Ogrzewający PC PW wystąp!
gall86
  • Odpowiedzi 169
Piotr opisz troszkę swój domek proszę.
jakie masz przemyslenia odnośnie taryf
jaką temperturę trzymacie
ile godzin na dobę Ci pompa chodzi?
jeszcze jedno jaką temperaturę pompa dawała w podłogę?
ja ze swojej po wygrzewaniu posadzki jestem bardzo zadowolony
dom po podłodze ok 180m2. dół 90% podłogówka, jeden pokój pół na pół. góra oprócz łazienki w grzejnikach.
jeżeli chodzi o ocieplenie. ściany 30, dach 30, wentylacja mechaniczna, okna słabawe ( 6 lat temu tylko takie były).
zostało mi uszczelnić wlot kanałów z wentylacji do domu z garażu (może się uda) bo przy wietrze to na górze z każdej dziurki (nawet z gniazdka) z płyty gipsowej wieje po cholerze. :o
temp zasilania ustawia się na ok 35-38*.
co do taryf to chyba dobrze wychodzi. zobaczymy po zimie. będę starał zapisywać ile kwh pódzie w taniej a ile w drogiej.
temp w domu ust na górze 21,5-22 a na dole trzyma się w granicach 23-24. czemu mi odradzali podłogówkę na górze:o, ale kiedyś tylko tak robili:P
pompa jest ust do pracy w godz 22.00-06.00 i 13.00-18.00. pewnie potem trzeba będzie czas wydłużyć.:bye:
Ja od 1 października do dzisiaj wieczór mam 439kWh. Najniższa zanotowana temperatura zewnętrzna -5,5 stopnia. W domu średnia temperatura to 22,2 stopnia (średnia z miesiąca). Ostatni tydzień to średnio 24kWh na dobę. Średnia z całego miesiąca to 13kWh na dobę. Na razie całkiem nieźle jak na dom, który miałby "po podłogach" 200m2 gdyby nie antresola.
r.t a jak oceniasz zastosowanie ekofibera?
dziękuję za podawanie wskazań
W moim prrzypadku to było optymalne rozwiązanie. Strych mam nieużytkowy, więźba kratownicowa. Układanie tam wełny to była by gehenna. Poza tym zasypali mi rury od reku. Jestem b. zadowolony i polecam wszystkim.
Edytowane przez r.tyrman
błąd
  • 1 month później...
Podbijam temat bo przyznam szczerze że przepychanki instalatorów okraszone przytykami "gruntowców" zniecheciły mnie do śledzenia wątku PCi-PW. Moja pompa działa super. Tak jak pisałem 92dni pracy- 2725kWh. Tylko CO- podłogówka, 20*. Budynek niezamieszkany, bez drzwi wewnętrznych bez wentylacji. Poza jednym przypadkiem zamrożenia wymiennika działa bez zarzutu. Jedynie przy dużym mrozie gdy pompa pracowała z pełną mocą chałas mnie rozczarował. Ale jednostkę zewnętrzną mam zamontowaną na sztywno. Może postawienie jej na wibroizolatorach poprawi ten stan. To zdjecia z zamrożonym wymiennikiem. 30 czajników wrzątku i po kłopocie. Ale dlaczego go tak zamroziło to nie mam pojecia.
