chcialbympompe 05.09.2012 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Czy ktoś ma opomiarowaną PC Atlantic TRI? Chciałbym skonsultować pewne obserwacje na temat zużycia prądu... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 05.09.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Czy ktoś ma opomiarowaną PC Atlantic TRI? Chciałbym skonsultować pewne obserwacje na temat zużycia prądu... Opisz te obserwacje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5482150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 05.09.2012 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Opisz te obserwacje. No a co? Masz Atlantica i do tego opomiarowanego? Chodzi o problem niepotrzebnego wchodzenia "na pełną moc" podczas podgrzewania CWU co wiąże się z "taktowaniem" i nadmiernym zużyciem prądu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5482387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 05.09.2012 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Nie mam. Ale byc moze bede mial. Mam elektroniczny cieplomierz zdemontowany z mieszkania, wiec jezeli bedzie pompa to na pewno opomiarowanaCo do taktowania.... A co na to instalator? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5482439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 05.09.2012 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 A co na to instalator? Może instalator sam napisze co on na to? Poniżej zapis parametrów z dzisiejszego dnia. http://images45.fotosik.pl/1531/edd9432e1c55bccam.jpg Widać dwie anomalie. Pierwsza w godzinach porannych (około 8-ej rano). Druga - bardziej wkurzająca o godzinie 20-tej. Jak widać pompa zaczęła żreć blisko 5kWh prądu co przy tej temperaturze otoczenia i zapotrzebowaniu na ciepło nie powinno mieć miejsca. Zawodzą algorytmy Atlantica...\ Jak ktoś nie ma monitoringu to nawet nie będzie o tym wiedział (co najwyżej zauważy wyższe rachunki...) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5482502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 05.09.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Tak z ciekawości... Ile wody zużyłeś o 8 rano?Pewnie pisałeś wcześniej, ale nie pamiętam.... masz jedną taryfę en.?Czy wychładzanie zbiornika w nocy to tylko straty,czy działa cyrkulacja non stop? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5482550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 05.09.2012 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Trzeba zmienić stopniominuty w ustawieniach OEM i będzie wszystko OK. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5482558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 05.09.2012 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Tak z ciekawości... Ile wody zużyłeś o 8 rano? Pewnie pisałeś wcześniej, ale nie pamiętam.... masz jedną taryfę en.? Czy wychładzanie zbiornika w nocy to tylko straty,czy działa cyrkulacja non stop? 1. Poranne zużycie to wanna wody (myślę, że jakieś 100l) + w tym samym czasie wyjątkowo prysznic + mycie zębów itp. Pewnie dziwisz się, że tak nisko spadła temperatura? Po prostu czujnik w zasobniku jest nisko i pomimo, że z kranu leci 45 stopni to na jego wysokości jest już poniżej 30-tu. Na podobnej wysokości jest czujnik podłączony do samej pompy ciepła, na podstawie którego reguluje ona cykle podgrzewania CWU. 2. Mam jedną taryfę. 3. Spadek w nocy to bez cyrkulacji. Ale znowu jest to spadek na dole zbiornika. Temperatura wody płynącej z kranu praktycznie się nie mienia po całej nocy bez grzania. A nadmienię, że zbiornik jest bardzo dobrze ocieplony bo poza oryginalną izolacją dostał kołderkę z 8cm wełny z folią alu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5482570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 05.09.2012 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Trzeba zmienić stopniominuty w ustawieniach OEM i będzie wszystko OK. Jak to przestawimy to nie omieszkam się podzielić efektami Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5482573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 05.09.2012 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Ja tego bardzo nie ogarniam Jeżeli mam zbiornik 300L i wodę podgrzaną do temp. 45 stopni, to mogę "wyciągnąć" te 300 litrów o takiej temp.? Czy np. po pobraniu 200 litrów, dopełnienie zimną wodą sprawi, że z kranu poleci woda chłodniejsza? Sorry, za lamersie pytanie.... całe życie człowiek w mieszkaniu... