Jak zagospodarować niecałe 2 ary ?
Witam, udało mi się troszkę posprzątać w moim przyszłym patio, przy okazji sąsiad z za siatki pozbył się gruzu oraz złomu, wywiozłem mu to samochodem mojego dobrego znajomego... znalazłem w gruzie sąsiada dwa ładne kafle, może kiedyś uda się ich użyć, gdzieś w ogrodzie..
Poza tym zdjęcia z dosadzenia cisów Wojtków..
Zakupiłem także wiklinę na siatkę, 1,5m na 7m w cenie 186 złotych z dostawą.. Nie powiem żeby ta wiklina całkiem zasłoniła ogród sąsiada, ale na pewno jest bardziej prywatnie.. Wiklina na zdjęciach wygląda trochę ciemniej, w rzeczywistości jest jaśniejsza.. bardzo mi się podoba..
Przymierzam się do pomalowania, podmurówki ogrodzenia, ale nie wiem czy to ma jakieś szanse powodzenia. Elfir znasz może jakąś dobra farbę do betonu, poza tym jaki kolor by pasował do podmurówki ? Czy na tej podmurówce nie będą się pojawiać po pomalowaniu plamy ? Zostawić tak jak jest ?
Oto zdjęcia..
Przed
Wyczyszczona działka sąsiada..
Wiklina na siatce..
To zdjęcie chyba najlepiej oddaje rzeczywisty kolor wikliny..
Edytowane przez m4rsh4ll
Kurcze cały czas się zastanawiam nad tą piwniczką, raczej jej nie będę użytkował, ale chętnie bym ją przysypał a nie zasypywał, tylko że wtedy zrobi się mała górka, bo ten beton jest delikatnie nad ziemią od strony domu a wystaje znacząco od strony cisów.., chyba trzeba będzie to skuć i zasypać..
Śliczne te inspiracje :)
A nie można nad piwniczką zrobić takiego podestu drewianego jak na tym zdjęciu?
http://www.lampsplus.com/info-center/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer-Components-ImageFileViewer/CommunityServer-Blogs-Components-WeblogFiles-00-00-00-00-20/7633.modoutdoordeck.jpg_2D00_500x0.jpg
Z czasem może się okazać, że piwniczka się jednak przyda (na wino np) i będzie żal, że została zasypana.
Elfir, basen w którym miałbym się kąpać, czy po prostu jakieś oczko wodne ? Ale to chyba dużo zachodu z tym żeby tą wodę oczyszczać.. szybko zzielenieje..
Jaką folią można wyłożyć taki basenik, i jak odprowadzić z niego wodę, chyba trzeba kopać kanalizację ..
Myslałam o ozdobnym baseniku a nie kąpielowym, bo za mały.
Do oczek nie podprowadza się kanalizy, raczej prąd do pompy.
Pompa napędza filtr, który oczyszcza wodę a lampa UV zabija glony.
Dlatego kazałam się zastanowić, co chce z nią zrobić.
Witam Elfir, wiec tak, zdecydowałem się na taras, mam długie deski z rozebranej komórki, dość grube bo z 3,5 cm mają. Dobry pomysł ?
Chciałem zrobić ten taras nad piwniczką na dwóch szynach kolejwych, postawionych na zbrojonych słupach betonowych znajdujących się 1,2m w głąb ziemi.
Pytania są następujące, czy taki drewniany taras może być oparty o szyny, czy w lecie szyny nie będą się rozszerzać i nie będą powodować pęknięć na deskach.
Jak przymocować deski do takiej szyny ? Szyny są bardzo grube, wiercenie w nich raczej nie wchodzi w rachubę.
Jak duży ma być ten taras, szerokość długość ? Żeby się to estetycznie komponowało. Jak mają być ułożone deski, wzdłuż, wszerz ? Jaka odległość od Wojtków..
Wysokośc na pewno będzie wymuszona wysokością szyny, słupy betonowe po jednej stronie mogą być równo z ziemią, z drugiej będą wystawać, ale nie będzie tego widać z góry deski zasłonią z boku, może się da kratkę i jakąś roślinę.. Mówisz że taras jak najniżej, czyli jeden schodek po prostu musi być, robić pergole nad tarasem, czy robić drugą pergolę na tym fundamencie z lewej strony ?
Nie jestem konstruktorem, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć ci na to pytanie.
Na tym etapie musisz zacząc robić sobie dokładny rysunek z wymiarami, tego, co chcesz zbudować.
Ustaw sobie jakies meble, by zbaczyć ile miejsca zajmują. Jeden taras można wykorzystać jako typowe miejsce na stół i krzesła a drugie np. na hamak lub huśtawkę. Ale musisz sobie sprawdzić ile miejsca potrzebujesz na odsunięcie krzesła żeby nie spaść z podestu - dlatego namawiałam na taras jak najbliżej ziemi.
Wkleiłam ci kilka inspiracji. Jak zauwazysz ogrody na nich skladają się głównie z tarasów połączonych ze sobą, pomiędzy ktorymi rosną kępy roślin.
W kazdym razie namawiam cię na wkomponowanie przynajmniej jednego drzewka.
Edytowane przez Elfir
