  • Odpowiedzi 299
U mnie 300l grzane raz/dobę, zużycie energii sięga 3kWh. Również 4 osoby.
Napisz prosze przy jakich parametrach? (temp na PCi, temp wody, histereza, itd)
Teraz mam ten temat na tapecie, wiec ciekawym bardzo.
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/4/#findComment-5497988
Jesli amsz mozliwosci to podnies temp graniczna skraplacza do 59*C a temperature zadana CWU ustaw na 41*C. Przy histerezie 2*C powinienes miec wode w zakresie 40-42*C. Czujnik temperatury zainstaluj w gornym gniezdzie zbiornika CWU. Oszczedzisz troszke swoja sprezarke.
Tak zrobię, dzięki za porady. Czyli ewidentnie trzeba jakoś ograniczyć moc pompy, podobno można sprężarki copelanda puścić na 50% mocy, wtedy będzie wolniej rosła temp., będzie odbiór i przestanie się wyłączać.
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/4/#findComment-5498289
W tego typu PC , gdzie spreżarka przystosowana jest do okreslonej wydajności , jedyna regulacje jest mozliwa w zakresie ,,+,,
,,-,, 20 % . Mozna to zrobić przy pomocy tzw falownika i to najlepiej ,,wektorowego,, ale przy Twojej mocy PC to juz wydatek kilku tyś zł
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/4/#findComment-5498366
A czym będzie sterował zawór rozprężny?;)
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/4/#findComment-5498507
Zawór rozpręzny kontroluje przegrzanie za parownikiem i dzieki temu ,,wie,, i reguluje swoją wydajność i na tej podstawie dopasowywuje sie do zmiennej wydajnosci spręzarki , oczywiscie zawrór tez pracuje w pewnym zakresie
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/4/#findComment-5498535
PC p-w 3,8kW ["on/off"]
CWU - 47 stopni
WY PC - 50 stopni
Histereza - brak [praca od 13:00 do osiągnięcia wartości zadanej w zbiorniku, PC przeważnie mieści się w taniej taryfie].
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/4/#findComment-5499734
U mnie jak miałem zapowietrzony GZ to też pompa startowała co 10 sekund.
Powinna być jakaś minimalna zwłoka od startu do startu bo taktowanie jest dość groźne.
Co prawda w pompach glikolowych raczej od razu nic się nie stanie, jest bardzo krótki układ sprężarka>skraplacz>parownik>sprężarka więc olej powinien wrócić do sprężarki.
Ale coś nie tak z programem sterującym jest na pewno!
Załóżmy, że wyjedziesz na zimowe ferie i zablokuje się pompa obiegowa? :(
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/4/#findComment-5501348
