witam
Jestem przed generalnym remontem łazienki.
Potrzebuje pomocy w rozplanowaniu poszczegolnych urządzeń w łazience.
W załaczniku 1 - aktualny stan łazienki, załącznik 2 - planowany stan łazienki
Proszę o ewentualne poprawki, ulepszenia sugestie.
Trzeba uwzględnić kilka spraw:
1. wymiana starej termy, na nową lup przepływowy pogrzewacz wody. Co lepsze?
2. terma/podgrzewacz może być zamontowany tylko ścianie C (ściana głowna, pozostałe działowe, słabe)
3. wymiana wanny na kabinę
4. Według mnie jedyne sensowne miejsce na kabinę to róg ścian A i B.
Problem jest taki, że ściana B ma szerokość 78cm do otworu dzwiowego.
5. Czyli, albo kabina 70, albo inne rozwiązanie?
Czy wogule osoba dorosła, dość sporych gabarytów zmieści się w takiej kabinie?
https://forum.murator.pl/topic/171765-pomoc-w-rozplanowaniu-%C5%82azienki/
Obawiałabym się, że kabina 70 może być zbyt mała.. Może spróbuj się "poprzymierzać" do takiej kabiny w jakimś markecie :) żeby się potem nie okazało, że jak mydło spadnie, to aby je podnieść trzeba częściowo wyjść na zewnątrz ;-) Chyba, że pomyślisz o jakiejś nietypowej kabinie, która będzie długa na ścianie A, ale to i tak zostaje ta szerokość, a raczej "wąskość" na 70 cm... Czy termę można przesunąć z tego rogu bardziej w kierunku umywalki? Albo czy drzwi można przesunąć w kierunku ściany D? Hmm a może jednak kabina w rogu CD, o ile da się pokombinować z rurami do sedesu, a żeby nie wchodzić wprost na kabinę to wtedy wypadałoby przesunąć drzwi w kierunku ściany A.. Można ruszyć drzwi?
https://forum.murator.pl/topic/171765-pomoc-w-rozplanowaniu-%C5%82azienki/#findComment-5488270
Lepiej dać tam wannę z parawanem niż kabinę.
http://c.wrzuta.pl/wi6115/dd65783d00278a38504d8c70/malutka_rzut
Wanna Poolspa Gala 140x75, parawan dwuczęściowy lekko zagięty 130x152
Na tę wannę można zamontować składany parawan (to chyba jedyny model wanny o tych wymiarach, na kóry można nałozyc parawan), akurat ten zaproponowany będzie dobrze pasował, bo ma pierwszą ściankę takiej długości jak bok wanny. Rozłozony tworzy dość wygodną (na ile to mozliwe) przestrzeń do wzięcia prysznica.
Gdy nie używany, parawan można złozyć na ścianę i wtedy można normalnie korzystać z umywalki, z kabiną nawet malutką byłoby to niemozliwe. Jeśli chcesz mieć kabinę, pwiedzmy 70x110, to musisz zrezygnowac z umywalki...
Wanna:
http://poolspa.pl/produkty_img/153/1d0b3613af6074dd70edf3c6c04f7cb3.jpg
http://poolspa.pl/produkty_img/153/dab71b69c09af41d672ee9966faf9f12.jpg
http://poolspa.pl/produkt-gala-140-x-75-lewa-153.html
Parawan:
http://www.radaway.pl/resources/photos/cats/5d1ba462b7d54e0f199915525be51f98_b.jpg
http://c.wrzuta.pl/wi16474/52230b1f002944ff504d8fd9/parawan
http://www.radaway.pl/produkt.php?id=173
https://forum.murator.pl/topic/171765-pomoc-w-rozplanowaniu-%C5%82azienki/#findComment-5488459
Dla większych gabarytów kabina 70cm bedzie moim zdaniem akceptowalna, tylko jeśli druga ścianka będzie sporo dłuższa, np. 110cm.
70x70 cm to wersja mimi i wolałabym nie bawić się w oddzielny prysznic. Zresztą w ogóle w tej łazience zostawiłabym wannęz parawanem tak jak proponuje Agnieszka. W łazience o takich wymiarach prysznic owszem, może trochę zwolni ilość miejsca na podłodze, ale zajmie przestrzeń w pionie. Kabina prysznicowa w rogu proponowanym prezz Ciebie będzie zawsze trochę utrudniała dostęp do umywalki.
Alternatywnie do wanny proponowanej przez Agnieszkę można by rozważyć prysznic bezbrodzikowy typu walk in z odpływem liniowym i składaną ścianką. Wtedy ściankę składałoby się tak jak parawan nawannowy proponowany przez Agnieszkę. Takie rozwiązanie pozwoli na wstawienie dużego prysznica.
Ostatecznie jeśli udałoby się np. przesunąć termę nad WC to można spróbować tak:
- wc mniej więcej na wprost wejścia, nad nim terma
-w rogu, gdzie była terma prysznic 100 cmx80cm dłuższą krawędzią przylegający do ściany z WC
- a po prawej stronie od wejśćia ok. 60cm na umywalkę.
Mówimy wtedy o kabinie okrągłej asymetrycznej, coś takiego jak tutaj (ostatecznie może być 80cm x 90 cm) - można znaleźć też chyba modele z przesuwanymi drzwiami, żeby oszczędzić miejsce na otwieranie.
[http://www.aquaprima.pl/photo/dc/31/dc319d70092c8b066604faa72510889a_32134332bb83dc6cc0b3aaa6b47a9d92.jpg
Edytowane przez Aantenka
https://forum.murator.pl/topic/171765-pomoc-w-rozplanowaniu-%C5%82azienki/#findComment-5490220
O ja cie, moja łazienka przy tym to saloon! Termę zdecydowanie nad WC. Ogrzewacz przepływowy będzie raczej za słaby do kąpieli, chyba że już robią jakieś ful wypas, ale się nie spotkałam nigdzie po ludziach.
Ja bym te drzwi tak czy tak przesunęła do rogu, to zwiększa możliwości po drugiej stronie.
Edytowane przez kaszak
https://forum.murator.pl/topic/171765-pomoc-w-rozplanowaniu-%C5%82azienki/#findComment-5490910
Dokładnie niewiem czy na ścianie C w okolicach otworu wentylacyjnego będzie możliwość zamontowania termy (niewiem jak z wytrzymałością ściany).
Ewentualnie zostaje wersja 1 czyli kabina w rogu ścian A i B. Tylko jedna ścianka dłuższa, czyli np. 110x70.
https://forum.murator.pl/topic/171765-pomoc-w-rozplanowaniu-%C5%82azienki/#findComment-5490945
