Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Ja bym się tak na Twoim miejscu nie napinał nad cenami bo wiatr dmuchnięty może być w cenę okna kosztem montażu :)
No chyba, że liczyć nie potrafią albo pomyłka pracwnika - nowy człowiek i nie zwrócił uwagi na ciężar.
Osobiście zwalczam takie podejście - montaż gratis - już to przerabialiśmy i teraz się montażystów traktuje jak ... gratis właśnie :)
a w tym konkretnym przypadku program podobno pobrał cenę mb i ... tak wyszło.
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Zapytam tutaj, bo może jest szansa na fachową radę (Charlie?):
Czym zabezpieczyć drewno które będzie zamocowane do muru i "otoczone" ociepleniem, (jakiś/jaki impregnat czy cuś), aby np. nie brało wilgoci i nie niszczało w czasie.
Chodzi o takie solidne klocki do których kiedyś chcę zamocować belki zadaszenia tarasowego. Pytałem w tartaku o możliwie najlepsze drewno do tego celu (dużo mi tego nie trzeba), polecili drewno klejone (mają przekroje ca. 20x20cm). Po zamocowaniu klocków do muru, "otulę" je wokół (z 10cm) twardą wełną elewacyjną (może też kilka cm od zewnątrz), na reszcie fasady będzie styropian. Całość będzie (przynajmniej narazie, to montażu tego zadaszenia) niewidoczne i otynkowane razem z fasadą (mam nadzieję że jestem czytelny w opisie? jeśli nie nasmaruję jakiś obrazek).
No i co CI dała lektura aproabty technicznej? Tam nie ma osiągów, a jedynie przepis na okno.
Jeśli już to pytaj o wartości użytkowe okien, choćby tylko na przykładzie okna referencyjnego :)
Nic mi nie dała, bo mieli dziś przysłać i nie przysłali ;) Na linkowanej 2 razy tu stronce pisali, że wszelkie dane są właśnie w tej aprobacie tech. Nigdy takiego cuda nie widziałam, to sobie zażyczyłam :p Ale nie była mi dane-jak widać.
Lubię wiedzieć co kupuje i ogólnie mieć o tym pojęcie, ale z oknami wcale nie jest łatwo. Te ważne według Was informacje są ukrywane?
Jak więc powinno brzmieć zapytanie wysłane do firmy sprzedającej okna?
Co to są właściwie wartości użytkowe?
Nawet tu zdarzają się błędne informacje (pewnie i z mojej klawiatury tez nie raz wyszly). Aprobata techniczna to taki przepis na okno.
A wartości określa sie na podstawie tego, co wyszło z przepisu, najlepiej jeszcze jak jest to potwierdzone odpowiednim badaniem i swiadectwem.
Mowa o wartosciach typu izolacyjnosc cieplna, akustyczna, wodoszczelnosc, odpornosc na obciazenie wiatrem (mowi o tym czy okno jest sztywne i nie bedzie przez nie dmuchalo przy wietrze) itd.
I pewnie nie przyślą o ile zostało im odrobinę przyzwoitości oraz resztek rozumu.
Zajrzyj do odpowiedniej zakładki na naszej stronie, a ujrzysz aprobat ile chcesz może i tę, która kiedyś mogła być dla Ciebie interesująca.
One nie są ukrywane, o nich się po prostu nie mówi. Z obawy albo niewiedzy.
Jak więc powinno brzmieć zapytanie wysłane do firmy sprzedającej okna? Co to są właściwie wartości użytkowe?
„zasadnicze charakterystyki” oznaczają te cechy wyrobu budowlanego, które odnoszą się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych;
„właściwości użytkowe wyrobu budowlanego”oznaczają właściwości użytkowe odnoszące się do odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy;
„poziom” oznacza wynik oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, wyrażony jako wartość liczbowa;
„klasa” oznacza zakres poziomów właściwości użytkowych wyrobu budowlanego ograniczony wartością minimalną i maksymalną;
To definicje legalne pojęć wprost z Rozporządzenia 305/2001 PE i Rady. Chcesz jaśniej proszę o telefon... opowiem:-).
A najlepsze pytanie, to takie w którym określisz klasy i poziomy właściwości użytkowych w zakresie zasadniczych charakterystyk, które są dla Ciebie najważniejsze:-).
Edytowane przez T12345T
Dziś usłyszałam na pomiarze, że nie jest dobrym pomysłem branie okien otwieranych tylko jako rozwiernych, ale powinien być też uchył i to najlepiej na obu kwaterach. Rzekomo okna z uchyłem są odporniejsze na włamania, a te tylko rozwierne podważa się jedynie śrubokrętem i po robocie... Racja to? Edytowane przez .:migotka:.
Jedynym poważniejszym utrudnieniem dla włamywacza jest zastosowanie w okuciach klasy WK2 + odpowiednia szyba + alarm z powiadomieniem patrolu interwencyjnego firmy ochraniającej nieruchomości przy danej ulicy czy osiedlu.
