  • Odpowiedzi 299
A u mnie ciągle działa... Jak będzie się kładło, to pomyślę o zmianie.
Teraz już działa.
A licznik prądu zamierzasz też podpiąć?
Edytowane przez chcialbympompe
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/10/#findComment-5569624
Tak jak pisałem jest to ,,konstrukcja,, własna i czasem takie ,,,cuda wychodzą,, , ale już temp, są ok, i jeszcze tylko wykres temp , zew. musi sie zrestartować Edytowane przez pom_pla
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/10/#findComment-5589101
Po kilku sugestiach wizualizacjach jest teraz ,,ożywiona,, w trakcie gdy pompa pracuje :)
skasuj wykresy, i wrzuć gołą panienkę jak będzie rozebrana to znaczy, że ciepło xD
to dopiero będzie wartość poznawcza
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/10/#findComment-5608710
Zamontowałem dodatkową izolacje na rury DZ w miejscu gdzie są zamontowane czujniki temp, i od razu ,,,spadła ,, temperatura :(
wniosek , wszystko i wszedzie nalezy dokładnie izolować by ciepło i zimno nie ,,uciekało,,
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/10/#findComment-5631270
Na stronie rejestrującej parametry pracy mojej pompy ciepła (http://pompaciepla24.com) dołożyłem rejestrację wskazań liczników energii elektrycznej. Mam 2 liczniki: 1-fazowy obsługujący sterownik + obiegówki oraz 3-fazowy obsługujący tylko sprężarkę. Oba liczniki są oddzielnie opomiarowane, więc widać ile prądu zużywa się na rzeczywiste pompowanie ciepła (sprężarka), a ile na dodatkową obsługę całego systemu. Do czytania danych z liczników energii użyłem układu DS2423 podłączonego po 1-wire razem z pozostałymi czujnikami DS1820. Dzięki chcialbympompe za namiary na DS2423.
https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/10/#findComment-5647492
