Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
597 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
A na jakiej wysokości mogły być te nawiewniki?
U mnie będą ok. 225cm od poziomu podłogi.
Są na mniej więcej na tejj samej wysokości. Blok z wielkiej płyty z lat 70tych.
Wczoraj u nas nieźle wiało i jak pisał T12345T odczuwalność łysej się zwiększyła mimo ustawienia na najmniejszy "przewiew"
Temat poruszyłem, bo z właścicielem ,który dopiero co kupił to mieszkanie, dumaliśmy, czy są może jakieś nawiewniki z wyższej półki, dzięki którym to skraplanie nie występuje. Będzie musiał się do tego przyzwyczaić i tak ustawiać meble, by siedzieć/leżeć jak najdalej okien.
  • Odpowiedzi 31,4k
  • jareko
    4558
  • finlandia
    1834
  • Charlie
    1644
  • bwojtek
    1394
te normowe metry powietrza to przelatują przez nawiewnik przy ciśnieniu 10 Pa = 14km/h, a co przy silniejszym wietrze? IMiGW pisze, że w sezonie zimowym 30% dni jest z wiatrem +/- 100 Pa. Wtedy po łysince dopiero poleci, że hej, a jak tak, to się nawiewnik zaklei i tyle tej wentylacyjnej dobroci.
Znalazłem wykres dla jednego z nawiewników, który pokazuje zwiększenie przepływu odczuwalnego przez łysinkę. ;)
Nawiewnik ma 5 ustawień otwarcia. Dla tych 10 Pa przepływ wynosi od 6 do 30 m3/h w zależności od wielkości otwarcia.
W przypadku 80 Pa, przepływ minimalny wynosi 20 m3/h, więc tragedii nie ma.
więc tragedii nie ma ]
Wydaje mi się, że przy podciśnieniu 80 Pa łysinka niewiele poczuje, bo to oznacza, że nawiewnik zasysa powietrze wewnętrzne :-) Nie mniej nawet przy nadciśnieniu 80 Pa całkowita objętość powietrza przepływającego przez nawiewnik będzie mniejsza niż 20 m3/h. Próbowaliśmy to kiedyś zbadać w laboratorium, wyniki omówiliśmy w tej publikacji http://oknotest.pl/aktualnosci-badania-pro-quality/okna-z-nawiewnikiem-czy-bez
Poszukuję firmy godnej polecenia w Bielsku-Białej, bądź okolicach. Chcę zamówić 15 okien PCV (w tym jeden HS) do nowo wybudowanego budynku razem z montażem z taśmami (pot. na ciepło).
Zebrałem kilka ofert na lokalnych targach budownictwa, ale będąc nieprzygotowany w temacie dałem się namówić na różne wynalazki w ofertach i teraz mam rozstrzał między 20 a 150 tysięcy.. Czy ktoś wie do których firm warto podejść zebrać bardziej przemyślane oferty? A jeśli ktoś by polecił konkretnego specjalistę, który nie chce naciągnąć a bardziej polega na budowaniu bazy klientów rzetelną radą i zaufaniem to już w ogóle byłoby super.
z góry dziękuję za odpowiedź i jeśli nie wstrzeliłem się w odpowiedni temat - przepraszam.
Witam.
Proszę o poradę.
Zastanawiam sie nad wyborem okien. Wybór padł na dwie firmy MS Więcej niz okna oraz Dako.
Pod uwagę wzięte profile 82mm i dodatki w obu przypadkach jak najbardziej zbliżone do siebie, m.in ciepłe ramki, 3 szyby, ukryte zawiasy.
Zauważyłem że ms ma profile 6komorowe salamander a dako 7komorowe veka. Znowu Uw w każdym oknie wypada dużo lepiej w przypadku MS
Cenowo porównywalnie.
Doradźcie czy któreś będzie lepsze pod jakimś względem czy to już jest taki poziom że co nie wybiorę będę zadowolony.
