Witam serdecznie.
Jestem na etapie ostatecznych decyzji co do hydrauliki. W dolnej lazience o wymirach 152*290 planuję uklad jak na rysunkułazienka1 dół.jpg.
I tu pojawia sie moja prosba do Was wszystkich: jak dokładnie rozplanowac (w cm) uklad sprzetów żeby to fajnie wygladalo. Planuje mianowicie na ściamach (z oknem i na przeciwko drzwi) polozenie gresu o wymiarach 30*60 i jak sobie planuje roztawienie wc, prysznica (bez brodzika) i umywalki to wychodzi mi na tej scianie strasznie duzo cięć tych plytek i nie wiem czy będzie to dobrze wygladało.
Wstepny mój pomysl:
- prysznic 90 cm ,
- potem wystająca na ok 20 cm zabudowa geberita. I tu poja sie watpliwośc na jaką szerokośc? standardowo na 60 cm czy moze na 80cm albo 90 cm i czy pociagnąc ja na wysokośc calej ściany (i wtedy mocowanie szyby do naroznika obudowy)
- i na przeciwko drzwi miejsce na umywalkę na szafce (tylko czy wtedy blat umywalki od ściany do wystajacej obudowy stelarza wc?)
Bedę wdzięczna za wszystkie pomysły.
https://forum.murator.pl/topic/171822-%C5%82azienka-z-prysznicem-prosi-o-pomoc/
Wczoraj wymyśslilam sobie tak:
-wc centralnie na srodku i obudowa 60 cm
- wtedy na prysznic i umywalke zostaje po ok 115 cm
- prysznic 90 cm. Myślałam aby nie zamykac go po calości tylko szyba otwarta ok 90 cm, zostanie na wejście ok 60 cm.
I co sądzicie? Tylko moje pytanie jak zamontować szybę do płytek, czy nie będzie za mocno chlapało na resztę lazienki, i jak umiescic odpływ tak jak na rysunku czy w pod ścianą z oknem.
https://forum.murator.pl/topic/171822-%C5%82azienka-z-prysznicem-prosi-o-pomoc/#findComment-5492927
Zastanów się czy na pewno będziesz na parterze potrzebować prysznica. Ten projekt na piętrze ma jeszcze dwie lazienki w których tez jest miejsce na prysznic.
Łazienka jest droższa w wykończeniu niż np. korytarzyk z dodatkową szafą.
Ale jak chcesz koniecznie prysznic to tak może być. Z tym, że starczy na umywalkę 80 cm a zostaw nieco więcej miejsca na kibelek.
https://forum.murator.pl/topic/171822-%C5%82azienka-z-prysznicem-prosi-o-pomoc/#findComment-5493500
Tylko, że zrezygnowalismy z łazienki na półpiętrze, wiec dolnąchciałabym mieć z prysznicem.
Dzięki za zainteresowanie, bo już straciłam nadzieję, że ktoś tu zagląda:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/171822-%C5%82azienka-z-prysznicem-prosi-o-pomoc/#findComment-5493864
Co do wkucia wc. Podobno nie bardzo mozna, więc chyba zostanie tak jak w poście z 12 września. Chyba ze wpadniecie na jakiś fajny pomysl. Może jeszcze przedstawię swój pomysl na wyglad lazienki:
_ cała sciana z oknem i ta na ktorej będa sanitariaty w szarym gresie 30*60
- na scianie z drzwiami cegła biała
- ściana na przeciwko okna - biała farba
- umywalka na dreninej szafce z szyfladami, zamiast kinkietów dwa zwisy i tu sobie pomyslalam o "lampach zarowkach".
https://forum.murator.pl/topic/171822-%C5%82azienka-z-prysznicem-prosi-o-pomoc/#findComment-5501729
