Yoric 05.04.2004 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 welna czy styropian ?? co artykul (sponsorowany) to inne podejscie jakie macie doswiadczenia .... uwagi, rady ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 05.04.2004 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 wełna, bomam już 6 miesięcy w ścianie 3-warstwowej i nic się jej nie stało styropian, bomam już 6 miesięcy w fundamentowej ścianie 3w i nic mu się nie stało dla mnie - jeden piesna twoim miejscu kupiłbym, to co akurat będzie tańsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 05.04.2004 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 ROzmawiałam z dwoma architektami. Jeden mówił że wełna pozwala na oddychanie (wiem, wiem, dyskusje stare jak forum) ścian, ale wiąże się to z tym że jak ściana oddycha to i wilgoć oddaje na zewnątrz czyli na wełną któa nasiąka jak mokra koszula Ja jestem prosta kobieta, nieuczona, nie wiem czy to prawda czy ten tynk i wełnę będzie trzeba wykręcać po zimie czy nie. Byłoby z tym trochę roboty. A druga pani architekt mówiła że ostatnio brała udział w jakichś analizach porównawczych wełny i tynku (niezależnych nieponsorowanych) Wyszło na to że w zasadzie wszystko jest tak samo - przenikanie etc. z tym tylko że wełna nie jest tak łatwopalna jak styropian. Ale styropian tańszy. Z kolei wełnę chyba trudniej się kładzie (tak mi się wydaje?) - to dla tych co sami budują. Suma sumarum chyba jednak styropian. Aha, no i wełna nie jest rakotwórcza jak się pisze, ale przy kładzeniu alergicy powinni uważać. Pani mówiła coś podobnego o materiałach na ściany - tak naprawdę nie materiał jest ważny a wykonanie. Nie ma złych materiałów (no, może np pustaki żużlowe) źli są wykonawcy, którzy najlepszy materiał porafią schrzanić. To i porównanie wełna/styropian wydało mi się bardzo rozsądne. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 05.04.2004 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Wełna:- niepalna,- poprawia akustykę ściany (szczególnie wazne przy 2W),- nie wchodząc w szczegóły przepuszcza wielokrotnie więcej pary niż styropian,- na pewno wyjdzie drożej. Styropian:- znika podczas pożaru, zamieniając się w trujące gazy,- pogarsza akustykę ściany,- prawie nie przepuszcza pary wodnej,- na pewno będzie tańszy. Co do zawilgocenia to są bzdury. Służę przykładem naszego domku... Mocowanie jest takie samo, lub wymaga dodatkowego kołkowania, w zalezności od rodzaju wełny. Może tez wymagać smarowania klejem po całości. Ale jedno i drugie mieści się w punkcie o wyższym koszcie.Ja wybrałem wełnę ze względu na ognioodporność, dźwiękochłonność (ściana z gazobetonu), i paroprzepuszczalność. Nie mamy najmniejszych problemów z wilocią w domu. Nawet na oknach dachowych podczas największych mrozów się nic nie skraplało. Jest raczej problem z suchością powietrza. Czy to zasługa wełny? Nie wiem. Fakt pozostaje faktem, a na górze kanał wentylacyjny jest tylko jeden w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 05.04.2004 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Wełna: - niepalna, - poprawia akustykę ściany (szczególnie wazne przy 2W), - nie wchodząc w szczegóły przepuszcza wielokrotnie więcej pary niż styropian, - na pewno wyjdzie drożej. Styropian: - znika podczas pożaru, zamieniając się w trujące gazy, - pogarsza akustykę ściany, - prawie nie przepuszcza pary wodnej, - na pewno będzie tańszy. Z tym co podkreśliłem nie zgodzę się, bo ja za styropian do ściany piwnicznej w ilości 1/3 ilości wełny zapłaciłem 1/2 tego co za wełnę rockton. Więc z tą ceną to może być różnie. