Wszedłem na tę stronę, do której link podałeś. Faktycznie jest tam 35PLN/m2 własnie za 4cm. Jak wół stoi. Jest tak napisane, żeby cięzko było się doszukać. Typowy chwyt...
Gdzie !?
Nie to żebym Ci nie wierzył, ale nijak nie moge się dopatrzeć.
A swoją drogą to do czego może służyć 4cm system :o
https://forum.murator.pl/topic/17140-welna-ili-styropian/page/2/#findComment-293683
Witaj sąsiedzie :)
Wszędzie - np: tu
Ale faktycznie chodzi o wełne do ścian warstwowych (np.: rcokwool superrock, rockton). Dopiero teraz doczytałem, ze do lekkiej mokrej się nie nadają :)
Do ocieplania metodą lekką mokrą pełny system (ecorock-L) jest za 35,- zł.
Powyżej cytat i a w nim link. Klikasz na niego. Otwiera się stronka. W niej czarno na żółtym w punkcie 2. To samo w pierwszym, tylko bez podanej grubości. Cena ta sama.
https://forum.murator.pl/topic/17140-welna-ili-styropian/page/2/#findComment-294265
Ale tam nigdzie nie jest podana grubośc. Dwa razy jest podana tajemnicza jm.: "system-m2" i to wszystko. Nie ma to praktycznie większego znaczenia. Porównałem sobie z cenami tego systemu na innych stronach i faktycznie wychodzi, ze to musi być 4cm. Tyle, że na stronach Budipu nie jest to powiedziane wprost. Nieładnie :(
https://forum.murator.pl/topic/17140-welna-ili-styropian/page/2/#findComment-294320
Jestem zdecydowanie za wełną. Po pierwsze i najważniejsze to fakt, że nie tylko wspomniane wcześniej myszy ale inne gryzonie trzymają się od niej z daleka. Widziałem zdejmowaną elewację ze styropianu (ściana 2W) gdzie pod spodem były wyżłobione istne ulice Nowego Jorku. Człowiek demontował dolną część całej elewacji i do wysokości dwóch metrów wymieniał to na wełnę. Buduję dom blisko łąki, więc na styropian nie mam odwagi.
https://forum.murator.pl/topic/17140-welna-ili-styropian/page/2/#findComment-294396
To jest własciwa prezentacja tabeli...
BTW: Odnośnie myszy, to chyba nawet wełna przed nimi nie zabezpieczy. Mieszkałem poprzednio w domu, gdzie w stropie ocieplonym wełną myszy śmigały, że aż "tupało". Tutaj mogą pomóc tylko metalowe listwy cokołowe.
https://forum.murator.pl/topic/17140-welna-ili-styropian/page/2/#findComment-294555
A jak będzie z punktem rosy?
Ściana z BK 24 cm + izolacja. Jeśli damy do 12 cm to punkt rosy mamy w ścianie, jeśli więcej to w izolacji. Jeśli wełna to woda wytrąci się w niej i jest problem - jak pozbyć się wody ponieważ izolacyjność może spaść nawet o 80%, ale jest niepalna. Jeśli styropian (klejony na placki) to woda się w nim nie wytrąca, a pomiędzy ścianą a styropianem (gr. placków) jest mikrowentylacja, ale znika przy pożarze.
A do tego jeszcze różnice cenowe :o :evil: .
Bądź mądry co tu wybrać. :(
https://forum.murator.pl/topic/17140-welna-ili-styropian/page/2/#findComment-294678
  • 2 months później...
Podoba mi się wełna, tylko co z tym współczynnikiem przenikania wełny, gdy wilgoć, która przeniknie przez ścianę skropli się w środku wełny bo tam będzie punkt rosy, a tak będzie jeśli sobie cokolwiek ocieplimy np. 10 cm wełny. Jaki w takim wypadku opó cieplny ma wełna, gdy na dworze jest -20 stopni ? Wtedy wydaje mi się, że w wełnie będzie trochę pary wodnej, trochę wody i trochę kryształków lodu.
https://forum.murator.pl/topic/17140-welna-ili-styropian/page/2/#findComment-342632
A może zdecydujesz się na ścianę 3W. Tania wełna, solidna elewacja. Przy dobrze dobranej ekipie nie wychodzi drogo. My liczyliśmy kilka razy i wyszło kilka zł drożej na m2 co na całym domu dało poniżej 1 tys zł. Różnica niewielka, teren niezalewowy, ściana oddychająca i na pewno ciepła. Myszy nie zjedzą, dziecko nie wybije dziury rowerem, można spokojnie opierać drabinę, powiesić antenę i co kto chce.
Ale to tylko moje zdanie. Jak napisałęm powyżej na cenę skłąda się wiele czynników i by porównać cenę trzeba wszystko policzyć. Najbardziej mnie ubawia jak na etapie gołego muru znajomi udowadniają, że 2W ZAWSZE wychodzi taniej - tylko zapominają, że trzeba dać styropian/wełnę, siatki, i inne duperelstwa. My możemy położyć zwykły tynk mineralny i też będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/17140-welna-ili-styropian/page/2/#findComment-342793
cenowo styropian zblizyl sie do welny
poważnie ? dzisjaj dzwoniłem do paru miejsc i za FS15 (w płytach 5, nie frezowany) i krzyczeli 152zł za metr (bez targowania), oczywiście byli tacy co i chceli 165zł, ale w 3 miejscach chcieli 152-153, myśle, że za 150zł by poszedł. Czyli m2 o grubości 10cm=15zł;
Ile orientacyjnie kosztuje m2 wełny o grubości 10cm
https://forum.murator.pl/topic/17140-welna-ili-styropian/page/2/#findComment-343024
Też jestem pełen roztrek co zrobić. Wełna czy styropian. Do tej pory miałem zaporjektowana ścianę 3-warstwoą (silikat+wełna+ silikat), ale rezygnuję z tego bo drożej (przy moch załozeniach drozej) i nie zgodze się z jednym z przedmówców, ze ceny sa zbiżone. Tez tk wcześniej myślaem, nawet czytałe porównania, ale to nie jest prawda.
Jedno i drugie ma podobną wage zalet i wad. Teraz rolę będzie grała cena. To ciekawe, że cena styropianu zbliża sie do ceny wełny. A nie jest tak czasami, że cena wełny zaczyna odjeżdżać od ceny styropianu ?
https://forum.murator.pl/topic/17140-welna-ili-styropian/page/2/#findComment-343123
rafalg cena wełnyw mojej ścianie 3W to około 11 zł za m2. Do tego dochodzą kotwy robione z drutu do podwieszania sufitów i krążek, Drut jest tani i nierdzewieje (oryginalne kotwy są conajmniej 2x droższe. Krążek dociskowy około 18-20 groszy za sztukę). Do tego oblicówka z porotermu 11,5 (38 zł z VAT - cena katalogowa więc można jeszcze sporo zbić w dół) i tynk mineralny. Daje to cenę m2 około 50zł (można jeszcze coś stardować) plus cena tynku (jaki kto woli). Czy można znaleźć system dociepleniowy który będzie dużo tańszy? Ocieplenia u znajomego z najtańszym tynkiem wyszło ok. 70 zł za m2 z VAT 7%.
Ja wszystko kupiłem z 7% podatkiem. Jak bym robił 2W to płacił bym 22% bo nie mogłem tego kupić na zapas - budowa rozłożona na kilka lat.
https://forum.murator.pl/topic/17140-welna-ili-styropian/page/2/#findComment-343199
