miki121 02.01.2013 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Nie wszędzie jest zima łagodna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 03.01.2013 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 650 kWh tygodniowo, to chyba lekkie przegięcie. Osobiście ciągle przeglądam posty na temat PCPW i nadal mam mieszane odczucia , co wybrać. Nie wiemy na ile wykończony jest dom (izolacja). Kolejna rzecz to od jakiej temperatury w domu zaczęło się "rozmrażanie". U mnie obecnie na nieco większy dom (grzejniki, wentylacja grawitacyjna)) + CWU schodzi poniżej 20kWh na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymek98 03.01.2013 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Nie wiemy na ile wykończony jest dom (izolacja). Kolejna rzecz to od jakiej temperatury w domu zaczęło się "rozmrażanie". U mnie obecnie na nieco większy dom (grzejniki, wentylacja grawitacyjna)) + CWU schodzi poniżej 20kWh na dobę. Kiedy uruchamialem pompe strych i szczyty mialy juz welne 15cm a po tygodniu skonczone poddasze na gotowo, czyli od tygodnia dom jest juz dobrze izolowany. Strych i szczyty 15cm welna, ponizej 25cm welna a na zewnatrz 15cm styro, okna 3 szybowe. Dom startowal od temperatury 0 w środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 03.01.2013 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Dom startowal od temperatury 0 w środku. No to o czym tu dyskutować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 03.01.2013 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) W wielu domach które są uruchamiane zimą PC WP musi władować dużo energii. W domu jednego forumowicza ponad 200m2 parterowy bungalow pompa śmiga ponad 100 dni i dzisiaj sobie wyliczyliśmy że przy wygrzewaniu budynku który nie ma jeszcze wszystkich przegród pomiędzy pomieszczeniami "zimnymi" i ciepłymi wyszło nam około 28kWh na dobę : W domu pomiędzy 19-20 stopni ... Pompa na początku musi trochę wciągnąć w budynek zresztą każde paliwo wciągnie Ale tak to jest To u mnie. Poniżej 30kWh/dobę to dobry wynik. Od wczoraj działa rekuperacja (10%, ok. 40m3/h), zobaczymy jaki to bedzie miało wpływ na zuzycie prądu. Szymek98. Jak po wylewkach sprawdzałem podłogówkę to podłączyłem elektrycznego Kospela i grzałem przez tydzień. Zapłaciłem 1700zł. Ty masz dużą bezwładność i dużo wilgoci. Poza tym wychłodziłeś budynek. Musisz wpompować mnóstwo energii. Dopiero przyszły sezon grzewczy da miarodajny pogląd na zużycie energii. NOMIS. Jak lubisz smród w domu i zabawę w palacza to kominek jest OK. Śledź zużycie u tych którzy już mieszkają a wygrzewanie robili w zeszłym sezonie. Edytowane 3 Stycznia 2013 przez r.tyrman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymek98 03.01.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 No to o czym tu dyskutować? Zakładający wątek chciał znać koszty to podałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 04.01.2013 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 650 kWh tygodniowo, to chyba lekkie przegięcie. Osobiście ciągle przeglądam posty na temat PCPW i nadal mam mieszane odczucia , co wybrać. Jak chcesz być półetatowym palaczem i ogrzewając dom kominkiem bądź / i kotłem na paliwa stałe zamierzasz go wysuszyć (wygrzać) to gratuluję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sham4n 04.01.2013 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 A jak wygląda sprawa hałasu jednostki zewnętrznej? U mnie ewentualna pompa była by ok. 2,5m od okien sypialni i to mnie martwi ciągle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 04.01.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 A jak wygląda sprawa hałasu jednostki zewnętrznej? U mnie ewentualna pompa była by ok. 2,5m od okien sypialni i to mnie martwi ciągle... widzisz na moim zdjęciu, te okno to nasza sypialnia i obok co........ pompa i się śpi jak aniołek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sham4n 04.01.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 widzisz na moim zdjęciu, te okno to nasza sypialnia i obok co........ pompa i się śpi jak aniołek. no widzisz... Obecnie jakieś 7m od mojego okna mam sklep, a tam klimatyzator włączający się co kilkanaście minut. Gdyby tak miała chodzić pompa to ja dziękuje... Ale skoro mówisz, że jest ok to kolejny plus dla PCi PW Z chęcią bym zobaczył/posłuchał taką pompę podczas pracy, ale Prostki trochę daleko od Wrocławia Może ktoś ma taką pompę w okolicach i chce się pochwalić? Byłbym wdzięczny Swoją drogą to mieszkasz na biegunie zimna praktycznie i pompka z tego co piszesz nieźle sobie radzi. We Wrocławiu jest trochę cieplej więc powinno być lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 04.01.