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 05.04.2004 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Jest w tym sporo racji. Miałem na myśłi wełnę twardą, do elewacji... Ona nadal jest droższa. No i więcej kleju, kołków i robocizna zwykle jest nieco drożej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 05.04.2004 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 A co się dzieje z tymi materiałami w razie różnych klęsk - pożary zalanie etc. Pożar - już wiem. A zalanie? Jak ściana będzie dwuwarstwowa, to po prostu zedrzeć ocieplenie i koniec. A jak trójwarstwowa? Czy wełna/styropian mają sznsę wyschnąć w takich warunkach? Proszę nie zabijcie mnie śmiechem bo naprawdę nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 05.04.2004 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Zalanie... chyba powódź? No to styropianowi nic. Wełna na pewno musi wyschnąć. Chociaż wody prawie nie bierze. Robiłem test zanurzeniowy, tzw."plum-test". Zważyłem przed zanurzeniem, włożyłem do wody, zanurzyłem, po kilku sekundach wyjąłem. Strząchnąłem z kropli, które trzymały się na powierzchni, zważyłem. Taka sama masa! (Rockwool Fasrock). Jest impregnowana. Zwykła do ściany 3W nasiąknie w takiej sytuacji jak gąbka i długo będzie w ścianie schnąć. Pod tym względem styropian jest lepszy. Jeśli teren powodziowy, to chyba nie ma co się zastanawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 05.04.2004 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Wełna: - niepalna, Styropian: - znika podczas pożaru, zamieniając się w trujące gazy, Ano Wełna: - poprawia akustykę ściany (szczególnie wazne przy 2W), Styropian: - pogarsza akustykę ściany, hmm... jakoś nie zauważyłem. IMHO ściana przepuszcza wielokrotnie mniej dźwięków niż okno. Nawet jeśli tak to nieistotne Wełna: - nie wchodząc w szczegóły przepuszcza wielokrotnie więcej pary niż styropian, Styropian: - prawie nie przepuszcza pary wodnej, Ano. Ale co z tego ? Jedno i drugie ma swoje wady i zalety. Wełna: - na pewno wyjdzie drożej. Styropian: - na pewno będzie tańszy. Nnnoooo niekoniecznie. Nie porównywałem dokładnie ale z tego co mi się ostatnio obiło o oczy to styropian zaczyna być drozszy od wełny Kubik styropianu FS-15 przekroczył już 130 zł (widziałem nawet po 150 )), a wełenka oscyluje koło dychy za 10 cm Co do zawilgocenia to są bzdury. Służę przykładem naszego domku... Mocowanie jest takie samo, lub wymaga dodatkowego kołkowania, w zalezności od rodzaju wełny. Może tez wymagać smarowania klejem po całości. Ale jedno i drugie mieści się w punkcie o wyższym koszcie. Ja wybrałem wełnę ze względu na ognioodporność, dźwiękochłonność (ściana z gazobetonu), i paroprzepuszczalność. Nie mamy najmniejszych problemów z wilocią w domu. Nawet na oknach dachowych podczas największych mrozów się nic nie skraplało. Jest raczej problem z suchością powietrza. Czy to zasługa wełny? Nie wiem. Fakt pozostaje faktem, a na górze kanał wentylacyjny jest tylko jeden w łazience. To ja mam tak samo. Ciekawe jak to jest, że ocieplenie z paroprzepuszczalnej wełny i szczelnego styropianu, a objawy te same Więc drogi Yoric'u jak chcesz taniej to teraz raczej wełna. Przy okazji będzie ogniotrwałe. A zawilgocone mury to nie wina ocieplenia tylko partactwa budowlanego (źle wykonana izolacja, źle położone ocieplenie, etc...). PS. Ooo!!! A to znalazłem w siecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 05.04.2004 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Bardzo sensowny tekst znalazleś Jasiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 05.04.2004 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 welna przynajmniej jej myszy nie jedza. ja mam (a w zasadzie mialem) 10 cm. styrpianu na elewacji i mysz mi chciala do domu wejscp od oknem... juz pianke wygryzala... ale na poddaszu mam welne i nic.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 05.04.2004 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Wełna, bo dużo lepsza izolacyjność akustyczna, a ja lubię mieć cicho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arthee 05.04.2004 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2004 Jasiu - gdzie znalazłeś tak tanią wełnę? 