Vld 29.08.2013 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Aż musiałem na wiki sprawdzić, ale chyba przesadzileś 2szt to chyba za mało na fabrykanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6065483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 28.09.2013 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 (edytowane) Jezeli to nie tajemnica , to gdzie dokładnie mieszkasz. Chciałbym Cie odwiedzić i zobaczyć jak to działa na żywo . Pozdrawiam mikolay Gmina Mogilany , zapraszam do kotłowni p.s nie zapomnij zabrać ze sobą aparatu fotograficznego , szczegóły adresu na PW http://www.pompaciepla-24.pl Edytowane 28 Stycznia 2014 przez pom_pla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6108002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 28.01.2014 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Czy ktos z tu obecnych na forum jest posiadaczem pompy Vissmana ??czy tak samo jak oni przy obecnych temp. zew, musi sie wspomagać kotłem na węgiel ?? http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/pompy-ciepla/wizualizacja_pracy.html według mnie , cos takiego i to jeszcze na wizualizacji to jest raczej chwyt anty.......marketingowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6303455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 28.01.2014 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 nie wiem czy masz problemy z myslenie, czy tylko z czytaniem, Na tej wizualizacji pisze że ten obrazek przedstawia kocioł zgazowujący drewno lub kominek z płaszczem wodnym (fakt, że niespecjalnie udanie dobrali obrazek). A ten dom to jest oczujnikowana konkretna instalacja w konkretnym domu w którym jest właśnie kominek z płaszczem wodnym kilka lat temu nie było w tej wizualizacji kominka, pewnie właściciel domu miał kaprys i zamontował kominek, który później też został oczujnikowany. 33of55 .....skoro uwazasz ze mam problemy z czytaniem lub zrozumieniem , pokaz mi , gdzie na tej wizualizacji jest napisane ,,LUB,, płaszczem wodnym ??? Ja tam widze kocioł Moja wizualizacja powstała własnie cos ala vissman , ale ja pomp nie sprzedaje ani nimi nie handluje I nie napisałbym ze moze PC moze byc jedynym źródłem ciepła !!! tylko ze jeszcze ,,musi,, klient domontowac kocioł lub kominek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6303557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 28.01.2014 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Od dłuższego czasu obserwuję tę wizualizację i rzeczywiście działa jak antyreklama.Proszę zauważyć, że przy regularnych temperaturach na poziomie -5*C na zewnątrz system niedomaga. Temperatura DZ na zasilaniu spada poniżej 3*C a na powrocie poniżej -1*C, zaczyna się niedogrzewanie bufora do 50*C w taniej taryfie i rozpoczyna palenie w kominku/piecu. Też dziwne, że przy tak opomiarowanej instalacji nie wiadomo co jest źródłem dodatkowego ciepła, bo słowo "lub" daje do myślenia. Co z tego, że próbują na siłę udowodnić, że da się ichniejszy dom ogrzać za 700zł od października do końca stycznia. Niby bardzo dobry wynik, ale nie mierzone jest wszystko, a CWU w środku dnia na poziomie 30-35*C też nie działa jak reklam, temperatury wewnętrzne także bez rewelacji. Z resztą było już na forum trochę na ten temat i już wtedy ludzie dziwili się co Viessmann wymyślił. Sam bufor 600L grzany do 50*C PC do najlepszych pomysłów nie należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6303562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 28.01.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Jak się ociepliło to przeszli na palenie w kominku? A ciekawy jest też opis: "Zastosowany tu monowalentny system". Widać znam inne definicje pewnych pojęć niż wieśman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6303650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 28.01.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Mnie się wydaje czy rzeczywiście ta pompa zajmuje trochę dużo miejsca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6303689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 28.01.2014 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 (edytowane) sprawiasz wrażenie.....nie wiem jak to delikatnie napisać, żeby nie zranić twoich uczuć.....ale same brzydkie słowa cisną mi się na usta..... http://img4.garnek.pl/a.garnek.pl/027/456/27456016_800.0.jpg/zdjecie.jpg 33of55..zwracam honor , jest tam faktycznie napisane ,,lub,, ale wizualizacja ma chyba to do siebie ze oceniamy to co widzimy a tam jest narysowany kocioł a tak znana firma jak vies,,,,, w sytuacji jak juz ich pompa nie wyrabia powinna ,,pokazać,, uruchomienie grzałek , bo to jest chyba deska ratunku w sytuacji braku ,,kilowatów,, , Inni producenci pomp tak gruntowych jak i powietrznych ten sposób stosują Ale ja szaraczek i nie mi uczyć ojca -dzieci ,,,,,,,,, http://www.pompaciepla-24.pl Edytowane 2 Lutego 2014 przez pom_pla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6303788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 30.01.