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5482600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 05.09.2012 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Ja tego bardzo nie ogarniam Jeżeli mam zbiornik 300L i wodę podgrzaną do temp. 45 stopni, to mogę "wyciągnąć" te 300 litrów o takiej temp.? Zasobnik to "stojąco pionowo rura". Jeżeli podgrzewasz od dołu to ciepła woda idzie ku górze. Podgrzewasz wodą grzejną o temperaturze załóżmy 50 stopni (tak jest u mnie) czyli teoretycznie osiągasz w najwyższych partiach zasobnika blisko 50 stopni. Już niżej masz 48 itp... Czujnik wyłączy grzanie po osiągnięciu na jego poziomie założonej temperatury (u mnie 45). Poniżej jego poziomu będzie jeszcze mniej... Możesz przyjąć, że po załadowaniu zasobnika masz prawie 300l wody o temperaturze 45 stopni ale!!! Właśnie jest ale... Gdybyś wypycha wodę z zasobnika poprzez np. jego ściskanie to możesz zużyć 300l. Jednak odbywa się to przez "dolewanie od dołu" wody zimnej. Ta w skutek zawirować tworzących się w zasobniku miesza się z gorącą wodą i obniża jej temperaturę i w praktyce po pobraniu jakiś 150, może 200l woda jest już zbyt zimna by brać w niej kąpiel. Teraz jaśniej? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5482628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 05.09.2012 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Jaśniej. Jakoś nie chciało mi się widocznie doczytać jak jest zasilany taki zbiornik.Ciekawe jak w takim przypadku zachowywał by się mniejszy zbiornik, np. 220 litrowy, czy by wystarczył.Zintegrowane zbiorniki w pc mają przeważnie ok 170 litrów i użytkownicy twierdzą, że im nigdy ciepłej wody nie brakuje.Zastanawiam się czy mógłbym podgrzewać cwu tylko w taniej taryfie. U mnie większe zużycie 2 razy dziennie. Ok. 6 rano i o 20. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5482660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 05.09.2012 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 Zintegrowane zbiorniki w pc mają przeważnie ok 170 litrów i użytkownicy twierdzą, że im nigdy ciepłej wody nie brakuje. To zależy jak zużywasz ciepłą wodę. Jak będziesz miał sporą wannę to po jej napełnieniu poczekasz 40-45 minut na ciepłą wodę. To nie dramat. Grzej, jeżeli masz 2 łazienki i 2 wanny i będziesz je chciał napełnić jednocześnie... W moim przypadku stwierdzam, że zasobnik 200l by wystarczył. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5482675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 05.09.2012 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2012 To zależy jak zużywasz ciepłą wodę. Jak będziesz miał sporą wannę to po jej napełnieniu poczekasz 40-45 minut na ciepłą wodę. To nie dramat. Grzej, jeżeli masz 2 łazienki i 2 wanny i będziesz je chciał napełnić jednocześnie... W moim przypadku stwierdzam, że zasobnik 200l by wystarczył. Będę miał 2 łazienki, w jednej wanna, w drugiej prysznic. Żona pewnie skorzysta z wanny w weekend, bo na tygodniu przy ogarnianiu dzieci to nie ma czasu Ja wolę prysznic. Dwóch synów póki co nie ma wyboru bo teraz jest tylko prysznic. No cóż muszę sprawdzić ile zużywamy wody. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5482692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 06.09.2012 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Czy ktoś ma opomiarowaną PC Atlantic TRI? Chciałbym skonsultować pewne obserwacje na temat zużycia prądu... Witam. Mam atlantica Tri nie opomiarowanego. Ale też mam pewne obserwacje co do zużycia prądu i ustawień, taktowania przy przegrzaniach pompy... chętenie skonsultuje się w zakresie ustawień podbicia zasilania , obserwacji zużycia, taktowania... dokładnie tak jak ty doszedłem do wniosku że Atlantic ma spierniczone algorytmy sterowania pracą sprężarki jej modulowaniem w stosunku do nastaw temperatury zasilającej wodę. Nie trzeba mieć opomiarowania wystarczy trochę cierpliwości i obserwacji pompy gdy grzeje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5483344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 06.09.2012 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 (edytowane) Proponuję najpierw zamknąć się w pompie ciepłai na podstawie temperatur zasilenia i powrotu z podgrzewania CWU,zgadnąć jakiej wielkości zasobnik został podłączony, jaką ma wężownicę (wielkość i skuteczność przenoszenia ciepła)i w którym miejscu został zainstalowany czujnik temperatury. Urządzenie grzewcze ma za zadanie JAK NAJSZYBCIEJ dostarczyć wodę o zadanych parametrach, więc załącza się na maksymalną dopuszczalna moc. Jeśli odbiór ciepła przez zasobnik jest za wolny to zostają przekroczone temperatury graniczne zasilenia i grzanie jest wstrzymywane - stąd taktowanie. Wniosek: zasobnik za mały w stosunku do mocy urządzenia grzewczego, zmniejszyć moc max. dla CWU lub parametr za to odpowiedzialny. Moc pobierana powinna zostać zmniejszona, zniknie także taktowanie.Niestety może wydłużyć się czas podgrzewania zasobnika.Można się delikatnie poratować zmniejszając TCWU na 45C,co pozwoli także zwiększyć COP i dodatkowo obniżyć pobór pradu. PozdrawiamGREGOR Edytowane 6 Września 2012 przez xmsg Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5483400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 06.09.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 Chyba za bardzo się rozpędziłem i nie zerknąłem na skalę czasową. Podgrzewanie wody trwa ok. godziny, więc tu nie chodzi o zbyt szybki wzrost mocy PC. Tu chyba chodzi o temperaturę maksymalną zasilania.Z wykresu wychodzi ona na ok. 50C, a zadana TCWU ok. 45C.Prawdopodobnie przy tak małej różnicy tych temperatur (w końcowej fazie grzania)wymiana ciepła zachodzi zbyt wolno i następuje taktowanie. Albo trzeba podnieść temperaturę graniczną na zasilaniu CWU do np. 55C,albo obniżyć TCWU. Ta różnica powinna wynosić min. 10C. PozdrGREGOR Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5483434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 07.09.2012 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Z wykresu wychodzi ona na ok. 50C, a zadana TCWU ok. 45C. Prawdopodobnie przy tak małej różnicy tych temperatur (w końcowej fazie grzania) wymiana ciepła zachodzi zbyt wolno i następuje taktowanie. Albo trzeba podnieść temperaturę graniczną na zasilaniu CWU do np. 55C, albo obniżyć TCWU. Ta różnica powinna wynosić min. 10C. Wg mnie nie tędy droga. Jak zwiększę temperaturę na zasilaniu to nie dość, że będzie gorszy COP to do tego jeszcze szybciej pompa osiągnie wyższą temperaturę i się "przegrzeje". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5484672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 07.09.2012 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Udowodnij mi, że masz rację i wykonaj test przez 1-2 dni,a potem podeślij wykresy. Albo zerknij najpierw w ustawienia PC i zobacz czy jest i ile wynosi Tmax dla CWU, będzie mniej teoretyzowania i domysłów. Chcesz zniwelować taktowanie OK. COPa bym do tego nie mieszał.Przy grzaniu CWU i tak będzie kiepski. Masz na to wpływ tylko poprzez obniżenie temperatury przygotowywanej CWU. PozdrawiamGREGOR Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5485343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 07.09.2012 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Udowodnij mi, że masz rację i wykonaj test przez 1-2 dni, a potem podeślij wykresy. Ok. Przestawiłem temperaturę grzania. Niestety 2 dni to za mało by coś powiedzieć bo wcześniej PC przez kilka tygodni potrafiła pracować prawidłowo by później kilka dni pod rząd głupieć Zobaczymy czy przestanie taktować (to możliwe) i jak się to odbije na "prądożerności". Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171627-opomiarowana-atlantic-tri/#findComment-5485591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