P.S w mojej opinii to złodzieje mają już takie doświadczenie w działaniu, że czy okno rozwierne czy rozwiernouchylne jest bez znaczenia.
wszystko zależy od zaczepów jakie zamontują ale okucie wk1 czy wk2 to jeszcze klamka jak już takie okucia to może i szyby na p2 czy p4 i zawsze można coś dodać ale trzeba to robić z głową bo w oknach nadajemy cuda wianki a drzwi wejściowe wstawimy antywłamaniowe z castoramy czy jakieś bo na oknach się spłukaliśmy
Ma do sprzedania 2 okna balkonowe tarasowe ( lewe lub/i prawe) firmy Veka. Wymiary 2050 x 2200cm plus roleta 20cm. Kolor orzech obustronny, k=1,1. Zachęcam do zakupu!!!! Atrakcyjna cena, sprawdzony producent. Do 50km w obrębie Wrocławia dowóz gratis!!!! Więcej informacji telefonicznie 692 877 200. ZAPRASZAM!!!!
Błagam, pomóżcie mi wybrać jak najlepiej z tych ofert, które mam. :(
DAKO:
1. DPP70 (VEKA, szer 70mm), 2 szyby UW przeciętnie ok 1,40-1,45 cena 13570zł
2. profil jw, tylko 3 szyby, Uw 1,00-1,15, cena 15000
3. lepszy profil DPQ82 (VEKA, szer 82mm), 2 szyby, 3 uszczelki, średnie Uw +/- 1,25, cena 15850zł
4. DPB73 (Brugmann 73mm), 3 szyby, Uw ok 1,00-1,14 (minimalnie niższe na każdym z okien niż w propozycji nr 2), cena 14500zł
Gość z salonu sprzedaży DAKO poleca profil 82mm, a z wycen wychodzi, że jednak VEKA 70mm ale z 3 szybami będzie cieplejsza... Czy w praktyce cieplejsze będzie okno z niższym współczynnikiem, ale 2 uszczelkami, czy wyższym współczynnikiem i 3 uszczelkami? Dom od strony wietrznej osłonięty jest wysokimi drzewami, jeśli ma to jakieś znaczenie... A może 3 uszczelki są przereklamowane?
Mam też z innej firmy ofertę na Aluplast Ideal 4000 2szyby za 12700 - brać to w ogóle pod uwagę?
Aluplast nie jest w grupie A!!!!
Ponadto DAKO produkuje na profilu VEKA, Brugman to profil-tak jak Veka...
Ja wzięłabym DAKO 3-szybowe 82mm:)
Miałam także niezłą wycenę z Abakusa na BluE...
http://www.abakus-okna.com.pl/fabryka2/okien/pl/okna_pcv_okna_pvc#%3Ccenter%3EAbakus%20bluEnergy%3C/center%3E
Edytowane przez GraMar
Jesli szukasz najnizszej ceny, to masz opcję. Ale nawet nie piszesz jaki to producent, wiec chyba mozna sobie ten temat odpuscic (chociaz moze to byc jakas perelka wyprodukowana na tym profilu, to za brak informacji dla mnie odpada).
Co do tych wspolczynnikow Veki 5 i 7 komorowej - to chyba jest jakis błąd w obliczeniach. Dopytaj o to sprzedawce i zobacz jak z tego wybrnie. Przy tych roznicach bralbym jednak trzyszybowke i raczej 82mm ( po prostu lubie rzeczy lepsze... )
EDIT: Jak niżej zauważyli koledzy 82 i dwie szyby.. stąd te wyniki. Jak dla mnie - to słabe zestawienie.
Edytowane przez finlandia
Oczywiscie że nie jest w klasie A, ale jaki to ma wpływ na wartość użytkową okien? nie będą się otwierać, zamykać, będą nieszczelne? Nic podobnego.
Aluplast to bardzo dobry system w klasie econo, nie najtańszy ale też nie najdroższy. Dobrze wykonane okno spokojnie będzie działać bezproblemowo, czego dowodem są okna w systemie Aluplast Ideal 400 w domu w którym mieszkam. Już kilka lat i wszystko jest na tip top. Dobrze zamontowane i w sumie nie pamiętam, że mam okna ;) Więc radziłbym się tak powstrzymywać w mówieniu, że klasa B i nagle złe okno. Nigdy tak nie jest!!!! Jest to produkt pełnowartościowy.
DAKO:
również był bym za 3 tylko dołożył 3 szybę
Niestety okna trzyszybowe na profilu 82mm wychodzą ponad nasz budżet.
Waham się między Veką 70mm i brugmannem 73mm - oba trzyszybowe, Brrugmann ma ciut niższe Uw i cenę 500zł niższą - ale wszyscy tłuką do głowy: "tylko VEKA!", nie wiem sama....
Druga opcja to ew ta VEKA 82mm, ale dwie szyby. niby sam profil lepszy: szerszy, cieplejszy, ale jednak gorsze Uw, bo dwie szyby - hmm??
Aluplast jest chyba od Peteckiego, ale nie mam pewności, więc nie pisałam (oferta przygotowana przez hurtownię okien ZPT PAJĄK).
Jeśli nie zależy ci na innych parametrach (szczelność, wodoszczelność) to bierz DAKO. Ale tak jak sugeruje witek pozycja 3 z 3 szybami.
Parametry ich okien masz tu
#24436
Inne firmy deklarują leprze parametry na VECE
Edytowane przez plusfoto
to teraz dochodzi jeszcze kto to zamontuje ?jakaś sprawdzona firma ?
Oferty mam liczone razem z montażem (standardowym). Żadnej z ekip nie znam, wiec trochę ciemno wybieram. Bardzo możliwe, że przed ocieplaniem domu sami jeszcze dokleimy do ram taśmy uszczelniające.
Przy profilu 70-73mm ile powinno nachodzić ocieplenie na ramę? Ze 2cm wystarczy?
Ktoś coś jeszcze doradzi?