MS
Wymiary: 1500 x 1500
Seria: Wood Look+ MD [82] Stal
Typ: RUl
Rama: Rama MD Wood Look obustronny 73mm
Skrzydło: Skrzydlo Wood Look obustronny 85mm
Listwa: Listwa prosta
Okucie: MACO Multimatic
Wkłady: 4T-18Ar-4-18Ar-4T (48mm) U=0,5 Chromatech Ultra
Uw: 0.71 W/m2K
Waga: 91 kg
Dako
Systemodawca: Veka
Rodzaj okuć: Winkhaus
Pakiet szybowy: 4x18x4x18x4 Ar U=0,5 ciepła ramka
Uw: 0.74 W/m2K
Waga: 88,91 kg
Oraz HST
MS
Wymiary: 3000 x 2350
Seria: HST 82mm STANDARD
Typ: HS-Schem. A
Rama: Rama Sch. A z progiem ECOPASS 50mm
Skrzydło: 2 * Skrzydło HST aktywne
Okucie: HST siegenia
OSŁONA POGODOWA: 20mm
USZCZELNIENIE PIONOWE: PVC (lichtgrau)
Wkłady:
Uw: 0.77 W/m2K
Waga: 328 kg
Dako
Systemodawca: Veka hs slide 82
Wymiary: 3000x2350
Rodzaj okuć: Maco rail-system
Uw: 0,82 W/m2K
Waga: 336,67kg
Edytowane przez MMark.
Sam wybrałem MS okna z uwagi na fajne podejscie, cierpliwość do upierdliwego klienta, od razu zaproponowali jedyny poprawny montaż na odpowiednim podkładzie bez ogrnej marzy no i za elastyczność przy negocjacji ceny - no ale powyższe to już cena sprzedawcy a nie producenta więc możesz różnie trafic. Ja bym kierował się najpierw oczekiwanymi parametrami okna, poprawnością montażu (choćby zwracanie uwagi na wykończenie glifów albo uświadomienie wymagań dot. Temperatury podczas montażu), a następnie renoma producena/profilu a na końcu cena i ew. inne połączone usługi np. drzwi, brama albo rolety/zaluzje. u okolicznych sprzedawców nie widziałem Dako, nikt mi ich nie proponował a odwiedziłem kilkanaście punktów.
Na razie będę szukał okien do piwnicy ogrzewanej.
Ponieważ zmniejszyłem okna w stosunku do projektu i mają tylko 100/60, to rozumiem, że tym samym pogorszyłem sobie współczynnik Uw ze względu na mniejszy udział przeszklenia w całym oknie.
Ponieważ jest to piwnica, to zaproponowano mi pakiety dwuszybowe, nie wiem, czy słusznie.
System: VP70
Szer. 1000, Wys. 600
Współczynnik Uw: 1.43 (W/m2K)
Współczynnik Rw: 34 (-2; -5) dB. (C; Ctr)
Odporność na obciążenie wiatrem: B4
Wodoszczelność: 9A
Przepuszczalność powietrza: 4
Siły operacyjne: 1
Waga okna: 22.99 kg.
Cienki zgrzew
Kolor profila (wew.; rdzeń; zew.):
Biały ; Biały; Biały
Profile:
Rama Prosta 101 212 9016 9016 9016
Skrzydło Proste 80/70 mm 103 232 9016 9016 9016
Listwa Prosta 107 214 9016 100
Szyby: 4-16-4 U=1.1 EN673
Pakiet: 4-16-4
Współczynnik przenikania energii (gn) 61-64%
Współczynnik przenikania światła (Lt) 82%
Ramka międzyszybowa: Stalowa
Klamki: Aluminiowa Biała
Osłonki: R/UR Białe
Uszczelki: EPDM Czarna, EPDM Czarna
Montaż: MONTAŻ STANDARDOWY STANU SUROWEGO albo MONTAŻ CIEPŁY ILLBRUCK DUO
Mam kilka pytań:
- czy powyższe zestawienie wygląda sensownie dla znawców okien?
- czy może jednak wziąć pakiet trzyszybowy?
- czy montaż Illbruck Duo jest prawidłowym montażem na taśmy?
Mam kilka pytań:
Dopłata do potrójnej szyby wyjdzie pewnie ze 30-40zł na szt. - sam sobie odpowiedz czy warto.
