xmsg 07.09.2012 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Możesz być bardziej wylewny? Napisz co sprawdziłeś (jakie wartości są w ustawieniach elektroniki) i jaką temperaturę zmieniłeś. O tym, że taktuje czasami, dowiadujemy się dopiero teraz.Podlinkuj wykresy z okresów, w których nie było taktowania. Jak możesz to cyknij fotkę zasobnika CWU z zaznaczeniem punktów wejścia/wyjścia wężownicy i położenia czujnika temperatury. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 07.09.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2012 Ja miałem problem jak ty, xmsg może ma rację za małą różnica temperatur zbiornika a grzania, ile masz podbicie ustawione(doczytałem - 5 ).Ile czasu ci grzeje zbiornik?? Ile zużywa kwh na jeden cykl zagrzania powiedzmy z temperatury 30 do 45, ile to trwa czasu, u mnie ok 45 minut zużywa zależnie od temperatury na zewnątrz ale ok. 2- 2,5 kwh jak się nie mylę. Ale jak mi taktowała to zużywała 5 kwh (po zatrzymaniu i odpoczynku zużywa niepotrzebnie na rozpędzenie się). Ja mam ustawione 15 -16 stopni podbicia, z 42 na 57, histerezę mam na 12 stopni. Zauważ, że nieraz jest tak że po zagrzaniu (u mnie 42 C) wezmę 5-8 minutowy prysznic (nie wiem ile zużywam wody) temperatura na zbiorniku jest ok. 30 stopni a to nie możliwe żeby tak się wychłodził zbiornik 300 l (też mam atlantica zbiornik). Ustaw sobie większą histerezę. Ja mam grzanie ustawione 2 razy na dobę 4 rano i 22 wieczorem, Planuje spróbować ustawić raz grzanie. Jak mieszkałem w bloku to zużywaliśmy ok. 10 m3 wody na miesiąc, może zbiornik 300 l wystarczy mi na dobę , sprawdzę (teraz mam zmywarkę, wtedy nie a to przecież ok 40-50 litrów podobno ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 08.09.2012 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 Trzeba zmienić stopniominuty w ustawieniach OEM i będzie wszystko OK. A konkretnie? Bo te stopnio/minuty to chyba przy C.O.mają znaczenie. W tym przypadku raczej parametry regulacji PID ,tez tam są. Ale przy cwu to jest tam jakiś problemik szczegulnie w lecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 08.09.2012 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 A konkretnie? Bo te stopnio/minuty to chyba przy C.O.mają znaczenie. W tym przypadku raczej parametry regulacji PID ,tez tam są. Ale przy cwu to jest tam jakiś problemik szczegulnie w lecie Z tego co pamiętam to były też do CWU chyba 10 minu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 08.09.2012 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 Możesz być bardziej wylewny? Nastawa CWU - 45 stopni Podwyższenie temperatury zasilania - było 5, jest 10 (czyli woda grzejna ustawiona na CWU+10) Histereza - 5 stopni Wcześniej miałem większą histerezę i taktowała. Po jej zmniejszeniu za radą działu technicznego Atlantica przez jakiś czas był spokój. Przykładowy wykres pracy poprawnej: http://images40.fotosik.pl/1776/235ad4481d9b7366m.jpg Po przestawieniu podbicia na 10 z pięciu mam dwa grzania bez taktowania ale za to z poborem maksymalnym 4,5 i 5 kWh Dane techniczne zasobnika: http://www.atlantic-polska.pl/upload/karty_katalogowe/CWHFS_karta_katalogowa.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 08.09.2012 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 podpinam się pod temat bo czuje, że mnie to też będzie czekało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 08.09.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 A daj większą histerezę; po co 5? daj 10 -12 stopni, przecież i tak grzejesz wodę do 45 stopni, u mnie dziś zużyła w nocy na podgrzanie 2,7 kwh, Proponuje ci zmienić z 45 na 43 stopnie podbicie dać ok 12-13 stopni, histerezę zwiększyć na 10 stopni, spróbuj kilka dni, generalnie jest coraz chłodniej i zużycie będzie rosło, moim zdaniem kluczowe jest ustawienie okresy grzania pompy do trybu życia rodziny (nie na odwrót pod żadnym pozorem). Patrząc na twój wykres wg mnie niepotrzebnie ci grzała o 19 a potem o 5 rano, nie miałeś jakiegoś konkretnego rozbioru wody a zwiększałeś temperaturę z 40 na 45 