Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Miałem ostatnio w ręku wycenę Teamplastu i byłem zaskoczony ceną. Jak na parametry które deklarują i udostępniają w badaniach (wysokie noty w rankingu Pro Quality) to wręcz byłem zdziwiony że można sprzedawać tanio. Za to Krispol w moim mniemaniu uchodził za firmę z górnej półki, także trochę zastanawiająca jest ta zbieżność cenowa. W obu przypadkach - sprawdź dokładniej co uwzględniają w montażu warstwowym. W mojej okolicy jedna z firm nagminnie robi ciepły montaż w 3/4 - zupełnie pomija doły okien...
Witam, widzę że piszesz o oknach Krispolu, stoję właśnie przed wyborem okien i im więcej czytam tym mniej wiem. Mam ofertę na różnych producentów, ale ostatecznie wybieram pomiędzy KRISPOL FEN 85, Schuco Living Awiluxa i Termoprofil BleEvo82. Krispol i Schuco w podobnej cenie, ale odnoszę wrażenie, że ten Krispol coś drogi jak na wyposażenie jakie posiada. Rożnica jest w ilości uszczelek, w rodzaju klamki (blokada wypadnięcia z zawiasów przy Schuco). Natomiast Termoprofil tańszy od Krispolu o około 3 tys., czy masz może informacje co do tych okien produkowanych przez Termoprofil w Wodzisławiu, głównie interesuje mnie ich jakość, bo nie wiem skąd może wynikać taka różnica w cenie?
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1833
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
Dziwne. U mne najtańsza oferta, nErgo przy 24m2 łącznie wychodziły 8196zł bez ciepłych parapetów i z taśmami tylko od z jednej strony (U nieznane, bo na stronie liczy tylko orientacyjnie, a sprzedawca nie był w stanie dla nich wyliczyć U) a finalnie kupiłem Vetrexa o średnim U dla całego zestawu 0,7 za 11K netto z ciepłym montażem i ciepłymi parapetami. Czyli mniej, niż 3K różnicy - z czego spora część to ciepłe parapety i taśma z drugiej strony.
to masz szczelny raczej montaż a nie ciepły. Ciepły to wysunięcie całego okna poza mur w warstę ocieplenie.
Witam wszystkich dacho-specjalistów :)
s. Całość w cenie 29,2 tys. PLN z ich montażem.Jako opcja ciepły montaż ok. 1,5 tys. PLN
Dzięki z góry za podpowiedź!
Chyba szczelny montaż w cenie +1500 na taśmy. Ciepły montaż to kotwy poza mur i okno w warstwie ocieplenia a to kosztuje +5000 i nie każdy potrafi to zrobić zgodnie ze sztuką.
Edytowane przez dzejoo
Nie ma pojecia ciepły montaż
Za Oknotest:
"Pojęcie ciepły montaż okien weszło już na dobre do słownika [...]Podstawowa różnica pomiędzy standardowym (tylko pianka PUR) montażem okien, a tak zwanym ciepłym montażem sprowadza się do sposobu wykonania uszczelnień przestrzeni pomiędzy murem konstrukcyjnym budynku, a ramą ościeżnicy okna. W montażu standardowym szczeliny dylatacyjne wokół okna wypełniane są pianką PUR i… to koniec uszczelnień. W ciepłym montażu termoizolacja z pianki PUR jest dodatkowo zabezpieczana od strony zewnętrznej foliami wodoodpornymi i paroprzepuszczalnymi, oraz od strony wewnętrznej foliami paroizolacyjnymi, a dokładniej foliami o większym oporze dyfuzyjnym niż opór dyfuzyjny folii zewnętrznych. "
Za Oknotest:
dla mnie to masło maślane - przy całym szacunku dla kolegi Testa
Bo w końcu ciepły czy...szczelny ? Piana to termoizolacja mająca za zadanie ocieplić połączenie okna z murem - czy bez folii jest to zimny montaż ? ;)
Nie, jest tak samo ciepły jak z foliami tyle tylko że nieszczelny i tym samym piana poddana jest degradacji
Zgodnie z prawem każdy montaż ma być szczelny więc po co rozgraniczać ?
