Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Zależy od standardu prac. Pierwsza stawka zawiera raczej tylko folie (mam nadzieje ze klejone do ściany). Przy tej wyższej można oczekiwać dużo więcej, np. wyklejania kotew, lepszych materiałow,moze i przygotowania podłoża..
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
ten za 3k, mówili ze na taśmach illbruck. pierwsza firma nie doprecyzowała.
Okno balkonowe PCV RU - 2400 mm wysokości
Mam kilka takich okien w budowanym domu. Początkowo niektóre były zaprojektowane na szerokość 110 cm.
Po pierwszych rozmowach z jednym z producentów, wszystkie otwory 110 cm, zmniejszone na 103-104 cm (pod montaż okna 100 cm).
Teraz słyszę od innego producenta, że jeszcze te otwory przydałoby się zmniejszyć o kolejne 10 cm i otwór powinien mieć około 93 cm (szerokość samego okna 90 cm).
Co robić, żeby spać spokojnie, gdzie zamawiać ? Czy faktycznie nie jest wymagana poprzeczka czy jak to się tam nazywa ...
Jestem z Rzeszowa.
J
  • 4 weeks później...
Chciałabym wymienić okna w mieszkaniu. . Doradźcie mi które są warte polecenia.
Sonarol Opitherm albo Perfectherm.
Witraż Veka 70 Perfectline albo PK 70 balance
Drutex Iglo 5
Dobroplast Avangarde 7000
oraz jakąś dobrą firmę montażową.
Pozdrawiam i dzięki z góry z pomoc.
Masz niedaleko siebie firmę AdamS w Mragowie , która robi super okna a szukasz nie wiadomo czego.Ja właśnie rok temu siedziałem ze 3 miesiące na forum i zdecydowałem się na te okna z Adamsa. Kupiłem 26 szt do całego domu oczywiście 3 szybowe na profilu 85mm i powiem jedno , że są super.
Szer. 1500, Wys. 2250 3 sztuki
Współczynnik Uw: 0.80 (W/m2K)
Współczynnik Rw: 33 (-1; -5) dB. (C; Ctr)
Odporność na obciążenie wiatrem: C2
Wodoszczelność: 9A
Przepuszczalność powietrza: 4
Siły operacyjne: 1
Szer. 2500, Wys. 2250 1 sztuka
Współczynnik Uw: 0.69 (W/m2K)
Współczynnik Rw: 31 (-1; -5) dB. (C; Ctr)
Odporność na obciążenie wiatrem: B2
Wodoszczelność: 9A
Siły operacyjne: 1
pytanie czy dla okien wychodzących na taras - strona południowa i gdzie w mojej okolicy najwięcej pada i wieje właśnie od południowego zachodu parametry dotyczące odporności na wiatr i wodoszczelność są wystarczające?
j
nikt nie skomentuje powyższego czy jest ok?
dodatkowe pytanie:
do pozycji 2500x2250 - HS czy profil vetrex slide 70 jest w zupełności wystarczający? szyby tam to :4-14-4-14-4?
znalazłam na stronie vetrex slide 82 -czy przy takiej wielkości - to zbytek? proszę o opinie :evil::smile:
Dopiero zaczynam przygodę z oknami, mam parę pytań.
Najpierw, może parę informacji:
- proj. indyw. wys parteru 280, wys piętra 260cm, wysoka ściana kolankowa 160cm, brak okien dachowych - wszystkie w ścianach szczytowych.
- PCV w kolorze
- Okna parter: wys 240cm
- Jadalnia: 218fix + 90drzwi
- Salon: Rogowe: 90fix + (165fix+180) <- w tym te 180 byłyby otwierane z ruchomym słupkiem. Druga opcja to HS ale pewnie będzie kosztował majątek
- Kuchnia (wys150): Rogowe: 90fix + (165fix + 90 otwierane).
- Gabinet (wys150): 80+80
- Okna piętro: wys240cm
- Pokoje ok 15m2 : 90+90 czyli drzwi z ruchomym słupkiem
- Najmniejszy pokój 80+80
- Dodatkowo kilka innych typu łazienka, pralnia itp. ale już mniejsza z nimi
I teraz moje pytania:
- czy takie okna 90+90 wys 240 w sypialni to dobry pomysł? Jak robicie u siebie? Zastanawiam się czy nie zmniejszyć wysokości tych okien, tak żeby były np. 3/4
- Czy różnica w cenie między oknami 240 a 230 jest znacząca? Zastanawiam się, czy np. na piętrze nie obniżyć okien do 230cm jeżeli to wiele zmienia.