stopni -po co?? oczywiście to tylko sugestia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 08.09.2012 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 Patrząc na twój wykres wg mnie niepotrzebnie ci grzała o 19 a potem o 5 rano, nie miałeś jakiegoś konkretnego rozbioru wody a zwiększałeś temperaturę z 40 na 45 stopni -po co?? oczywiście to tylko sugestia Woda w zasobniku ma być dostępna przez cały dzień stąd temperatura komfortowa od 5 do 22. Jak spadnie w zasobniku poniżej zadanej temperatury pomniejszonej o histerezę to grzeje (stąd grzanie o 19-tej). Rano cała rodzina bierze kąpiel stąd celowo ustawione przejcie z eko na komfort o piątej rano by mieć na pewno zasobnik załadowany. Po zmianie parametrów mam wrażenie, że w zasobniku jest po załadowaniu mniej gorącej wody (tworzy się bardziej warstwowy układ - pewnie efekt szybszego podgrzewania). Po prostu szybciej następuje teraz rozbiór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 08.09.2012 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 Udowodnij mi, że masz rację i wykonaj test przez 1-2 dni No i d...a blada. Taktowanie pojawiło się także przy tych parametrach Za to zużycie prądu jest za ostatnie 24h ponad 6kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 08.09.2012 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 Dane techniczne zasobnika: http://www.atlantic-polska.pl/upload/karty_katalogowe/CWHFS_karta_katalogowa.pdf Czy czujnik temperatury jest na wysokości "B" ? Pozdr GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 08.09.2012 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 Czy czujnik temperatury jest na wysokości "B" ? Mniej więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 08.09.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2012 chcialbympompeProponuję po każdym taktowaniu obniżyć temperaturę zadaną w zbiorniku o 1 stopień, a temperaturę graniczną na wyjściu PC podnieść o 1 stopień.W ten sposób dowiesz się przy jakiej różnicy temperatur taktowanie już nie występuje. U "Kasia & Krzysiek" jest to 15 stopni, ciekawe ile będzie u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 09.09.2012 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 chcialbympompe Proponuję po każdym taktowaniu obniżyć temperaturę zadaną w zbiorniku o 1 stopień, a temperaturę graniczną na wyjściu PC podnieść o 1 stopień. W ten sposób dowiesz się przy jakiej różnicy temperatur taktowanie już nie występuje. U "Kasia & Krzysiek" jest to 15 stopni, ciekawe ile będzie u Ciebie. Temperatury w zasobniku nie mogę zmniejszyć bo 45 to minimum gwarantujące komfort w wannie. Dalsze podnoszenie temperatury zasilania to dla odmiany "piłowanie PC" bo 55 stopni to już sporo. Co ciekawe - ostatni cykl grzania na nowych parametrach (+10 i histereza 10) wyszedł jak najbardziej prawidłowy a pobór prądu nie przekroczył 2,5kWh... Zaczynam się zastanawiać czy moja PC nie jest po prostu wadliwa w jakiś sposób??? http://images43.fotosik.pl/1531/021fa5914befacbdm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 09.09.2012 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 A kto Ci sprzedał tą pompę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 09.09.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 chcialbympompeJa Cię rozumiem, też bym się wk....ł gdybym miał problem z uzyskaniem 45 stopni w zbiorniku. Przecież to żaden wyczyn dla prawidłowo działającej instalacji z PC.Zwróć uwagę, że miałeś ustawione 50 stopni, układ uzyskiwał 52 stopnie i PC taktowała. Teraz ustawiłeś 55 stopni, układ uzyskuje 56 stopni i PC na razie nie taktuje. Być może układ balansuje na granicy poprawnej pracy. Na razie go obserwuj i jeśli znowu zacznie taktować - podnieś o 1 stopień na wyjściu.Zanim nazwiesz PC wadliwą, upewnij się, że problemy nie są efektem złych ustawień. Duży pobór mocy to nie wina PC lecz warunków pracy jakie jej stworzono. Pamiętasz co pisałem o powierzchni wężownic kilka miesięcy temu?Nie da się uzyskać małej różnicy temperatur między obwodami jeśli elementem separującym jest wężownica. Dla dużej mocy przenoszonej i małej powierzchni wężownicy różnica będzie duża. A słowo "dedykowane" nie jest zaklęciem, które tą różnicę zmniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 09.09.2012 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 Ja Cię rozumiem, też bym się wk....