Efektem tego jest to że niektórzy za "ciepły montaż" przyjmują montaż w warstwie ocieplenia, inni z zastosowaniem folii, jeszcze inni z wykorzystaniem samej piany
Niestety Illbruck wprowadzając system montażu I3 nazwał go ciepłym i narobił bałaganu
Dlatego sądzę, że rozgraniczenie na montaż w licu ściany i montaż w warstwie ocieplenia jest wystarczający i precyzyjny
Proszę o pomoc, co wybrac,zakrecili mi w glowie tymi algorytmami do okien,:no:
mam do wyboru veka softline82 od dwoch producetnpw ,i co to sa za szyby i co oznaczaje te dane:
jeden:4SI3|18T|4|18T|4SI3 Uw=0,98
drugi:9,5LE|16|4|16|4LE RS U=O.6,Uw=1,1
Dlaczego taka róznica w U ?
jeszcze jeden producent:tez 82 mm profil ram okiennych
4T-18Ar-4--16Ar chromatechU=0.6 {48 MM},Uw=0.83
wszystkie szyby antywlamaniowe z folia
1.VIDOK rzeszowski
2.petecki
3.ten ostatni MS
CO WYBRAC ???
ten ostatni ma najnizsze U dla okna, jak to mozliwe jesli wszystkie profile sa 82 mm,a on ma tak niskie ze jak by to byly okna pasywne 4 szybowe.
poza tym , jeden mowil ze absolutnie VEKA a drugi ze absolutnie salamander MS:bash:
Ten "drugi"ma szybę 9,5mm? To wygląda na jakąś pomyłkę albo ciort wie co. Szyba mająca 0,6 (a pierwszy pewnie 0,5) to i wynik końcowy różni się mniej więcej o tyle.
Trzeci - wystarczy że ma zastosowaną ciepłą ramkę. Jeśli pierwszych dwóch nie ma , tzn. że.. idą na odchudzenie ceny.
No i zmartwię Cię - Uw jest mniej istotne dla energooszczędności niż szczelność tych okien.
Absolutnie to wybierz tych, którzy lepiej montują.
Mam pytanko Panowie.
Chcialbym miec okna 300*160 na 1 pietrze. Z uwagi na mycie musza byc otwieralne. Wolalbym podzial na 2 a nie na 3 - za duzo slupkow mnie razi.
Czy na PCV da sie takie cos osiagnac? Skrzydlo otwierane 150*160 to dosc duzo wazy i moze byc malo stabilne.
Otwierane bedzie sporadycznie: do mycia glownie, bo do przewietrzania bedzie jedno skrzydlo uchylne i reku.
Dzieki za sugestie.
Odnośnie szyb , to na załącznikach widoczny jest opis 9,5LE/16/4/16/4LE , z czego :
- 9,5 jest to szyba antywłamaniowa P4 , która jest laminowana i składa się z dwóch szyb grubości 4mm oraz czterech sztuk folii zabezpieczających każda grubości około 0,3-0,4mm , co daje łącznie 9,5mm (LE jest to oznaczenie warstwy thermofloat)
- 16 jest to szerokość ramki międzyszybowej
- 4 jest to grubość zwykłej szyby w środku pakietu
- 4LE jest to grubość wewnętrznej szyby z warstwą thermofloat
- razem grubość całego pakietu to : 9,5+16+4+16+4=49,5mm
Taką dostałem odpowiedż odnośnie szyb
Można się było domyśleć, że to szyba antywałamaniowa P4. Dlatego ma gorsze Uw. Tylko czy Ty taką chciałeś?
tak, taka szybe chcialem, nie wiem czy dobrze, bo chce zabezpieczenie przed kradzieża
nie wiedzialem ze P4 obniża Uw okna, a to dlaczego?
mam pytanie ,czy wiekszosc wybiera taką szyba P4 , czy warto kosztem mniejszego Uw? czy tylko na parterze zalożyc?
Dzieki za sugestie.
ja mam okno 240 w kuchni, zamienione z drzwi garazowych na okno,zamiana garażu na kuchnie,i bedzie na 3 dzielone, bo na 2 po 120 troche za szerokie na jedno skrzydlo ,a ty masz na pietrze.Szwagier mowil mi ze wszystkie okna robilby otwierane ,bo latwiej umyc.Ja na parterze dam niektore na stale, tez bedzie reku.
