Vld 29.08.2013 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Aż musiałem na wiki sprawdzić, ale chyba przesadzileś 2szt to chyba za mało na fabrykanta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 28.09.2013 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 (edytowane) Jezeli to nie tajemnica , to gdzie dokładnie mieszkasz. Chciałbym Cie odwiedzić i zobaczyć jak to działa na żywo . Pozdrawiam mikolay Gmina Mogilany , zapraszam do kotłowni p.s nie zapomnij zabrać ze sobą aparatu fotograficznego , szczegóły adresu na PW http://www.pompaciepla-24.pl Edytowane 28 Stycznia 2014 przez pom_pla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 28.01.2014 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Czy ktos z tu obecnych na forum jest posiadaczem pompy Vissmana ??czy tak samo jak oni przy obecnych temp. zew, musi sie wspomagać kotłem na węgiel ?? http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/pompy-ciepla/wizualizacja_pracy.html według mnie , cos takiego i to jeszcze na wizualizacji to jest raczej chwyt anty.......marketingowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 28.01.2014 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 nie wiem czy masz problemy z myslenie, czy tylko z czytaniem, Na tej wizualizacji pisze że ten obrazek przedstawia kocioł zgazowujący drewno lub kominek z płaszczem wodnym (fakt, że niespecjalnie udanie dobrali obrazek). A ten dom to jest oczujnikowana konkretna instalacja w konkretnym domu w którym jest właśnie kominek z płaszczem wodnym kilka lat temu nie było w tej wizualizacji kominka, pewnie właściciel domu miał kaprys i zamontował kominek, który później też został oczujnikowany. 33of55 .....skoro uwazasz ze mam problemy z czytaniem lub zrozumieniem , pokaz mi , gdzie na tej wizualizacji jest napisane ,,LUB,, płaszczem wodnym ??? Ja tam widze kocioł Moja wizualizacja powstała własnie cos ala vissman , ale ja pomp nie sprzedaje ani nimi nie handluje I nie napisałbym ze moze PC moze byc jedynym źródłem ciepła !!! tylko ze jeszcze ,,musi,, klient domontowac kocioł lub kominek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 28.01.2014 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Od dłuższego czasu obserwuję tę wizualizację i rzeczywiście działa jak antyreklama.Proszę zauważyć, że przy regularnych temperaturach na poziomie -5*C na zewnątrz system niedomaga. Temperatura DZ na zasilaniu spada poniżej 3*C a na powrocie poniżej -1*C, zaczyna się niedogrzewanie bufora do 50*C w taniej taryfie i rozpoczyna palenie w kominku/piecu. Też dziwne, że przy tak opomiarowanej instalacji nie wiadomo co jest źródłem dodatkowego ciepła, bo słowo "lub" daje do myślenia. Co z tego, że próbują na siłę udowodnić, że da się ichniejszy dom ogrzać za 700zł od października do końca stycznia. Niby bardzo dobry wynik, ale nie mierzone jest wszystko, a CWU w środku dnia na poziomie 30-35*C też nie działa jak reklam, temperatury wewnętrzne także bez rewelacji. Z resztą było już na forum trochę na ten temat i już wtedy ludzie dziwili się co Viessmann wymyślił. Sam bufor 600L grzany do 50*C PC do najlepszych pomysłów nie należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 28.01.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Jak się ociepliło to przeszli na palenie w kominku? A ciekawy jest też opis: "Zastosowany tu monowalentny system". Widać znam inne definicje pewnych pojęć niż wieśman Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 28.01.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Mnie się wydaje czy rzeczywiście ta pompa zajmuje trochę dużo miejsca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 28.01.2014 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 (edytowane) sprawiasz wrażenie.....nie wiem jak to delikatnie napisać, żeby nie zranić twoich uczuć.....ale same brzydkie słowa cisną mi się na usta..... http://img4.garnek.pl/a.garnek.pl/027/456/27456016_800.0.jpg/zdjecie.jpg 33of55..zwracam honor , jest tam faktycznie napisane ,,lub,, ale wizualizacja ma chyba to do siebie ze oceniamy to co widzimy a tam jest narysowany kocioł a tak znana firma jak vies,,,,, w sytuacji jak juz ich pompa nie wyrabia powinna ,,pokazać,, uruchomienie grzałek , bo to jest chyba deska ratunku w sytuacji braku ,,kilowatów,, , Inni producenci pomp tak gruntowych jak i powietrznych ten sposób stosują Ale ja szaraczek i nie mi uczyć ojca -dzieci ,,,,,,,,, http://www.pompaciepla-24.pl Edytowane 2 Lutego 2014 przez pom_pla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 30.01.