego, ale żeby to nie było takie niestabilne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 29.12.2020 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 3 podesty to 40-50 kilo. Ramka ważąca 12 kg nie jest ciężka. Chcesz 5m rusztowanie z bortnicami, stężeniami, stopami i drabiną.200 kg to nie jest dużo.Pragnę tylko dodać że do budowy i odbioru rusztowań 4,6m trzeba miec uprawnienia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 29.12.2020 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2020 Dodam jeszcze, ze elewacyjne aluminium będzie polowe lżejsze, 2x droższe i mniej stabilne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 22.03.2021 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 (edytowane) Można je umieścić wewnątrz, choć do pomieszczeń dokupilbym dwie ramy połówkowe, mniej miejsca zajmie wtedy. Połówkowe czyli te o szerokości 1m. A czemu tylko 2? 2 ramki to tylko 1 poziom, w połączeniu z szerszymi utworzy się prostokąt 160/100 o wysokości ok. 70 cm. Nie za niskie to? Tez niedługo będę kupował rusztowanie i wolę kupić 20 samych ram niż kupować taki zestaw. OK, 20 ram to 10 poziomów, czyli ok. 7m? A co z dodatkowym "osprzętem"? Kółka, stężenia, podesty, poręcze, drabinki? Chcesz dokupić niektóre z tych rzeczy osobno czy w ogóle używać bez tego? Ja mam eko, dały rade podczas budowy. Fajną sprawą sa połówkowe ramki, można ustawić w małym pomieszczeniu typu WC, łazienka Czyli można ustawić je w kwadrat 100x100, mając więcej "połówek"? I jeszcze jedno. Ciekawią mnie 2 dostępne wymiary. Który jest bardziej powszechny lub pod jakimś względem lepszy? 163/167 czy 158/162 Edytowane 22 Marca 2021 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zwierzaczysko 26.03.2021 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2021 Dwie długie ramy stawiasz na dole, dwie wąskie na górze. Możesz wtedy ustawić podest na 80cm i 130. Wystarczająco wysoko na pracę wewnątrz domu.Na 7m nie mam zamiaru tego ustawiać, niepotrzebna mi taka wysokość. A jeśli chciałbym to pospawam obejmy, przykręcę do muru i będzie wystarczająco stabilnie. Weź sobie tę szersze, będą stabilniejsze. Kółka fajna sprawa jak masz równy i twardy teren po którym można jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franekstalowski 29.03.2021 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2021 Lżejsza jak najbardziej! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
