Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Okna z takimi parametrami to do nieogrzewanej piwnicy ;)
Takie zamawiam do mojej. Podłogę w piwnicy będę mieć bez styro.
Tzn chodziło mi głównie o ciepłą ramkę. Warta jest i z punktu ekonomicznego, ale przede wszystkim ze względu na komfort - zimą nie trzeba będzie aż tak często biegać ze ścierką by zebrać wodę z szyb. Oczywiście wszystko zależy od wentylacji, ale jest niemal pewne, że może się na oknie bez ciepłej ramki pojawiać rosa.
A może masz ciepłą ramkę? Bo to wcale nie jest nowy wynalazek. Sam już*nie pamiętam kiedy się pojawiła w naszych oknach. Ale na pewno w ostatnich 10 latach wyrzucano z okna wszystko, co nie było niezbędne by mogły się otworzyć po zakupie. Ciepła ramka - po okresie pierwszej promocji kosztowała sporo i uciekła z podstawowego wyposażenia.
Z drugiej strony możesz mieć dobrą wentylację/ dobre przyzwyczajenia/ ew. okna są fabrycznie rozszczelnione (czyli takie, jakie były kiedyś wymagane przepisami)
Witam. Powiedzcie mi czy u kogoś z was robiła montaż firma MRÓZ z łodzi. co na jej temat możecie powiedzieć.
Było o nich w ostatnim miesiącu. Użyj opcji "szukaj" - wyskoczą. Generalnie są polecani (np. przez Jareko) ale był tu też ktoś z uzytkownikow , kto uznał, ze ich propozycja bogatego wyposażenia oferty to typowe naciąganie (z czym fachowcy się raczej nie zgodzili)
Edytowane przez finlandia
błąd składniowy
U mnie w 2010r montowali okna produkcji Jezierskiego. Ogólnie jestem zadowolony z montażu, aczkolwiek jednego z montażystów musiałem pilnować o jakieś pierdoły w postaci np nie zwilżania muru przed pianowaniem, bo on nigdy tego nie robi. Na szczęście dał się na to namówić.
W jednym miejscu musiałem poprawić uszczelnienie parapetu z murem, mimo tego że zwracałem uwagę, że w tym miejscu moim zdaniem piany jest za mało. Nie myliłem się. Poprawiłem sam.
Ogólnie okna zamontowane poprawnie, zgodnie z zaleceniami ITB, nic się z nimi nie stało przez ten okres, mimo że przeżyły jedno upalne lato, dość mroźną zimę i kilka niezłych wichur.
o ile dobrze pamiętam 1m3 szkła waży ok 2,7 tony (2700 kilo) - i z tej wartości można wyjść przy dowolnych obliczeniach pakietów
:) łatwiej w poniższy sposób:
szkło powierzchni 1m2 i grubości 1mm waży 2,5 kg
Czyli szkło powierzchni 1m2 i grubości 4mm waży 10 kg.
Na ramkę i szczeliwa dodajemy 5 kg na m2
Standardowa kotwa zwykle nie daje się "zapiąć" w listwie podparapetowej tak jak na pozostałych bokach okna..
Ja wszystkie kotwy przykręcam "samowiertem" a tą dolną dłuższym. Zwykle wkręt 5-6cm wystarczy by złapać się do stali we wzmocnieniu. Ale jestem świadomy, że mało kto przykręca kotwy..
ps. jak juz nie ma jak przykręcić, to wówczas stosujemy dybla przez ramę ( o ile tego jest w co wkręcić w progu otworu).
Fakt.. jak patrzę na rysunki to są. Ale u nas ostatnio jest "cienizna" i producenci na ogół już kotew nie dają.. a jak dają to coraz mniej, że mi po prostu ich nie wystarcza i musze posiłkować się dokupionymi.
Póki co łatwiej jest napisać wymagającą instrukcję niż zapewnić dystrybucję właściwych materiałów..
CINEK - ja nie wiem czy wystarczy. Ja lubię jak coś siedzi "na amen". I drażnię tym Krzysztofa, bo tym wkrętem rozprowadzam ciepło po wzmocnieniu... ;)
Jest potrzeba przykręcania takich kotew aż do wzmocnienia? Wg mnie wystarczy do PCV. Używam śrubek 16mm. Źle robię ?
Sam sobie odpowiedz:-). Według ITB:
Kotwy powinny być odporne na obciążenie siłą rozciągającą o wartości 1000 N, a odkształcenie długości nie powinno być większe niż 1,5 % pierwotnej długości.
Kotwa zaczepiona w kształtowniku powinna być odporna na obciążenie siłą wyrywającą działającą w osi kotwy, o wartości nie niższej niż 1000 N.
NIe znam sie kompletne na parametrach i prosze o opinie czy okna nadaja sie czy i na co zwrocic uwage przy zamówieniu
PROFIL PCV - 5 komorowy KBE prosty
ościeŜnica prosta, skrzydło proste, listwa prosta
OKUCIA - MACO z mikrowentylacją
SZYBA - szyba 4-16-4T /k=1,1/
KOLOR - złoty dąb na zewnątrz
System: KBE
Kolor: DEK.1- 1STR,dąb złoty/orzech/dąb bagien
Szkło: 4/16/4T U=1,0
Listwa: prosta
U = 1.46
Uszczelka: CZARNA
R + RU
1000 N to prawie 100 kg a zatem wkręt nie wkręcony we wzmocnienia będzie miał problemy z przeniesieniem takiej siły:(
Tak na marginesie, to wcale nie dziwi mnie, że nie można kupić specjalnych kotew do listwy podparapetowej, bo w mojej okolicy nikt nie ma plastikowych klinów do ustawiania okien 8) Niestety taki poziom reprezentuja handlowcy :(
