Co posadzić przed domem?
Mam problem z obsadzeniem fragmentu ogrodu przed domem i liczę na jakąś inspirację lub ciekawy pomysł:)
Chodzi o fragment znajdujący się pod płotem, na długości od murku przy furtce do miejsca na kubeł na śmieci (niecałe 7,5 m). Pierwotnie plan był taki, aby pod płotem rosły laurowiśnie, jedynie w kącie za irysami chcieliśmy posadzić jakieś drzewko liściaste o ciekawym pokroju i liściach. Posadzone zostały jedynie laurowiśnie, które niestety nie zdały egzaminu i zostaną stamtąd wysadzone. I pojawia się problem, co posadzić w zamian.
Jeden z pomysłów jest taki, aby posadzić 3 lub 4 niewielkie drzewka o kulistej koronie, które osłoniłyby trochę od sąsiadów z naprzeciwka, na dole wtedy coś zadarniającego i ewentualnie może jakieś niewielkie krzewy pomiędzy. Wadą jest to, że zimą może być trochę "łyso", jak drzewa zgubią liście.
Dlatego drugi pomysł jest taki, żeby za irysami posadzić dość wąskiego iglaka (o ile taki jest i nie mam na myśli thuji), który zapewni zimą ładny widok z okna. Nie wiem jednak wtedy co posadzić dalej wzdłuż płotu...
Obecnie poza laurowiśniami rosną na łuku, przy obrzeżu trawnika, irysy syberyjskie i przy tarasie hortensja. Obie rośliny wspaniale się tu czują, świetnie wygladają i miło gdyby zostały. Aczkolwiek każdy pomysł przemyślę.
Dodam jeszcze, że miejsce to znajduje się od wchodu - północnego wschodu i jest dobrze oświetlone w ciągu dnia, ale nie jest osłonięte od wiatru. Natomiast gleba jest żyzna, piaszczysto gliniasta i jak na razie wszystko w niej bardzo dobrze rośnie.
http://images36.fotosik.pl/233/2053f8a9281befadmed.jpg
Witam :)
ja bym dał 3 sztuki Świerka Kolumnowego Cupressina pod nimi posadziłbym mahonię bo jest zimozielona do tego dodał bym tawuły litle princess, goldmound, goldflame ładnie wyglądają są niskie kwitną :) same plusy są odporne na wszystko:) nie zapadają na choroby nic ich nie zjada możesz dosadzić sobie liatrę:) i będzie ok :)
Elfir, czy jodła koreańska nadawałaby się na to miejsce? Dzisiaj widziałam bardzo ładne, miały po ok. 1,8-2,0 m wysokości i przy tym były dość wąskie. Bo najwyższy "Wojtek" jakiego widziałam to miał może max 40 cm.
A odchodząc od iglastych? Czy istnieje jakieś drzewo liściaste, które dobrze wyglada o każdej porze roku? Powiedzmy wiosną kwitnie, latem i jesienią ma ciekawe liście, a zimą ciekawie wyglądające gałęzie? Czy może wymagam niemożliwego i z takimi wymaganiami to nigdy nic nie znajde?
ciekawym drzewkiem są wiśnie "Umbraculifera". Pięknie zima wyglądają brzozy pozyteczne (zwłaszcza na ciemnym tle) lub klony cynamonowe. Poza tym rośliny o pogiętych pędach, np. wierzba "Tortuosa", szczepiona na pniu leszczyna "Contorta".
Jodła korańska - nie wiem gdzie chcesz ja posadzić, z twojego rysunku wiem tylko gdzie rosną irysy i hortensja.
Póki co intensywnie szukam czegoś na miejsce w kącie za irysami, ewentualnie w przypadku braku miejsca irysy mogę przesadzić. Więc w przypadku iglaka to może być coś o średnicy maksymalnie 1,8 - 2,5 m. Natomiast jeśli miałoby tam jakieś liściaste rosnąć, to wtedy odpada problem z miejscem, bo pień się zmieści, a korona będzie ponad irysami i hortensją. Jednocześnie szukam czegoś do posadzenia wzdłuż płotu (łącznie z kątem za irysami) w miejsce obecnych laurowiśni, które są do wywalenia.
A gdybym chciała mieć wzdłuż całego płotu (łącznie z tym kątem za irysami) te wiśnie, które poleciłaś, to ile sztuk mogłoby na tym odcinku rosnąć? Trzy?
Brzoza faktycznie ładnie się prezentuje, ale niestesty z ciemnym tłem problem, a z szaro białym się zleje.
