Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
596 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Zamówiłem okna. Oczywiście naczytałem się przedtem w internecie o oknach i na co zwracać uwagę. Przy zamówieniu poprosiłem o zgrzew nitkowy, choć wiedziałem, że w Oknoplast to standard. (tak czytałem, bo u niektórych producentów trzeba to zgłosić). Okna w kolorze białym. Jakież było moje zdziwienie, jak mi Pani powiedziała, że żaden producent nie robi białych okien ze zgrzewem nitkowym. Cały czas się zastanawiam czemu? Bo taniej? Nie rozumiem tej zależności. Ktoś wie?
wiesz dla czego bo maszyny obrabiają okleinę żeby wyszedł zgrzew . a pcv białe to nie okleina i na tym nie wykonaj tego zgrzewu
No to wyszło niedoinformowanie sprzedawcy. Nie wykluczam, że i ode mnie mógłbyś wyjść z przekonaniem, że oferuję zgrzew nitkowy. Może gdybyśmy rozmawiali z naciskiem na tą kwestię skojarzyłbym fakty lub zerknął do "ściągi" (schemat formatu A4 gdzie jest rozpisane które okna mogą mieć jaki zgrzew).
Nie jest to sprawa istotna dla okien. Rzecz na którą będziesz się patrzył tydzień a znajomym pochwalisz może raz...
Zgadzam się, po prostu zdziwiło mnie to, tyle mówią o zgrzewach nitkowych, ale żeby dodać, że nie ma go w białym kolorze to ciężko dodać.
Panowie i Panie,
bardzo prosze o pomoc w wyborze okien oraz sposobu przygotowania scian aby bylo to jak najmniej problematyczne.
Slowem wstepu - dom nowo budowany, silka 24cm + 20cm grafitu (na razie rosna sciany, ocieplenie przyjdzie po oknach).
Zestawienie stolarki (szer/wys):
3x fix 80x235cm
4x 200x145cm dzielone asymetrycznie - male otwierane okno + reszta fix
1x lufcik uchylny 150x66cm
1x fix 220x60cm
1x 290x60cm dzielone asymetrycznie - male otwierane okno + reszta fix
1x HS 350x235cm
I teraz pytania:
1. otwory okienne w wiekszosci zakonczone sa od wewnatrz "zamkami" od silki - czy to powinno byc jakos obrobione przed pomiarami?
2. czy podzielenie HSa na pol z jednym skrzydlem jezdnym + druga polowa fix stanowi jakikolwiek problem przy PCV?
3. obecnie okna i otwory drzwiowe sa na poziomie -30cm od docelowej wylewki (poziom 0) - dojdzie 2x 10cm styropianu + 7-8cm wylewki + 2-3cm podlogi - czym najlepiej wykonczyc otwory od dolu zeby zminimalizowac mostek - zostawic tak jak jest i nastawiac sie na duuuze poszerzenie systemowe po 30cm czy lepiej podmurowac to a jesli tak, to czym najlepiej?
4. kiedy najlepiej zamawiac okna przy zalozeniu, ze montaz dopiero na wiosne 2019r? Listopad czy grudzien?
5. pokazcie mi prosze na wlasnych przykladach jak wyglada polaczenia okna fix z otwieranym - zakladam, ze dzieki takiemu zabiegowi bede mial niewielka ramke wokol nieotwieranej witryny.
Dzieki za odpowiedzi!!!
