Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
596 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Nie lubię Winkhausa ale nie ma co tak psów na nim wieszać. Z tą troską o klienta tak kiepsko nie jest, osłonki to w sumie drobiazg mający niewielki wpływ na funkcjonowanie, za to jeśli coś się posypie w stareńkim Pilocie mają super doradców na telefonie którzy podpowiedzą co zrobić żeby dało się przeszczepić elementy z ActivPilota. Nieczęste to u okuciowców.
Witam!
Buduje mi się dom wg projektu "Prosty 1"
http://www.projektyzwizja.pl/projekt-domu/prosty1.html
Jak widać po projekcie wszystkie okna sięgają do podłogi, jest to więc niezwykle istotny element domu.
Problem jest taki, że zupełnie się na tym nie znam:bash:. Pasowałyby mi do tego domu drewniane, ale obawiam się potem problemów z nimi,
drewniano-aluminowe tyle już się dowiedziałem z wyceny - są drogie - przynajmniej te z Sokółki, czy są jakieś dobre tańsze alternatywy? Czy PCV mogą dać radę ,a jeśli tak to jakie?
Grzesiek
wszystko zależy od tego jaką wysokość będą miały okna - do tego musisz dopasować materiał a nie odwrotnie
Spora część PVC kończy się na 2300, jest kilka profili co wytrzyma 2450-2500 , realnie dla PVC granicą jest wysokość 2500 ale.... ale w kolorze jednak zawsze warto mieć trochę zapasu
Jareko musisz zdawać sobie sprawę, że taki laik jak ja wyrażenie "większość wytrzyma" przyjmie z baaardzo nerwowym uśmiechem :)
uśmiech powinien pojawić się gdy w salonie ktoś powie wzmocnienie ,profil pośredni ,szyba 6 mm bo będziesz wiedział że ktoś wie o czym mówi a najlepiej zabrać projekt i pomęczyć ludzi w salonach z oknami aby doradzili wycenili pomogli
najlepszy czas na ewentualne zmiany co do gabarytów itp bo później pozostaje już jak się nie ma co się lubi ....
witek86 słuszne sugeruje rozmowę z fachowcami ja bym tylko proponował zamienić Pana z salonu na Pana, który zajmuje się montażem - wg mnie doradzi lepiej i szczerze - bo ewentualnie ON będzie się męczył przy wstawianiu tak sporych gabarytów.
Jakoś tak ostatnio Panowie z salonów za często twierdzą, że "wszystko" da się zrobić :)
Coś tam usłyszałem w salonie o 6mm :) Nie było mi natomiast do śmiechu jak pan, chyba kompetenty, po wstukaniu danych do komputera powiedział, że nie są w stanie zrobić plastikowych na 2300x2100 (fix) bez przedzielenia...
Czy w innych firmach powinno być to do zrobienia? I jak ma się do tego drewno?
W tym przypadku akcent na "chyba". Do zrobienia w PVC i w drewnie.
Ale nadal obowiązuje reguła, że im więcej "bez problemu" tym bardziej uważać, pytać o szczegóły.
Pomóżcie mi proszę w temacie dużego okna balkonowego. Otwór mam szer.3000Xwys.2400 i do tego chcę zamówić i zamontować okno PVC, 3 szyby, w kolorze drewna (ostatecznie białe) i na dodatek od strony południowej, jedna część stała i dwie otwierane z ruchomym słupkiem . Dostałem takie propozycje:
-Dako- Veka alphaline 90 plus, 6 komór
-Oknoplast- Winergetic premium
-M&S-Tytanowe na profilu Brugmann 5 komór, 73mm, oraz Evolution na profilu Salamander, 6 komór, 92mm
-HeKaPlast-CT70 103mm, oraz SI82 rondo 103mm.
Heka jako jedyni ograniczyli okno na wysokość max 2300.
I teraz powiedzcie mi który profil wybrać do takiego otworu? Czy zmiana koloru na biały pomoże coś wybrać?
drewniano-aluminowe tyle już się dowiedziałem z wyceny - są drogie - przynajmniej te z Sokółki, czy są jakieś dobre tańsze alternatywy? ....
Problemy możesz mieć z każdym źle wykonanym oknem. Skąd te obiekcje? DOmyślam się, że boisz się malowania które trzeba będzie zrobić za dobre 10 lat?
Szukasz alternatywy dla okna drewnianiano-aluminiowego, to sprawdź okno Optimum Alu. Będzie w cenie dotychczasowych okien drewnianych.
...pomoże coś wybrać?
Raczej nie pomoże.
Schuco realnie ograniczenie mam do 2350 przy szerokości 2000 na profilu pośrednim - i bez znaczenia czy to CT czy Si
Natomiast podziwiam innych ale cóż, może tabele się zmieniły ostatnio?
A nie lepiej, by mieć pole manewru zwęzić lub obniżyć otwór?
Raczej nie pomoże.
Obniżyć to już nie, ale zwęzić mogę. A jak bardzo musiałbym zwęzić, do jakiej szerokości żeby było OK?
Pomóżcie mi proszę w temacie dużego okna balkonowego. Otwór mam szer.3000Xwys.2400 i do tego chcę zamówić i zamontować okno PVC, 3 szyby, w kolorze drewna (ostatecznie białe) i na dodatek od strony południowej, jedna część stała i dwie otwierane z ruchomym słupkiem ...
Brugmann oraz Salamander wykonasz w okleinie zewnętrznej.
Ze stosownymi wzmocnieniami, zależnymi od profilu.
Prośba, może szczególnie do fachowców co to z "domowymi" ynwestorami pracują - mam wielką zagwostkę dot. względów użytkowych dla drzwi tarasowych, może podpowiecie co ludzie robią i jak się sprawdza...? Pytam tam (bo chyba stosowniej):
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?161876-SALON-pomoc-w-urzadzeniu-porady-ustawienie-mebli-dob%C3%B3r-koloru-i-dodatk%C3%B3w&p=5596105&viewfull=1#post5596105
Inna rzecz:
Czy w oknie balkonowym 215x240cm (kolor antracyt zew.) przy podziale skrzydło ~90cm + fix w ramie, podział w pionie jest wskazany lub konieczny (szyba chyba wklejana)?
Edytowane przez grzeniu666
