witekgo 23.08.2012 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 WitamMam pytanie odnośnie drenażu mam grunt nieprzepuszczalny wysokość ławy 3m chcę zrobić tak geowłóklina żwir rura żwir zawinąć geowłókliną oczywiście wszystko przy ławie i teraz nie wiem czy można na geowłóline sypać dalej żwir do góry czy coś sie jej może stać czy sypac ziemie do góry. I jaka geowłólina będzie dobra (jaka gęstość) proszę bardzo o podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171279-drenaz-opaskowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 23.08.2012 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2012 Ław 3m to jeszcze nie widziałem. Najlepiej byłoby ułożyć geowłókninę, obsypać żwirem, ułożyć rurę drenarską, obsypać żwirem, zawinąć geowłókniną i obsypać piaskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171279-drenaz-opaskowy/#findComment-5466302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 24.08.2012 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 a jaką geowłókinine najlepiej zastosować o jakiej gęstości?? I czy ją się ino zawija z jednej strony i drugiej na zakład i zasypuje czy może sie ją czymś spina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171279-drenaz-opaskowy/#findComment-5467477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 24.08.2012 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 i czy przy samej ławie i ścianie piwnic może być sypany kamień do samej góry czy lepiej sie odsunąć troszku od ściany a przy ścianie dać gline Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171279-drenaz-opaskowy/#findComment-5467515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 24.08.2012 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2012 i czy przy samej ławie i ścianie piwnic może być sypany kamień do samej góry czy lepiej sie odsunąć troszku od ściany a przy ścianie dać gline Przy scianie. Czy trzeba spiac/zwizac, to zobaczysz przy pracy, jak sie bedzie tkanina ukladala. Wazne sa spadki rur i to zeby ich nie uszkodzic przy pracach. Do tego sensownie dobrane rewizje. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171279-drenaz-opaskowy/#findComment-5467771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 27.08.2012 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 rewizje tzn. studzienki tak?? Sensownie czyli jak dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171279-drenaz-opaskowy/#findComment-5470939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 27.08.2012 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 rewizje tzn. studzienki tak?? Sensownie czyli jak dokładnie Tak. Idealnie - na kazdym zalamaniu biegu. Minimum - jedna na samej gorze i jedna na dole. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171279-drenaz-opaskowy/#findComment-5470940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 27.08.2012 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 gglio a co z tą geowłókniną jaka gestość bedzie dobra czy 120 wystarczy żeby ją zasypać całą kamieniami do góry nic jej sie nie stanie od tych kamieni i jakie rury czy 75 wystarczą czy muszą być 100?? Dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171279-drenaz-opaskowy/#findComment-5471052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 27.08.2012 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 Z gestoscia to jakos bardzo nie pomoge.Ja kupowalem raczej te grubsze - jakos byly przynamniej wtedy oferty niezle na "wiodacym serwisie aukcyjnym" Tylko nie kupuj takiej cienkiej agrotkaniny! Od kamieni nic sie jej nie stanie. Rury ja mam 100. Nie ma chyba wielkiej roznicy w cenie, wiec na pewno nie zaszkodzi dac grubsze. I tu nie chodzi nawet o przekroj dla plynacej wody, tylko tez o powierzchnie zbierajaca. Generalnioe w tym wypadku na pewno grubsze nie zaszkodza - nie znam warunkow gruntowych u Ciebie. U mnie przez 4 lata nie musialem ani razu przeplukiwac systemu, bo woda plynie niemal caly rok w sporych ilosciach... Na wiosne i po "lipcopadach" sa to ilosci ogromne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171279-drenaz-opaskowy/#findComment-5471057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 27.08.2012 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2012 Witam Mam pytanie odnośnie drenażu mam grunt nieprzepuszczalny wysokość ławy 3m chcę zrobić tak geowłóklina żwir rura żwir zawinąć geowłókliną oczywiście wszystko przy ławie i teraz nie wiem czy można na geowłóline sypać dalej żwir do góry czy coś sie jej może stać czy sypac ziemie do góry. I jaka geowłólina będzie dobra (jaka gęstość) proszę bardzo o podpowiedzi A gdzie będziesz odprowadzał wodę z drenażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171279-drenaz-opaskowy/#findComment-5471072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 28.08.2012 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2012 do nie używanej starej studni a czemu pytasz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171279-drenaz-opaskowy/#findComment-5471996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 31.08.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2012 A pytałem bo skoro grunt nieprzepuszczalny( myślenice - więc przypuszczam że piękna glina) to zrobienie i zasypanie dołu żwirem spowoduje zbudowanie pięknego basenu z wodą. Potem glina się uplastyczni i .... . Ale skoro ma gdzie odpływać to OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171279-drenaz-opaskowy/#findComment-5476446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 08.08.2017 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2017 Podepnę się pod temat po kilku latach, bo właśnie interesuje mnie kwestia drenażu po kilku latach użytkowania. Mówi się, że po kilku latach drenaż opaskowy lubi się zapchać. Jakie macie doświadczenie w tym przypadku? U mnie glina, a obsypkę rury drenarskiej dam w geowłókninie. Jak długo to może działać bez zatkania się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171279-drenaz-opaskowy/#findComment-7387377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ScottGomez 08.11.2023 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2023 Witam Czy biorąc pod uwagę nw. wnioski geotechnicznych badań gruntu na mojej działce muszę wykonywać drenaż opaskowy ??? Budynek będzie posadowiony na płycie fundamentowej. Nie będę miał podpiwniczenia. "Badania w trakcie wykonywania sondowań penetracyjnych wykazały, że w podłożu dokumentowanego terenu (do głębokości wykonanych sondowań tj. 3,0 m ppt) nie występują wody gruntowe. *Grunty spoiste występujące w podłożu gruntowym przedmiotowej działki należą do gruntow określanych jako korzystne dla budownictwa, ale w związku z zawartością cząstek ilastych i pylastych, które łatwo absorbują wodę, w podłożu zbudowanym z takich gruntów pod wpływem wody mogą zachodzić procesy takie jak:- uplastycznienie gruntów i tym samym pogorszenie ich parametrowwytrzymałościowych,- skurczalność i pęcznienie,- wysadzinowość,i dlatego w czasie prac budowlanych należy zabezpieczyć wykopy przed dopływem wodopadowych i gruntowych. *Teren po zakończeniu budowy należy ukształtować tak, aby zapobiec gromadzeniu sięwody opadowej przy fundamentach budowli. *Przedmiotowa działka w części przeznaczonej pod zabudowę nie leży na tereniezalewowym". Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171279-drenaz-opaskowy/#findComment-8082114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