1 - wnęka okienna ma być gładka czyli wszelkie zamki, ubytki itp. mają być zakryte, zatynkowane. Tak samo czołowa powierzchnia tak do 1c od krawędzi otworu - taki jest ideał przygotowania otworu
2 - żaden problem
3 - najlepiej podmurować ale tak by dać poszerzenie o wysokości większej niż warstwa wykończenia posadzki + wylewka i by poszerzenie było poniżej wylewki tak z min 2 cm - lub zostawić jak jest i dać poszerzenia a na stronie https://biuro2963.wixsite.com/mojawitryna/kajetany zobaczysz co przy takiej wysokości trzeba jeszcze do poszerzeń dodać
4 - tzw. zimowa promocja to w większości pic na wodę fotomontaż. Niektóre firmy wiosną i latem potrafią zaskoczyć krótkimi akcjami promocyjnymi - tak jak teraz u nas "promocja LAst MInute". Jesienią od wielu lat ceny idą w górę, ceny szkła i komponentów więc zimą można się cenowo oszukać
5 - nie kumam o co kaman ;)
Witam. Ja mogę powiedzieć tylko jedno, nie kupujcie okien Vetrex. Zamówiłem do swojego nowo wybudowanego domu okna Vetrex i od samego początku problemy. Jedno okno przyjechało z pękniętą ramą, drugie okno pękło po czasie. Oczywiście kontakt do firmy ograniczony, wszystkie reklamacje w pierwszej kolejności rozpatrują handlowcy u których okna sie zamawia. Oczywiście najczęściej jest odmowa reklamacji, wmawiają, że okno zostało zniszczone przez firmy wykańczające. Ktoś kiedyś pisał na forum, że okna mają naprężenia i pękają i to niestety sie sprawdza. A wszystkie te chwyty marketingowe, że dają gwarancje na 7 lat można wsadzić między ksiązki.
napisz coś więcej...
proszę doradźcie
polecacie FIX z Wrocławia a oni właśnie mają vetrex.
OknoHouse - wadziłam na Twojej stronce okna - z leszna do wro jest blisko :) tylko kto to dobrze zamontuje :)
jesteś wstanie napisać "obiektywnie" :evil: które okana: okna z leszna (profil np. Corona si82) vs. vertex (v82)
To powiem inaczej.
Bardziej subiektywnie
Zawsze wybieralem producenta a nie sam profil choć jestem zakochany w Schuco od samego początku czyli ponad 22 lata....dluzej niż byłem dwukrotnie żonaty ha ha
Uważam że producent jest ważniejszy od samego profila.
Miałem w swej historii doczynienia i z Rehau Kommerlingiem Veka i jeszcze kilkoma.
Subiektywnie uważam że Schuco jest lepsze choć nie tanie ani najtańsze
I teraz pracując w Oknohouse dalej oferujemy tylko Schuco
Szer. 1500, Wys. 2250 3 sztuki
Współczynnik Uw: 0.80 (W/m2K)
Współczynnik Rw: 33 (-1; -5) dB. (C; Ctr)
Odporność na obciążenie wiatrem: C2
Wodoszczelność: 9A
Przepuszczalność powietrza: 4
Siły operacyjne: 1
Szer. 2500, Wys. 2250 1 sztuka
Współczynnik Uw: 0.69 (W/m2K)
Współczynnik Rw: 31 (-1; -5) dB. (C; Ctr)
Odporność na obciążenie wiatrem: B2
Wodoszczelność: 9A
Siły operacyjne: 1
pytanie czy dla okien wychodzących na taras - strona południowa i gdzie w mojej okolicy najwięcej pada i wieje właśnie od południowego zachodu parametry dotyczące odporności na wiatr i wodoszczelność są wystarczające?
j
Chciałabym wymienić okna w mieszkaniu. . Doradźcie mi które są warte polecenia.
Sonarol Opitherm albo Perfectherm.
Witraż Veka 70 Perfectline albo PK 70 balance
Drutex Iglo 5
Dobroplast Avangarde 7000
oraz jakąś dobrą firmę montażową.
Pozdrawiam i dzięki z góry z pomoc.
Edytowane przez Z Podlasia
Jakie okna drewniane lub drewniane-aluminiowe polecicie? Okna będą dość wysokie bo 170-190cm, szerokości od 90 do 145 w różnych kombinacjach fix i r/ru. Do tego jedno duże okno 300cm szerokości x 190 wysokości (podziały do dyskusji). Marki, które przewinęły się przez wyceny to Urzędowski, Gebauer, Sokółka, Internorm (ale to w ramach atrakcji po zobaczenia cen:)
Dom rośnie w górę, i przyszedł czas na okna,
mam kilka wycen, w miarę podobnych cenowo, Niemniej jednak duze rozbieżności w przypadku ceny ciepłego montażu warstwowego.
i tak, dopłata 1600zl w jednej firmie, w innej 3000zl. (15 okien, łączny obwód ok 87m).
i teraz pytanie, czy ci pierwsi idą na skróty, czy ci drudzy przegięli z cena?
kolejna rzecz to otwory pióro/wpust, czym najlepiej wyrównać ościeże ?
pozdrawiam