10 PLN za m2 przy 10 cm grubości, ale chyba nie do lekkiej - mokrej? Z tego co sie orientuję to kubik lameli oscyluje gdzieś ok 210 - 230 PLN,przy płycie o zaburzonym układzie włókien to nawet 300 PLN. Mówię o twardej wełnie do metody lekkiej - mokrej. Pozdroowki Buduję D12LDobra k/Szczecina Arthee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 06.04.2004 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Witaj sąsiedzie Wszędzie - np: tu Ale faktycznie chodzi o wełne do ścian warstwowych (np.: rcokwool superrock, rockton). Dopiero teraz doczytałem, ze do lekkiej mokrej się nie nadają Do ocieplania metodą lekką mokrą pełny system (ecorock-L) jest za 35,- zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 06.04.2004 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 heh ! im wiecej wiadomosci tym wieksze rozterki ) dziekuje za oswiecenie ...teraz troszke pozytywizmu... (1) czy prawda jest. ze daje sie welne w folii?? zeby nie przmiekala ?? (2) czy ma sens dawanie welny do sciany z BK, ktory (ponoc) tez nie oddycha ? welna wydaje mi sie lepsza ..ale jak widze porosniete mchem bloki ocieplone welna ..ocieplone jakies ...10-12 lat temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 06.04.2004 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2004 Witaj sąsiedzie Wszędzie - np: tu Ale faktycznie chodzi o wełne do ścian warstwowych (np.: rcokwool superrock, rockton). Dopiero teraz doczytałem, ze do lekkiej mokrej się nie nadają Do ocieplania metodą lekką mokrą pełny system (ecorock-L) jest za 35,- zł. Za 4cm! A zwykle trzeba 10-12. i to kosztuje już conajmniej 60-70PLN/m2 Jednak "koniecznie..." Akustyke świetnie poprawia. Między naszym domem, a sąsiadem jest niewielka odległość. Kiedy domek nie był obłożony wełną każdy dźwięk z zewnątrz wielokrotnie odbijał się od sąsiadujących ścian, powodując silne, zwielokrotnione echo. Po obłożeniu wełną - jak ręką odjął. Problem zniknął całkowicie. U sąsiada cały czas był i jest styropian. I mimo, iż rzeczywiście okno przepuszcza znacznie więcej dźwięków niż nawet nieocieplona ściana, to jej obłożenie wełną znacznie tłumi dźwięki zewnętrzne. Styropian wręcz odwrotnie. Co do paroprzepuszczalności, nie ma co dyskutować. Wełny jest po prostu wielokrotnie większa. A czy komus to jest zaleta, czy wada... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 14.04.2004 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2004 A bo ja wiem za ile ? Oferują system Ecorock-L to pewno cena za 10 cm. Ocieplenie o grubości 4cm to nie system tylko popelina Wogóle istnieją ocieplenia (ścian 2W) cieńsze niż 10 cm ? Akustyka mnie nie interesuje. Mieszkam w cichej okolicy. Jak pozamykam okna to nic z zewnątrz nie dociera. Do tego stopnia, że wielokrotnie nie zauważyliśmy jak ktoś do nas przyjechał, dopuki nie zadzwonił (w nocy to chociaż reflektory widac ) Więc po co mi lepiej skoro to co mam wystarcza aż nadto. Jakbym budował koło ruchliwej drogi to pewno bardziej zwracałbym uwagę. Ale IMHO superakustyka wełny jest przereklamowana Jeśli o praoprzepuszczalności nie ma co dyskutować to również nie ma co dyskutować o kaloszach z wbudowanym sprzętem HIFI. Ściana ma być trwała, sucha i ciepła. Jeśli te trzy elementy są spełnione to to czy jest paroprzepuszczalna czy nie jest już zupełnie nieistotne. Tak jak nieistotny jest kolor ocieplenia bo i tak ukryty jest pod tynkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 14.04.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2004 Sam wspominałeś wcześniej o "polelinie" za 35PLN/m2.Akustyka nie jest przereklamowana. Może Ty jej nie potrzebujesz? To nie zmienia jednak faktu, że wełna to jeden z bardziej dźwiękochłonnych materiałów w przeciwieństwie do styropianu. Skutecznie tłumi dźwięki. Styropian wprost przeciwnie, nasila odbicia. To nie jest przereklamowanie, to fakty. Tylko, nie każdemu takie własciwości są potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 14.04.2004 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2004 Sam wspominałeś wcześniej o "polelinie" za 35PLN/m2. Nie zrozumieliśmy się. Cenę podałem taką jaką znalazłem w sieci - system (chyba) przyzwoity (Ecorock-L Rockwool'a). Grubości nie podali ale IMHO to niemożliwe żeby chodziło o 4 cm - przecież to potrzebne jak umarłemu kadzidło !? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 14.04.2004 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2004 Wszedłem na tę stronę, do której link podałeś. Faktycznie jest tam 35PLN/m2 własnie za 4cm. Jak wół stoi. Jest tak napisane, żeby cięzko było się doszukać. Typowy chwyt... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