ł gdybym miał problem z uzyskaniem 45 stopni w zbiorniku. Przecież to żaden wyczyn dla prawidłowo działającej instalacji z PC. Ale u mnie nie występuje problem z uzyskaniem temperatury 45 stopni... Teraz ustawiłeś 55 stopni, układ uzyskuje 56 stopni i PC na razie nie taktuje. Jak to nie. Zobacz drugie od lewej grzanie na wykresie. Ostatnie podgrzewanie trzy godziny temu też "na dwie raty". Do tego przy obecnych ustawieniach daleko do optymalnego zużycia prądu... Też skłaniam się w kierunku ustawień a nie wady pompy. Jednak prawdopodobnie przez ustawienia dostępne dla użytkownika wiele nie zdziałam. W tym tygodniu jestem umówiony z instalatorem na zmianę ustawień OEM - myślę, że to rozwiąże problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 09.09.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 chcialbympompeMiałem na myśli to, że grzejąc wodę do 45 stopni masz problem z taktowaniem.Z zainteresowaniem przeczytam w jaki sposób problem został zlikwidowany raz na zawsze, oraz jaka temperatura występuje na wyjściu PC podczas grzania zbiornika do 45 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 09.09.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 Temperatury w zasobniku nie mogę zmniejszyć bo 45 to minimum gwarantujące komfort w wannie. Dalsze podnoszenie temperatury zasilania to dla odmiany "piłowanie PC" bo 55 stopni to już sporo. Co ciekawe - ostatni cykl grzania na nowych parametrach (+10 i histereza 10) wyszedł jak najbardziej prawidłowy a pobór prądu nie przekroczył 2,5kWh... Zaczynam się zastanawiać czy moja PC nie jest po prostu wadliwa w jakiś sposób??? http://images43.fotosik.pl/1531/021fa5914befacbdm.jpg Ale w jaki sposób wadliwa??? Bo się zastanawiam sam nad Twoimi nastawami i wykresami i rachunkami za prąd i ogólnie można by wywnioskować że pompa pracuję poprawnie:) Faktycznie przy zbiorniku CWH FS 300 L występuje nieraz nadmiar mocy pompy do wężownicy i wtedy można pobawić się w stopniominutach lub ograniczyć moc pompy w sezonie letnim Co prawda drugi raz mam taką sytuację dopiero pierwszą miałem z inną pompą ale po zmianach ustawień wszystko się unormowało:) Przy Atlanticu TRI DUO pompa przy duży spadku temperatury w zbiorniku pompa wchodzi na pełną wydajność i dąży do uzyskania 20l wody na minutę o temp. 45 stopni aby zapewnić komfort ale tu jest najważniejszy komfort... Faktem jest że przy twoich rachunkach nie znamy dokładnej ilość zużycia wody:( Ale to inna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.09.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2012 Jak to nie. Zobacz drugie od lewej grzanie na wykresie. Ostatnie podgrzewanie trzy godziny temu też "na dwie raty". Do tego przy obecnych ustawieniach daleko do optymalnego zużycia prądu... Też skłaniam się w kierunku ustawień a nie wady pompy. Jednak prawdopodobnie przez ustawienia dostępne dla użytkownika wiele nie zdziałam. W tym tygodniu jestem umówiony z instalatorem na zmianę ustawień OEM - myślę, że to rozwiąże problem. Masz mozliwosc sterowania moca PCi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 10.09.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Dane techniczne zasobnika: http://www.atlantic-polska.pl/upload/karty_katalogowe/CWHFS_karta_katalogowa.pdf Czy oby na pewno ten zasobnik jest dedykowany do tej pompy? Tu znalazłem co innego: http://www.atlantic-polska.pl/upload/karty_katalogowe/EXCELIA_kk_20120615.pdf Twój ma powierzchnię wymiany ok. 1m2, dedykowany z tej instrukcji ma ponad 2m2. Chyba wrócimy do mojej pierwszej propozycji - za duża moc maksymalna pompy dla CWU, a teraz można powiedzieć za mała skuteczność wężownicy CWU w stosunku do mocy maksymalnej PCi. Pozdr GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
