Spółdzielnia zleciła firmie wymianę instalacji CO. Ekipa na razie od 2 tygodni pracuje na korytarzu, ale lada chwila wejdzie do mieszkań
- wymieniają całą instalację (rury doprowadzające wodę grzewczą w całym bloku) oraz grzejniki i rury w samych mieszkaniach (stare żeliwne obecnie) jednocześnie demontując wszystko stare
- jako że mieszkamy na ostatnim piętrze wywalą mi rury biegnące po całym mieszkaniu wzdłuż sufitu między pokojami i na zewnątrz mieszkania a w zamian w mieszkaniu mają być odpowietrzniki
Moje pytania w związku z tym:
- na co zwracać uwagę, aby ta ekipa nie zrobiła czegoś byle jak?
- rury, które na górze przebiegają między pokojami i sąsiednimi mieszkaniami mają być przycięte przy ścianach i zaklejone - czy to standardowe działanie? Czy domagać się wyjęcia rur także ze ścian albo przynajmniej dokładnego wypełnienia ich w środku nie pianką tylko zaprawą murarską? Robotnicy najpewniej przytną i zostawią rurki w ścianach, zaklejając je z zewnątrz.
- w zamian za to, że poprawi się estetyka bo rury nad oknami itp. znikną zafundują mi kilka odpowietrzników - będzie to po prostu zakończenie rur pionowych idących z dołu na wysokości ok 1,5 metra (od takiej rury idą boczne do grzejników) - czy nie ma na to jakiejś rady?
Raczej za późno na interwencję w plan instalacji (niczego z mieszkańcami nie konsultowano) ale podobno są takie nowe grzejniki z odpowietrznikiem, dzięki czemu nie byłoby konieczne szpecenie trzech pomieszczeń idiotycznie wyglądającymi 1,5-metrowymi odpowietrznikami na rurach
- czy odpowietrzanie się powietrza w mieszkaniu (dotąd tego nie było, rury pod sufitem szły poza mieszkanie do dużych baniek i gdzieś dalej) ma jakikolwiek wpływ na zdrowie? Chyba nie, ale proszę o potwierdzenie.
Odpowietrznik musi być w najwyższym punkcie instalacji, a grzejniki takowym nie są, stąd trzeba wyprowadzic dodatkową rurkę. Najwygodniej pociągnąc ją pod sufit.
