597 użytkowników zagłosowało
Pytanko do znawów branży - nastawiam się na okna z MS, nie śpieszy mi się szczególnie, wręcz zakładałem że zamówię na promocji zimowej (bo pewnie będzie), ale aktualnie mają promo 1zł za pakiet trzyszybowy (dla MS Line, które chcę), który rzekomo normalnie kosztuje 60zł (za m2). To u mnie daje dobrze ponad 2000 zł. Plus ew. -3% za gotówkę z góry. Może nie warto czekać (licząc że np. ta promocyjna "złotówka" pozostanie równolegle do zimowej) ale korzystać teraz... jak uważacie?
Prawda jest taka, że ten 1 zł rozszerzono na pozostałe modele okien. Może to już trwalszy trend, który się pojawia na rynku premium.
No a ceny zimą nie rosną, byłoby to niezgodne z cyklem koniunkturalnym w branży.
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1832
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Tak właśnie podejrzewam, choć nie chciałbym się pomylić czekając na zimową, stąd pytanie o przeczucia do fachowców.
Inna sprawa - trudno mi uwierzyć że przychodząc w dniu wprowadzeniu promocji "złotówka za 3szyby" z wyceną z dnia wcześniej dla okien 2szybowych, faktycznie mógłbym za tego złocisza/m2 dostać tę trzecią szybę... (bo to min. 10% różnicy). Natomiast handlowo obniżanie cen na zimę w tej branży mnie również przekonuje.
Witam wszystkich forumowiczów
Mam dosyć nietypowe okna:
największe 2500x1770 (okno 2-kwaterowe z ruchomym słupkiem)
2300x1770 (okno 2-kwaterowe z ruchomym słupkiem)
wykusz 2 szt 750 szer x 1645 wys , oraz w środku 1100 x 1645
Firmę drutex odrzuciłem bo widzę ze nie cieszy się dobrym zdaniem ( chociaż cena zadowalająca ;) )
Vetrex na profilach veki podobno przyzwoite ?
Dobrą opinnią cieszą sie też okna mazowiecki sieć dystrybucji?
schuco cieszą sie dobrą opinią ale cena chyba wysoka?
Jestem nowy w temacie ,prosze o wsparcie
Interesuje mnie przede wszystkim żeby okucia było Roto, solidne profile , uszczelki zeby byly wymienne oraz gwarancja ( nie interesuje mnie odpowiedz typu NA TAKIE OKNA NIE MA GWARANCJI )
Prosze o pomoc ;)
Edytowane przez MarcinWawaMaz
W zestawieniu stolarki PVC będę miał okno tarasowe wymiarów 220x240 (w podziale ~ 75+75 ruchomy słupek + 70 fix, bez podziału w poziomie) kolor anrtacyt, od str. południowej. Nie będę miał okapu (jedynie wnęka ~20cm) więc słońce będzie przygrzewało. Okna będą pewnie na profilu Brugmann AD i 3szyby, pytanie czy dla tego tarasowego nie wziąć lepszego bluEvolution który na profilu pośrednim zdaje się może być wzmocniony stalą zamkniętą, co by lepiej znosił temperaturę (ale i skrzydło będzie cięższe) czy to może już niepotrzebna nadgorliwość?
Witam. Do tej pory tylko czytałem i nadszedł czas żeby zasięgnąć Waszej opinii. Mam 2 okna tarasowe 300X240 podział na 3 i 200X240 podział na 2 i chciałbym je w kolorze, czy można zrobić takie duże? Proszę podpowiedzcie ewentualnie jaki producent i z jakiego profilu można to zrobić. Okna mają być energooszczędne z pakietem 3 szybowym. Druga sprawa, poziom posadzki będzie na wysokości pierwszej warstwy bloczków i teraz to co mnie zastanawia, czy okno stawiać na poszerzeniu o wysokości 24cm czy podmurować pod oknami warstwę z bloczków tak jak widać po bokach w prawym otworze okiennym. Dzięki za wszystkie rady.
[ATTACH=CONFIG]142101[/ATTACH]
PCV -tylko bez gwarancji na schuco czytaj nie wykonalne!!!
profil bazowy lub dobrze wykonana podmurówka będzie równie dobre
nie ma jeszcze nadproży więc warto zmienić wysokość
I szeroko i wysoko, jak na słupki ruchome. Nie zapomniałeś czasem o roletach ?
Jak sie uprzesz, zrobisz to na Brugmannie. Ale sugerowałbym zwęzić obydwa otwory, po jednym bloczku.
Można też - podmurówka + p.bazowy - ja tak bym zrobił.
Daj spokój z IWBUD. Firma niezbyt fajna, założyli źle drzwi i zapomnij o gwarancji, poprawieniu błędu. Jedyne wyjście to sąd, ale nie każdy ma na to nerwy.
Okna antywłamaniowe, podobno okucia ROTO. No i cóż, tak bardzo antywłamaniowe, że zostały otwarte poprzez wyważenie i połamanie okuć.
Dla potomnych - okno firmy WINTECH z Castoramy kupiliśmy z pęknięciem, które zapewne powstało w fabryce. Było pod taśmą ochronną. Wręcz nie pęknięcie, ale dziura w profilu, mniej więcej 1cm na 1cm. Niemniej jednak nie było żadnego problemu z wymianą. Castorama przysłała specjalistę prosto od producenta i on wymienił.
Czyli co? Tylno na Schuco nie wykonalne a na pozostałych można to zrobić? Nadproży nie będzie, będzie od razu wienieć a wysokości w miarę możliwości wykonania tak wysokich okien nie chcę zmieniać, bo chciałbym wysokie okna. To mam murować z bloczków pod oknem, czy stawiać na poszerzeniu ale to chyba drożej ale czy lepiej?
W tym szerokim ma być jeden słupek stały a drugi ruchomy. Tak rolety będą nadstawne bezpośrednio pod wieńcem. Co miałeś na myśli pisząc zwęzić po jednym bloczku? Wysokość czy szerokość otworów?
Rolety nadstawne przy takich szerokich konstrukcjach? Teoretycznie możliwe, przewertuj wpisy z ostatnich tygodni, szczęśliwi posiadacze się wypowiadali.
A może zrób tak: Podmuruj na tyle, by w części progowej zastosować na przykład poszerzenie 50mm, góra 100 mm. Wypoziomuj podmurówkę i z poszerzenia uczyń jeden długi "klocek podporowy". Podparcie na całej długości części progowej okna narażonego na obciążenia eksploatacyjne jest bardzo wskazane. A co do możliwości wykonania okien o takich wymiarach? Rozejrzyj się za systemem, w którym stosuje się przeszklenia wklejane w skrzydło wraz z jednoczesnym zbrojeniem stalowym i... po problemie:-).
Nie ma okien antywłamaniowych (takie nazywanie ich to takie potoczne nadużycie) a są tylko utrudniające włamanie. Każde da się w różny sposób pokonać, ma wytrzymać przy WK2 kilka minut. Dla porównania wyważenie skrzydła okutego na "normalnym" okuciu może trwać 2-3 sekundy.
Uczono mnie że jak zwęzić to na szerokości. Domyśliłem się od razu, że mam do czynienia z maniakiem wysokości ;)
Rozwiązanie które zaproponowałem w Brugmann dotyczy właśnie tzw wklejanej szyby. Tak jak napisał kolega Test, wyjaśnił Ci też dokładnie bazówke na podmurówce, więc wszystko wiesz.
