Przy zamawianiu okien wykonawca namówił mnie na ciepły montaż. Argumentował, że jak wybieram ciepłe okna z dobrym U to idealny będzie ciepły montaż. Po zainstalowaniu okien, zobaczyłem , że ten montaż polega na tym że są dwie warstwy pianki przedzielone jakąś taśmą. Kosztowało mnie to trochę drożej. Czy tak wygląda ciepły montaż?
https://forum.murator.pl/topic/171664-czy-to-jest-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien/
przenosze do działu o oknach, gdzie najszybciej znajdziesz fachowców od ciepłego montażu :p
Ja nie jestem fachowcem, ale z zasady klasyczny "ciepły montaż" to okno wysunięte poza obrys muru, tak, że z każdej strony styka się z warstwą ocieplenia.
To co dostałeś to po prostu prawidłowy montaż na tasmę rozprężną.
Ewentaulnie ta taśma to folia paroszczelna, ale w zasadzie powinna być jeszcze folia paroprzepuszczalna.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/171664-czy-to-jest-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien/#findComment-5482897
no nie do końca
ciężko wyrokować mając tak mało informacji, jeżeli masz możliwość zrób zdjęcie czy dwa i wtedy będzie można coś więcej powiedzieć.
równie dobrze może ta taśma to specjalnie w tym celu wykonywana tz 3 w 1, tylko po co wtedy pianka ? no nie wiem :)
więcej informacji potrzeba a w dziale znajdziesz bardzo obszerne wątki na temat tz "ciepłego montażu"
https://forum.murator.pl/topic/171664-czy-to-jest-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien/#findComment-5483138
się tak dzieje bo termin "ciepły montaż " jest polem do popisu ! jak mnie ktoś pyta o ciepły montaż to mówię ze ja odróżniam standardowy,montaż z użyciem taśm oraz montaż w warstwie ocieplenia
Ciepłym montażem równie dobrze mogę nazwać montaż przy temp +25stopni
https://forum.murator.pl/topic/171664-czy-to-jest-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien/#findComment-5483871
U mnie "ciepły montaż" to montaż z użyciem pianki montażowej niskorozprężnej, od wnetrza taśmy paroszczelnej na jakimś primerze, od zewnątrz taśmy paroprzepuszczalnej. (Oczywiście z kotwami; ściana jednowarstwowa beż "ocieplenia")
https://forum.murator.pl/topic/171664-czy-to-jest-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien/#findComment-5485002
Tu masz 3 przykłady "ciepłego montażu"
http://www.youtube.com/user/simteqsklep
Pozdrawiam:
https://forum.murator.pl/topic/171664-czy-to-jest-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien/#findComment-5485024
no to dobry ale nazewnictwo pozostawia wiele do życzenia bo jak trafi się upierdliwy klient to w ciepłym montażu będzie chciał by szyby grzały :D
https://forum.murator.pl/topic/171664-czy-to-jest-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-okien/#findComment-5485137
