pianka ocieplająca kontra welna
Majka
Izolacyjność cieplną pianki można porównać do średniej klasy wełny. Do dobrej trochę jej brakuje. Jedynie szczelność jest wyższa pod warunkiem dobrego wykonania jest wyższa. Ile ktoś da to jego sprawa. Ja wyraziłem swoje zdanie. Gdybym robił drugi raz dałabym 30cm.50 może dawać ewentualnie kemtxb.
  • Odpowiedzi 2,4k
Panowie ponawiam pytanie. WT2017 str.32
a) przy ti ≥ 16°C 0,18 0,15
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30 0,30
c) przy ti < 8°C 0,70 0,70
ile wełny ile Pianki aby spełnić te wymagania na 2020 r ???
Wymagania te, co teraz (nie 2021), krokwie 20x8, piana 0,037 (to samo będzie dla wełny o takiej lambdzie) - 20cm między krokwiami + 4 cm pod krokwiami daje U=0,176.
1cm mniej = 0,186
20cm+7,5cm = 0,150
Hm ja bym następnym razem dał znów 20 cm, pół metra może dawać ktoś kto nie wie co ma z pieniędzmi robić, albo chce zaspokoić dzikie żądze urzędnika ... ot takie nowoczesne zboczenie w dzisiejszych czasach.
1cm mniej = 0,186
20cm+7,5cm = 0,150[/quote
nie wiem czy dobrze to czytam ale na 2021 jest właśnie 0.15 ?? czyli pianki musiało by być 25 cm?]
Sprecyzuj
Średnia klasa wełny to ile ? 0,39?
Dobra?0,35?
Ja mam 15+10+15(0,33/0,35/0,33) to jest optymalnie.
Rożnica między 0,39 a 0,32 była prawie 10zł na m2.12,5zł a 22zł
Co do szczelności masz rację. Plusem pianki jest też to że jest "kuno odporna" w stosunku do wełny.
Jak dach skomplikowany to lepiej piana bo wełną ciężko chyba że robisz dla siebie.
Edytowane przez tkaczor123
dodanie ceny
1cm mniej = 0,186
20cm+7,5cm = 0,150
jeśli zastosuje wełnę 032 dając 18 cm grubości w krokwie ile optymalnie było by na przekłądke ??
Sprecyzuj
Dobra?0,35?
ogólnie dach pianą wychodzi znacznie łatwiej, szybciej, czyściej, dokładniej, szczelniej. Dla mnie wełna to tylko na płaskiej, łatwo dostępnej powierzchni, po której się nie chodzi za często. Poza tym tak w woli wyjaśnienia to co z wylewką na wełnie ? Ja wylewkę na wełnie (tak jak i na styropianie) uważam za coś zupełnie "nieciepłego", dajemy warstwę ocieplenia oddzielając strop od czynników zewnętrznych a ocieplenie przykrywamy wielkim radiatorem w postaci betonu/wylewki, całe ciepło które przeniknie przez ocieplenie jest bardzo szybko rozpraszane do wylewki i do otoczenia.
a jak można to obliczyć ? czy trzeba sie zgłosić do architekta ?
lambda = 0.032
grubość = 0.18 m
U przegrody = lambda/grubość = 0.032/0.18 = 0.177
Jak dasz 18 cm pomiędzy krokwie i 5 pod krokwie wyjdzie Ci U = 0.139
Zwróć też uwagę, że lambda ma taką wartość w warunkach laboratoryjnych.
lambda = 0.032
grubość = 0.18 m
Taka wartość raczej nie uwzględnia tego, że wełny na 100% równo i szczelnie ułożyć się nie da.