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 konkretna instalacja w konkretnym domu w którym jest właśnie kominek z płaszczem wodnym kilka lat temu nie było w tej wizualizacji kominka, pewnie właściciel domu miał kaprys i zamontował kominek, który później też został oczujnikowany. Dla mnie ta wizualizacja też wygląda jak antyreklama pomp ciepła i dziwię się Viessmanowi, że taką zrobił i wciąż utrzymuje na swojej stronie. Dziwię się też właścicielowi domu, że chciało mu się w domu 200m2 obok 11kW pc zainstalować kominek z pw, a tym bardziej, w nim w miarę regularnie palić gdy temperatury spadają kilka stopni poniżej zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6307234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.01.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Mnie niepokoi na wizualizacji kolegi pom_pla zasilanie tego bufora na poziomie 37*C a temp CWU jest caly czas 41*C. Niezmiennasc temperatur DZ w czasie tez jest malo wiarygodna. No i te reklamy. Nie dalo sie zrobic stronki jak na pasjonata przystalo? Musi byc "komercha"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6307252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 06.02.2014 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Mnie niepokoi na wizualizacji kolegi pom_pla zasilanie tego bufora na poziomie 37*C a temp CWU jest caly czas 41*C. Niezmiennasc temperatur DZ w czasie tez jest malo wiarygodna. No i te reklamy. Nie dalo sie zrobic stronki jak na pasjonata przystalo? Musi byc "komercha"? Pyxis.... w obiegu GZ są u mnie 2 pompki gdy PC pracuje dla celów c.w.u to pompka c.o nie pracuje i temp. na wyjsciu z PC jest wyzsza niz 37* , dochodzi do 43* poprostu pompki w czasie pracy ,,co,, pracują szeregowo Juz kiedys to pisałem ale jeszcze nie przerobiłem ---- w czasie pracy dla celów c.o. woda w obiegu GZ nie przechodzi przez bufor tak jak to jest na wizualizacji, Układ GZ pracyje tak jak powinien czyli z pominieciem bufora , musze sie zmobilizowac i poprosic informatyka by mi to poprawił . Co do niezmiennosci temp , Pisałeś te słowa przypuszczam w czasie gdy moja pompa pracowała non stop przez 220 godzin bo było minus 10 a jest ona zamała na mój dom i jestem tego swiadomy . Dlatego wykresy w tym czasie były takie ,,płaskie ,, teraz jest cieplej i sytuacja wróciła do ,,normy,, A co do komerchy od dzis niema przekierowywania na inną strone , Tak ze jak ktos chetny na baner reklamowy ............... http://www.pompaciepla-24.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6319024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 24.09.2014 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Kolejny sezon czas zacząć...........?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6586855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 24.09.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Lepiej nie. Po co dodatkowe koszty (fakt że niewielkie, ale może lepiej przeznaczyć na lody?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6586863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 03.11.2014 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 z powodu awarii komputera wizualizacja przez kilka dni bedzie jeszcze ,,nieczynna,, http://www.pompaciepla-24.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6627328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 22.11.2014 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 (edytowane) Ufff , w końcu wizualizacja wróciła do ,,zywych,,:) http://www.pompaciepla-24.pl Edytowane 22 Listopada 2014 przez pom_pla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6648023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 31.03.2015 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Sezon powoli sie kończy , a wizualizacja dostała trochę ożywienia . http://www.pompaciepla-24.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6795449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 30.12.2015 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 i kolejna zima sobie przypomniała o nas http://www.pompaciepla-24.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-6995947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 06.01.2017 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Kolejna zima chyba przyszła na dobre . Czy u waas tez pompa musi pracowac juz non stop ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-7261878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
400v 25.12.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Gdzie w Krakowie mozna Cię odwiedzić i zobaczyc pompę na żywo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-7456648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 25.12.2017 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Gdzie w Krakowie mozna Cię odwiedzić i zobaczyc pompę na żywo ?? Można zobaczyć jak pracują moje instalacje na tych wykresach: Dom ok 130m2: http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=10108 Dom 138m2: http://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=10238 więcej zdjęć instalacji na FB: https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/ a mapa instalacji tutaj: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1YDpytBGTMjRddOiSvdpv-aKTY98&ll=52.13861958328989%2C18.83180320000008&z=6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171642-pompa-ciep%C5%82a-na-%C5%BCywo/page/15/#findComment-7456656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