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 konkretna instalacja w konkretnym domu w którym jest właśnie kominek z płaszczem wodnym kilka lat temu nie było w tej wizualizacji kominka, pewnie właściciel domu miał kaprys i zamontował kominek, który później też został oczujnikowany. Dla mnie ta wizualizacja też wygląda jak antyreklama pomp ciepła i dziwię się Viessmanowi, że taką zrobił i wciąż utrzymuje na swojej stronie. Dziwię się też właścicielowi domu, że chciało mu się w domu 200m2 obok 11kW pc zainstalować kominek z pw, a tym bardziej, w nim w miarę regularnie palić gdy temperatury spadają kilka stopni poniżej zera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 30.01.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 Mnie niepokoi na wizualizacji kolegi pom_pla zasilanie tego bufora na poziomie 37*C a temp CWU jest caly czas 41*C. Niezmiennasc temperatur DZ w czasie tez jest malo wiarygodna. No i te reklamy. Nie dalo sie zrobic stronki jak na pasjonata przystalo? Musi byc "komercha"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 06.02.2014 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Mnie niepokoi na wizualizacji kolegi pom_pla zasilanie tego bufora na poziomie 37*C a temp CWU jest caly czas 41*C. Niezmiennasc temperatur DZ w czasie tez jest malo wiarygodna. No i te reklamy. Nie dalo sie zrobic stronki jak na pasjonata przystalo? Musi byc "komercha"? Pyxis.... w obiegu GZ są u mnie 2 pompki gdy PC pracuje dla celów c.w.u to pompka c.o nie pracuje i temp. na wyjsciu z PC jest wyzsza niz 37* , dochodzi do 43* poprostu pompki w czasie pracy ,,co,, pracują szeregowo Juz kiedys to pisałem ale jeszcze nie przerobiłem ---- w czasie pracy dla celów c.o. woda w obiegu GZ nie przechodzi przez bufor tak jak to jest na wizualizacji, Układ GZ pracyje tak jak powinien czyli z pominieciem bufora , musze sie zmobilizowac i poprosic informatyka by mi to poprawił . Co do niezmiennosci temp , Pisałeś te słowa przypuszczam w czasie gdy moja pompa pracowała non stop przez 220 godzin bo było minus 10 a jest ona zamała na mój dom i jestem tego swiadomy . Dlatego wykresy w tym czasie były takie ,,płaskie ,, teraz jest cieplej i sytuacja wróciła do ,,normy,, A co do komerchy od dzis niema przekierowywania na inną strone , Tak ze jak ktos chetny na baner reklamowy ............... http://www.pompaciepla-24.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 24.09.2014 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Kolejny sezon czas zacząć...........?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 24.09.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 Lepiej nie. Po co dodatkowe koszty (fakt że niewielkie, ale może lepiej przeznaczyć na lody?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 03.11.2014 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2014 z powodu awarii komputera wizualizacja przez kilka dni bedzie jeszcze ,,nieczynna,, http://www.pompaciepla-24.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 22.11.2014 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 (edytowane) Ufff , w końcu wizualizacja wróciła do ,,zywych,,:) http://www.pompaciepla-24.pl Edytowane 22 Listopada 2014 przez pom_pla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 31.03.2015 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2015 Sezon powoli sie kończy , a wizualizacja dostała trochę ożywienia . http://www.pompaciepla-24.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 30.12.2015 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 i kolejna zima sobie przypomniała o nas http://www.pompaciepla-24.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 06.01.2017 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Kolejna zima chyba przyszła na dobre . Czy u waas tez pompa musi pracowac juz non stop ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
400v 25.12.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Gdzie w Krakowie mozna Cię odwiedzić i zobaczyc pompę na żywo ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 25.12.2017 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2017 Gdzie w Krakowie mozna Cię odwiedzić i zobaczyc pompę na żywo ?? Można zobaczyć jak pracują moje instalacje na tych wykresach: Dom ok 130m2: http://pvmonitor.pl/user_pc.php?r=2&idinst=10108 Dom 138m2: http://pvmonitor.pl/user_pc.php?idinst=10238 więcej zdjęć instalacji na FB: https://www.facebook.com/CNCPompyCiepla/ a mapa instalacji tutaj: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1YDpytBGTMjRddOiSvdpv-aKTY98&ll=52.13861958328989%2C18.83180320000008&z=6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