No i ramki miedzy szybami ALU czy stalowe to już raczej przeżytek.
Ilbruck Duo taśma dwu funkcyjna zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz . Jest ok jak każda tego typu, ważniejsze jest odpowiednie przygotowanie otworu żeby ją dobrze wykleić.
Edytowane przez lolek30
Witam Forumowiczów,
Jestem nowy więc przepraszam za błędy techniczne podczas korzystania z forum.
Jestem na etapie zamykania stanu surowego domu jednorodzinnego i poszukuję okien. Co sądzicie o systemie Ideal 8000 Aluplast na okuciu Siegienia Titan AF, grubość profilu 85 trzyszybowe? Z góry dzięki za cenne rady :)
Szukam tanszej alternatywy dla HS : 300*240. Koszt 14-18 zależnie od wycen.
Myslalem o oknach otwieranych na zewnatrz - ma ktos z tym doswiadczenia? Dorownuja parametrom zwyczajnym oknom ?
Z aluplasta zaproponowali mi zamiast nich drzwi przesuwne smart-slide.
Ze strony niewiele wynika - marketingowe gadki, i tyle.
Wg nich jest tańszy do HS i rownie dobry wspolczynnikowo.
Jak znam zycie gdzies musi byc kruczek.
Spotkaliscie sie z tym juz Panowie ?
EDIT:
Już wiem, o co chodzi. Uf=1,3 tylko - stąd pewnie niższa cena. A pisałem im, że mnie interesuje max Uw= 0,9 a z taką ramą raczej tego nie osiągną :(
Edytowane przez dpo
dodatkowe info
Dxrwi balkonowe jednoskrzydlowe i fix
To niestety odpada. Mało mam miejsca w środku (tak twierdzi Pani Żona sugerując, że nie będzie gości od stołu wyganiać by otworzyć drzwi na taras:) - stąd wyszedł ten HS.
Wg mnie taka sytuacja zaistnieje 1-2 razy w roku, ale kto wygra z kobietami.
Myślalem o oknach otwieranych na zewnątrz. Będą zbliżone parametrami do wewnętrznych ?
Podzieliłbym je na 3, z czego 2 otwierane z ruchomym słupkiem, a 1 częśc fix w ramie, zeby sie nie rzucał w oczy.
Edytowane przez dpo
literowki
W tej sytuacji rzeczywiście tańszą alternatywą będzie fix + drzwi balkonowe.
Jeśli natomiast chodzi o kilka podstawowych różnic pomiędzy drzwiami HST, a drzwiami smart-slide, to należy zwrócić uwagę chociażby na te:
1. W przypadku drzwi HST szerokość skrzydła może mieć wymiar od 800 mm do 3000 mm szerokości i wysokość do 2700 mm w białym kolorze, co pozwala na stworzenie nawet ponad sześciometrowego przeszklenia. W przypadku smart-slide 1500x2300 mm, co daje nam w sumie 3-metrowe przeszklenie.
2. W drzwiach HST możemy zastosować pakiet szybowy do 48 mm (a zatem np. popularne dzisiaj szyby o Ug=0,5), a w smart-slide pakiet szybowy do 40 mm (a zatem max pakiet szybowy 0,7-0,6). Zatem w HST możemy wykonać cieplejszą konstrukcję.
3. W drzwiach HST niski próg drzwiowy o wysokości 48 mm, który może być zagłębiony od strony pomieszczenia w całej swojej wysokości, a poprzez specjalne nakładki próg można zrównać z powierzchnią podłogi, czyli rozwiązanie bez barier (https://www.aluplast.com.pl/drzwi-unoszono-przesuwne-hst-85-mm ). W smart-slide w progu mamy ramę w o wysokości 56 mm, z czego od wewnątrz można zagłębić 40 mm. Od zewnątrz można zagłębić 10mm.
To podstawowe różnice, bo mechanika obsługi jest w obu tych przypadkach zbliżona, z delikatną różnicą jeśli chodzi o sposób uszczelniania.
Na tym filmie może Pan zobaczyć kilka różnic pomiędzy drzwiami HST a smart-slide w zakresie wizualnym i obsługi:
EDIT:
