  • Odpowiedzi 169
Melduje się. PC-PW Atlantic TRI 16 Kw. Po podłodze ponad 200 m2. Bardzo dobre ocieplenie choc duże przeszklenia z północnej strony (piękny widok). Miesiąc grzania bez CWU temp. 20`C,-600Kwh. Jak dla mnie OK. Ciepełka na zimę życze.
https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5566659
Budynek szkieletowy .bardzo dobrze ocieplony: ściany 45cm wełna+stytro+folia Super Pollynum, Podłoga 20 styro, strop 45cm ekofiber+Super Pollynum, okna trzyszybowe. Poza tym budynek stał dwa lata. Edytowane przez r.tyrman
Błąd
https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5567275
Piotr opisz troszkę swój domek proszę.
jakie masz przemyslenia odnośnie taryf
jaką temperturę trzymacie
ile godzin na dobę Ci pompa chodzi?
jeszcze jedno jaką temperaturę pompa dawała w podłogę?
ja ze swojej po wygrzewaniu posadzki jestem bardzo zadowolony
dom po podłodze ok 180m2. dół 90% podłogówka, jeden pokój pół na pół. góra oprócz łazienki w grzejnikach.
jeżeli chodzi o ocieplenie. ściany 30, dach 30, wentylacja mechaniczna, okna słabawe ( 6 lat temu tylko takie były).
zostało mi uszczelnić wlot kanałów z wentylacji do domu z garażu (może się uda) bo przy wietrze to na górze z każdej dziurki (nawet z gniazdka) z płyty gipsowej wieje po cholerze. :o
temp zasilania ustawia się na ok 35-38*.
https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5567740
co do taryf to chyba dobrze wychodzi. zobaczymy po zimie. będę starał zapisywać ile kwh pódzie w taniej a ile w drogiej.
temp w domu ust na górze 21,5-22 a na dole trzyma się w granicach 23-24. czemu mi odradzali podłogówkę na górze:o, ale kiedyś tylko tak robili:P
pompa jest ust do pracy w godz 22.00-06.00 i 13.00-18.00. pewnie potem trzeba będzie czas wydłużyć.:bye:
https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5567757
Ja od 1 października do dzisiaj wieczór mam 439kWh. Najniższa zanotowana temperatura zewnętrzna -5,5 stopnia. W domu średnia temperatura to 22,2 stopnia (średnia z miesiąca). Ostatni tydzień to średnio 24kWh na dobę. Średnia z całego miesiąca to 13kWh na dobę. Na razie całkiem nieźle jak na dom, który miałby "po podłogach" 200m2 gdyby nie antresola.
https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5567869
Podobnie u mnie:
od 2.10.12-2.11.12 - 423kWh
ostatnie 9dni - 181kWh
edit - w tym sezonie zużycie energii tylko w taniej taryfie dla potrzeb co i cwu - 0,35zł/kwh
Edytowane przez QQQQ
https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5567961
r.t a jak oceniasz zastosowanie ekofibera?
dziękuję za podawanie wskazań
W moim prrzypadku to było optymalne rozwiązanie. Strych mam nieużytkowy, więźba kratownicowa. Układanie tam wełny to była by gehenna. Poza tym zasypali mi rury od reku. Jestem b. zadowolony i polecam wszystkim.
błąd
https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5568620
  • 1 month później...
Podbijam temat bo przyznam szczerze że przepychanki instalatorów okraszone przytykami "gruntowców" zniecheciły mnie do śledzenia wątku PCi-PW. Moja pompa działa super. Tak jak pisałem 92dni pracy- 2725kWh. Tylko CO- podłogówka, 20*. Budynek niezamieszkany, bez drzwi wewnętrznych bez wentylacji. Poza jednym przypadkiem zamrożenia wymiennika działa bez zarzutu. Jedynie przy dużym mrozie gdy pompa pracowała z pełną mocą chałas mnie rozczarował. Ale jednostkę zewnętrzną mam zamontowaną na sztywno. Może postawienie jej na wibroizolatorach poprawi ten stan. To zdjecia z zamrożonym wymiennikiem. 30 czajników wrzątku i po kłopocie. Ale dlaczego go tak zamroziło to nie mam pojecia.
https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5675532
Zrób zdjęcie od spodu ,czy masz drożne otwory dla wypływu kondensatu (wszystkie)
Ja jeszcze takiej nie widziałem
Te co montowałem były czyste w te mrozy.
Kiedyś do typS dałem kabel grzewczy ale okazał się zbędny
https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5675573
mi też nie przy pompach ale przy agregacie klimatyzacyjnym który stał przed montażem na ziemi i odpływ się zabrudził miałem tak samo..
moja wina po zamontowaniu agregatu nie sprawdziłem odpływu skroplin.
https://forum.murator.pl/topic/171092-ogrzewaj%C4%85cy-pc-pw-wyst%C4%85p/page/2/#findComment-5675582