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 no widzisz... Swoją drogą to mieszkasz na biegunie zimna praktycznie i pompka z tego co piszesz nieźle sobie radzi. We Wrocławiu jest trochę cieplej więc powinno być lepiej z samej różnicy temp między naszymi regionami to pewnie już wyjdzie ze dwa razy taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sham4n 04.01.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 a powiedz mi tak drążąc ten hałas/dźwięk. Masz jakieś specjalne rozwiązania tłumiące w jednostce zewnętrznej? Widzę, że okna masz dwuszybowe więc teoretycznie przy trzyszybowych powinno być jeszcze ciszej... Jakoś ciągle mnie to męczy. Już zaakceptowałem niższy COP przy sporo mniejszych nakładach finansowych, ale ten hałas wiatraków ciągle mi nie daje spokoju Dobrze, że mam jeszcze trochę*czasu na decyzję* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 04.01.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 a powiedz mi tak drążąc ten hałas/dźwięk. Masz jakieś specjalne rozwiązania tłumiące w jednostce zewnętrznej? Widzę, że okna masz dwuszybowe więc teoretycznie przy trzyszybowych powinno być jeszcze ciszej... Jakoś ciągle mnie to męczy. Już zaakceptowałem niższy COP przy sporo mniejszych nakładach finansowych, ale ten hałas wiatraków ciągle mi nie daje spokoju Dobrze, że mam jeszcze trochę*czasu na decyzję* Malux twierdzi co innego... Ze bywa glosno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 04.01.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 a powiedz mi tak drążąc ten hałas/dźwięk. Masz jakieś specjalne rozwiązania tłumiące w jednostce zewnętrznej? Widzę, że okna masz dwuszybowe więc teoretycznie przy trzyszybowych powinno być jeszcze ciszej... Jakoś ciągle mnie to męczy. Już zaakceptowałem niższy COP przy sporo mniejszych nakładach finansowych, ale ten hałas wiatraków ciągle mi nie daje spokoju Dobrze, że mam jeszcze trochę*czasu na decyzję* co ci mam powiedzieć. dla jednego głośno, dla drugiego cicho. słowo przeciw słowu. pracę zaczyna o 22.00 i nie powiem że ni słyszę nic. ale muszę się wsłuchać, jak mieliśmy te mrozy, ponad -20 to było trochę głośniej, ale nawet żonie to nie przeszkadzało. musisz sam posłuchać. masz wyraźniejsze zdjęcie. jak widać naprawdę blisko stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 05.01.2013 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 u mnie w poprzedniej pracy były 2 klimatyzatory, chodziły tak głośno że nawet nie szło porozmawiać przy nich. A mojego prawie w ogóle nie słyszę, z odległości kilku metrów już go prawie w ogóle nie słyszę. Sypialnię mam za ścianą jedn. zewn. i jak chodzi w przedziale 100-130% nominalnej mocy to wieczorkiem delikatnie ją słychać. za dnia w domu jest w ogóle niesłyszalna. Także po tym co było w poprzedniej pracy, wiem że jedne klimatyzatory pracują naprawdę głośno, a inne mogą być bardzo ciche. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 05.01.2013 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Po prostu różnica polega na jakości urządzeń Z tego co pamiętam masz ME i tutaj tkwi cała problem Bardzo dobre urządzenie bardzo dobre parametry pracy... Gdybyś kupił tanią Chińską to miałbyś inne odczucia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r.tyrman 05.01.2013 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Atlantic bywa głośna (wibracje i wzbudzanie się blach obudowy) ale myślę że można by to łatwo poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sham4n 05.01.2013 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 miki a jest jakiś*ranking głośności jednostek zewnętrznych? Z tego co widziałem to np. w Atlantic'u Extensa jest to ok. 40dB, ale czy to jest maksimum głośności przy maksymalnej mocy? Czy jak to wygląda Nie mogę niestety znaleźć zestawień głośności w zależności od mocy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 05.01.2013 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2013 Jedna z najcichszych http://www.wolf-heiztechnik.de/pl/pkp/produkte/heiztechnik/waermepumpen/bwl.html Niestety nie jest ona tania ale głośność na poziomie 29dBA robi wrażenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 06.01.2013 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Atlantic bywa głośna (wibracje i wzbudzanie się blach obudowy) ale myślę że można by to łatwo poprawić. Jak masz zamontowaną jednostkę zewnętrzną? Masz gumowe amortyzatory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