- Jak najlepiej rozwiązać to największe okno w salonie?
- Czy do takich przeszkleń w sypialniach polecacie okna bezp. (laminaty)?
I teraz najważniejsze: jestem ze śląska, gdzie najlepiej zacząć zbierać oferty, kto może polecić dobre firmy które oprócz okien oferują porządny montaż? Chciałbym zamówić i nie martwić się o to, że będzie spaprane.
Po przeczytaniu nastu stron skłaniam się ku Vetrex V82 (wydają sie dobre) oraz Oknoplast, którą serię z Oknoplastu polecacie?
Edytowane przez frytek1986
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, czym się różnią te dwa pakiety szybowe?
1. 4LE/18CR/4/18CR/4LE
2. 4TF/18c/3/16c/3TF
Pierwszy to firma Solo, a drugi oknoplat. Rozumiem, że w oknoplaście mam 2 x 3mm szybę i 1 x 4mm, ale co oznaczają literki? Jakoś nie moge tego wygooglować :/
Wszelkie parametry są w zasadzie takie same i nie wiem już czym się kierować :)
LE - Low Emission
TF - Termo Float.
CR / C - ciepła ramka.
W zasadzie powinny być podobne, ale zawsze możesz poprosić o dodatkowe dane które zwykle są łatwo dostępne:
- Uf - przenikalność (pewnie obie 0,5?)
- LT (przepuszczalność światła) -- powinny mieć ok 70%
- g - przenikalność energii słonecznej - im więcej - tym cieplej będzie na słońcu (dobre zimą, gorsze latem).
Wielkie dziękie :)
uf = 0,5, Lt = 74%, g = 53% w obydwu. W zasadzie nie ma się czym kierować, cena ta sama, Oknoplast ma większe dośiwadczenie niż Solo, ale to może znaczyć, ze robią lepiej, a może, że jadą na wyrobionej marce. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to podane pakiety są z Solo Lufthaus i Oknoplast Winergetic Premuim.
Ostatecznie raczej wezmę Oknoplast, ale to nie wiem..przeczucie :)
Troszkę jestem zaskoczony że "trójki" w Oknoplaście zabierają tyle samo światła i energii.. wychodzi że istotna my być tylko waga.
Ciekaw jestem też innych parametrów - jak to się ma do mechanicznej wytrzymałości szyb 3 a 4 mm....
Ps. Tak czy inaczej - jeśli Oknoplast - to ja bym brał szyby 4mm (powinny być bez dopłat).
Poczytaj
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?335655-Jak-liczy-U-Oknoplast-a-jak-MS
i
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?335691-Maksymalny-wymiar-4Xglass-i-U-fix-vs-otwierane
A potem wybierz Vetrexa :)
Tyle, ze mają U=0,6.
Vetrx odpadł ze względu na cenę, około 1500 - 2000 drożej niż Winergetic i Lufthaus, a parametry na papierku minimalnie słabsze, np U całego okna średnio o 0,01 słabsze od Winergetic. Solo ma minus bo podają z dokładnością tylko do 0,1.
Co z tymi szybami 3mm, oczywiście marketingowcy Oknoplastu robią z tego wieki plus, ale faktycznie spodziewałbym się lepszego Lt niż na 4mm. Większość mam fixów, więc cóż mi z tego, że są lżejsze.
Podane wątki już czytałem, dzięki
Dziwne. U mnie wygrał Vetrex - tańszy, cieplejszy. A od Winergetica lepszy był jeszcze MS (tylko Oknoplast część przeszkleń dał mi 0,6)
Ja dostałem niezła cene na Winergetica, bo gość dzwonił do mnie wczoraj, że jest na budowie, nie wiem skad się wział i czy mam dostawce okien, mówię, że tak i w poniedziałek mam pomiar, więc juz po ptokach, a on, że coś ciekawego zaproponuje, wysłał szybko ofertę, powiedziałem, że o 1000 za drogo, to obniżył o ten1000zł.
Sprawdziłem dokladnie oferty i jest jak nic Winergetic wszędzie cieplejszy o te 0,01 od V82 Vetrex
