fotohobby 27.09.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 zawiode cię . nie mam skośnych oczu ani małych rączek .anawet mogę powiedzieć że niejaki HUBAL to mja rodzina więc nie możesz mi raczj zarzucvać jakiegoś obcego pochodzenia Mam wrażenie, że to nei było o Tobie... Coś kiepsko dziś jarzysz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 27.09.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 raczej czytaąc twoje wupociny na forum widze straszną flustracje . Wupociny rozumiem - u jest obok y. Ale co to "flustracja"? PS. Odpuść sobie. Nie masz większych problemów w życiu niż moje "wypociny"? Zignoruj je, będziesz zdrowszy i szczęśliwszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 27.09.2012 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 Blochu, nie pal tego swinstwa wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.09.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2012 (edytowane) W Waszych fabrycznych PC jakie macie zalecane przepływy w DZ ?? http://www.stiebel-eltron.ru/imperia/md/content/mba/25.pdf To zależy od mocy pompy. W powyższej instrukcji strona 3 (Flow rate) jaka róznica temp wystepuje w DZ podczas pracy pompy ?? , A to zależy od temperatur dz i gz. Wykres masz w podanej wyżej instrukcji: strona 10 fig. 10. Edytowane 27 Września 2012 przez rwxw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 28.09.2012 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2012 Jaką masz pompę obiegową i jaka rura w DZ? (średnica + grubość ścianki) Pompa to ,,omnia250,, pobiera 180-200W DZ to rura pe 32*2.4 do rozdzielacza a pomiedzy rozdzielaczem a PC pe 40*3.0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hendeh 29.09.2012 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Przy 8*C na DZ Twoja pompa ma ponad 20kW mocy grzewczej. Tej ilosci energii nie odbierze jedna standardowa wezownica z c.a. 2[m2] powierzchni wymiany. Do takiej mocy pompy to nawet jakies zbiorniki biwalentne nie dadza rady. Powinienes miec jakis konkretny zbiornik dedykowany pod PCi. . Więc powoli opanowuję chyba moją pompę. Wyczyszczony filterek na gz, temp. zasilania muszę utrzymywać niestety na poziomie 38-40 stopni, bo tylko wtedy jest dostateczny odbiór na podłogówce i PC chodzi stabilnie. Ale dalej walczę z grzaniem cwu, żeby pompa przestała się włączać i wyłączać. Więc żeby zwiększyć odbiór ciepła przekierowałem powrót z zasobnika cwu na zasilanie bufora. Teraz jest niższa temp powrotu, pod warunkiem że pompka obiegowa do cwu chodzi na trzecim biegu. Na 1 i 2 PC dalej włącza się i wyłącza. Niestety podczas pracy na 3 biegu PC stabilnie grzeje temperaturą zasilania 53*, ale jak gdyby zawiesza się po kilku minutach pracy i nie włącza się dopóki nie wcisnę jej resetu wewnątrz obudowy przy stycznikach. Czy są jakieś limity i ograniczenia powodujące takie awaryjne wyłączenie? Czuję, że już niedługo ją opanuję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 29.09.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Nie ma powodu, aby puszczac pompke na nizszym biegu. Czyba ze chodzi Ci o nizszy COP Limity ustawia sie w sterowniku jako temp graniczna . Ale u Ciebie to dziala, bo to wlasnie odpowiada za wlaczanie i wylaczanie sie pompy podczas grzania CWU. Jest jeszcze presostat ktory ma za zadanie m.in ochrone sprezarki, ale on powinien zadzialac raczej powyzej 60*C a nie przy 53*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 02.10.2012 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Rodzina mi sie powiekszyła , a dokładnie o cos co zuzywa ciepłą wode , dokładnie jest to pralka , a dokładniej to zainstalowałem dla niej ciepłą wode I tak grzałka w niej musi ją grzać z cop-em 1 , dlatego mysle ze te pare watów sie uda zaoszczedzić Jak zle myśle to mnie Poprawcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 02.10.2012 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Rodzina mi sie powiekszyła , a dokładnie o cos co zuzywa ciepłą wode , dokładnie jest to pralka , a dokładniej to zainstalowałem dla niej ciepłą wode I tak grzałka w niej musi ją grzać z cop-em 1 , dlatego mysle ze te pare watów sie uda zaoszczedzić Jak zle myśle to mnie Poprawcie A pralka ma dedykowane wejście do ciepłej wody czy podłączyłeś zamiast zimnej? W pierwszym przypadku to mądry ruch. W drugim... hm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 02.10.2012 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Jeżeli