Pompa ciepła na żywo
pom_pla
  • Odpowiedzi 299
Jesli amsz mozliwosci to podnies temp graniczna skraplacza do 59*C a temperature zadana CWU ustaw na 41*C. Przy histerezie 2*C powinienes miec wode w zakresie 40-42*C. Czujnik temperatury zainstaluj w gornym gniezdzie zbiornika CWU. Oszczedzisz troszke swoja sprezarke.
Tak zrobię, dzięki za porady. Czyli ewidentnie trzeba jakoś ograniczyć moc pompy, podobno można sprężarki copelanda puścić na 50% mocy, wtedy będzie wolniej rosła temp., będzie odbiór i przestanie się wyłączać.
W tego typu PC , gdzie spreżarka przystosowana jest do okreslonej wydajności , jedyna regulacje jest mozliwa w zakresie ,,+,,
,,-,, 20 % . Mozna to zrobić przy pomocy tzw falownika i to najlepiej ,,wektorowego,, ale przy Twojej mocy PC to juz wydatek kilku tyś zł
A czym będzie sterował zawór rozprężny?;)
Napisz prosze przy jakich parametrach? (temp na PCi, temp wody, histereza, itd)
Teraz mam ten temat na tapecie, wiec ciekawym bardzo.
PC p-w 3,8kW ["on/off"]
CWU - 47 stopni
WY PC - 50 stopni
Histereza - brak [praca od 13:00 do osiągnięcia wartości zadanej w zbiorniku, PC przeważnie mieści się w taniej taryfie].
U mnie jak miałem zapowietrzony GZ to też pompa startowała co 10 sekund.
Powinna być jakaś minimalna zwłoka od startu do startu bo taktowanie jest dość groźne.
Co prawda w pompach glikolowych raczej od razu nic się nie stanie, jest bardzo krótki układ sprężarka>skraplacz>parownik>sprężarka więc olej powinien wrócić do sprężarki.
Ale coś nie tak z programem sterującym jest na pewno!
Załóżmy, że wyjedziesz na zimowe ferie i zablokuje się pompa obiegowa? :(
