kolbust 01.11.2012 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Około 35 - 36 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5566179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 01.11.2012 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Październik Co+CWU 150 kW prawie całość w taniej taryfie, dane domu stopka ale dochodzi też wspomaganie solarami( 5 szt. ) PC 8kW znanego producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5566267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 01.11.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Melduje się. PC-PW Atlantic TRI 16 Kw. Po podłodze ponad 200 m2. Bardzo dobre ocieplenie choc duże przeszklenia z północnej strony (piękny widok). Miesiąc grzania bez CWU temp. 20`C,-600Kwh. Jak dla mnie OK. Ciepełka na zimę życze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5566659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 01.11.2012 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 No fakt a co najważniejsze to dopiero proces wygrzewania budynku Kurcze i tak mało zeszło myślałem że wyjdzie więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5566696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 02.11.2012 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 no przy tri 16 to mnie kolega zaskoczył, bo realnie liczę właśnie na taka pompę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5566906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 02.11.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 Kurcze mnie też liczyłem że wygrzanie posadzek będzie przy tak dużym dom potrzebowało w okolicach 1000kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5566936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 02.11.2012 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 (edytowane) Budynek szkieletowy .bardzo dobrze ocieplony: ściany 45cm wełna+stytro+folia Super Pollynum, Podłoga 20 styro, strop 45cm ekofiber+Super Pollynum, okna trzyszybowe. Poza tym budynek stał dwa lata. Edytowane 2 Listopada 2012 przez r.tyrman Błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5567275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 02.11.2012 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 To dla tego tak mało wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5567337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 02.11.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 Piotr opisz troszkę swój domek proszę. jakie masz przemyslenia odnośnie taryf jaką temperturę trzymacie ile godzin na dobę Ci pompa chodzi? jeszcze jedno jaką temperaturę pompa dawała w podłogę? ja ze swojej po wygrzewaniu posadzki jestem bardzo zadowolony dom po podłodze ok 180m2. dół 90% podłogówka, jeden pokój pół na pół. góra oprócz łazienki w grzejnikach. jeżeli chodzi o ocieplenie. ściany 30, dach 30, wentylacja mechaniczna, okna słabawe ( 6 lat temu tylko takie były). zostało mi uszczelnić wlot kanałów z wentylacji do domu z garażu (może się uda) bo przy wietrze to na górze z każdej dziurki (nawet z gniazdka) z płyty gipsowej wieje po cholerze. temp zasilania ustawia się na ok 35-38*. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5567740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 02.11.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 kto podpowie jak zrobić tzw. "stopkę". tam chciałem wpisać parametry domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5567744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 02.11.2012 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 co do taryf to chyba dobrze wychodzi. zobaczymy po zimie. będę starał zapisywać ile kwh pódzie w taniej a ile w drogiej. temp w domu ust na górze 21,5-22 a na dole trzyma się w granicach 23-24. czemu mi odradzali podłogówkę na górze:o, ale kiedyś tylko tak robili:P pompa jest ust do pracy w godz 22.00-06.00 i 13.00-18.00. pewnie potem trzeba będzie czas wydłużyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5567757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 02.11.2012 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 Ja od 1 października do dzisiaj wieczór mam 439kWh. Najniższa zanotowana temperatura zewnętrzna -5,5 stopnia. W domu średnia temperatura to 22,2 stopnia (średnia z miesiąca). Ostatni tydzień to średnio 24kWh na dobę. Średnia z całego miesiąca to 13kWh na dobę. Na razie całkiem nieźle jak na dom, który miałby "po podłogach" 200m2 gdyby nie antresola. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5567869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 02.11.2012 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 (edytowane) Podobnie u mnie:od 2.10.12-2.11.12 - 423kWhostatnie 9dni - 181kWhedit - w tym sezonie zużycie energii tylko w taniej taryfie dla potrzeb co i cwu - 0,35zł/kwh Edytowane 2 Listopada 2012 przez QQQQ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5567961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.11.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 r.t a jak oceniasz zastosowanie ekofibera? dziękuję za podawanie wskazań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5567968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 03.11.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2012 (edytowane) r.t a jak oceniasz zastosowanie ekofibera? dziękuję za podawanie wskazań W moim prrzypadku to było optymalne rozwiązanie. Strych mam nieużytkowy, więźba kratownicowa. Układanie tam wełny to była by gehenna. Poza tym zasypali mi rury od reku. Jestem b. zadowolony i polecam wszystkim. Edytowane 3 Listopada 2012 przez r.tyrman błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5568620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 01.01.2013 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 (edytowane) Podbijam temat bo przyznam szczerze że przepychanki instalatorów okraszone przytykami "gruntowców" zniecheciły mnie do śledzenia wątku PCi-PW. Moja pompa działa super. Tak jak pisałem 92dni pracy- 2725kWh. Tylko CO- podłogówka, 20*. Budynek niezamieszkany, bez drzwi wewnętrznych bez wentylacji. Poza jednym przypadkiem zamrożenia wymiennika działa bez zarzutu. Jedynie przy dużym mrozie gdy pompa pracowała z pełną mocą chałas mnie rozczarował. Ale jednostkę zewnętrzną mam zamontowaną na sztywno. Może postawienie jej na wibroizolatorach poprawi ten stan. To zdjecia z zamrożonym wymiennikiem. 30 czajników wrzątku i po kłopocie. Ale dlaczego go tak zamroziło to nie mam pojecia. Edytowane 1 Stycznia 2013 przez r.tyrman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5675532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 01.01.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Zrób zdjęcie od spodu ,czy masz drożne otwory dla wypływu kondensatu (wszystkie) Ja jeszcze takiej nie widziałem Te co montowałem były czyste w te mrozy.Kiedyś do typS dałem kabel grzewczy ale okazał się zbędny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5675573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 01.01.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 mi też nie przy pompach ale przy agregacie klimatyzacyjnym który stał przed montażem na ziemi i odpływ się zabrudził miałem tak samo..moja wina po zamontowaniu agregatu nie sprawdziłem odpływu skroplin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5675582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 01.01.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 chyba rama stojaka zasłania otwór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5675594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 01.01.2013 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 nie jest przesunięty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5675599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