podłączyłeś do zimnej do dopłacisz, bo pralka wodę grzeje zazwyczaj tylko raz, a wpuszcza wodę 3-6 razy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 03.10.2012 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Wracając do tematu - czemu na wizualizacji pompaciepla-24 temperatura wewnętrzna nie działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.10.2012 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Witam wszystkich , jestem posiadaczem PC którą sam wykonałem A napisz prosze ile Cie kosztowala taka samodzielnie wykonana PCi. Ciekawi mnie porownanie kosztow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 03.10.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Rodzina mi sie powiekszyła , a dokładnie o cos co zuzywa ciepłą wode , dokładnie jest to pralka , a dokładniej to zainstalowałem dla niej ciepłą wode I tak grzałka w niej musi ją grzać z cop-em 1 , dlatego mysle ze te pare watów sie uda zaoszczedzić Jak zle myśle to mnie Poprawcie a cyrkulacje tez masz zawsze włączoną? bo jeżeli nie, to zanim ciepła doleci, pralka już będzie napełniona. kiedys to liczyliśmy, szkoda zachodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.10.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 NIeraz efekt psychologiczny jest silniejszy od realnych oszczednosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 03.10.2012 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 (edytowane) Odpowiadają na pytania ---pralka jest tylko na zimną wode , ale efekt i tak pozytywny jest bo pierze tak samo !!!! i proszku ..idzie ,, troche mniej , sprawdzone , działa:D---temp wew. ? tak i wykres jest bo jest zamontowany czujnik w miejscu odpornym na przeciągi i nagłe zmiany temp ---cyrkulacji niemam a pralnia jest za scianą kotłowni , odcinek ok 2m instalacji--- a jezeli chodzi o koszty to okkkkkkk 14000 zł w gotówce na materiały plus 2 dni minikoparki plussssss taki plus duzy bo doliczyć nalezy duzo swojej pracy oraz darmową pomoc pomocnika plus od stycznia do kwietnia prawie wszystkie popołudniówki przesiedziałem w warsztacie lub przy wierceniu otworów , tak ze sie nie dziwie ze to tyle kosztuje jak sie samemu przysłowiowej łopaty do ziemi nie wbijep.s. własnie podgrzałem ,,temp. wew.,, i czujnik działa widac to na wykresie Edytowane 3 Października 2012 przez pom_pla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 03.10.2012 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 --- a jezeli chodzi o koszty to okkkkkkk 14000 zł tzn. tyle za pompę + montaż + dz ? + satysfakcja bezcenna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 03.10.2012 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 tzn. tyle za pompę + montaż + dz ? + satysfakcja bezcenna Wszystki kupiłem w cześciach tak jak klocki lego , czesci na PC plus d,z . i co ciekawe ,,,,,,,,,działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.10.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 No ta faktycznie przebitka spora. Dalem za swoja instalacje prawie 2x wiecej, a to i tak raczej z tego co czytam raczej jedna z nizszych kwot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 04.10.2012 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Wszystki kupiłem w cześciach tak jak klocki lego Super ! Jeszcze raz wielkie gratulacje ! Nie do końca jest to jak klocki Lego, bo "trochę" trzeba się poznać w temacie, podjąć ryzyko i poświęcić sporo czasu, ale jaka satysfakcja. Alternatywą do składania wszystkiego samemu jest zakup uszkodzonej pompy i naprawa jej - może to być łatwiejsze i obarczone mniejszym ryzykiem porażki, bo producent już ją kiedyś zaprojektował i przetestował. Gdybyś zakładał kocioł węglowy, to byś musiał pewnie podobnie zainwestować, ale za to przeciwdziałając bezrobociu utworzyłbyś nowe stanowisko pracy: palacza. Jaka by była korzyść dla kraju, a tak, to co ? Nie jest Ci łyso ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.10.2012 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Super ! Jeszcze raz wielkie gratulacje ! Nie do końca jest to jak klocki Lego, bo "trochę" trzeba się poznać w temacie, podjąć ryzyko i poświęcić sporo czasu, ale jaka satysfakcja. Zadaniem na ktorym mozna sie "zaciac" jest oprogramowanie sterownika do takiej samorobki. Ciekawe jak to kolega rozwiazal? Jakis gotowy zaadaptowal? Wlasna konstrukcja i program? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
