skromny98046 12.09.2012 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 Witam Jestem tu pierwszy raz, więc z góry przepraszam za moje błędy.Szukam porady w moim pomyśle, a mianowicie od jakich 5-6 lat mam zainstalowana w kuchni tzw. kozę 8-9kw ( już nie pamiętam dokładnie)Nie mogę na nią narzekać bo naprawdę świetnie grzeję, ale problem polega na tym ze obok kuchni jest mały pokoik i za nim łazienka która nie jest ogrzewana.Dodam, że ów koza jest żeliwna z szamotką w środku ( rura wylotowa ze spalinami wychodzi prostopadle do komina), rozpalona konkretnie koza na samą kuchnie jest za mocna i czasem trudna w niej wytrzymać i pomyślałem by ów kozę obudować, tzn zrobić stelaż metalowy na około i obłożyć ją płytą ognioodporna z zewnątrz, a w środku wyłożyć ów płyty czymś by nie odprowadzało ciepła na zewnątrz płyty, a zatrzymywało w środku.Konstrukcja miałaby być do stożka, a na górze umieścić rurę która by odprowadzała ciepło przez pokoik ( sciany) do łazienki.Sądzę że cała konstrukcja powinna być kilkanaście centymetrów nad ziemia by tedy mogło wchodzić zimne powietrze. Nie wiem czy dobrze kombinuje, wieć temu proszę o poradę.Czy ma to jakiś sens? i jeśli tak to proszę o porady w konstrukcji.dziękuje i pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.09.2012 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Powinieneś to wykonać z płyt krzemianowo wapniowych. Najłatwiej inajbezpieczniej. Może być też blacha. Zrób rysunek, poprawimy jakbędzie zły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-5494043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 14.09.2012 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 Jak już masz się przebijać przez ściany, żeby umieścić tam kanał, spróbuj najpierw tą drogą umożliwić cyrkulację powietrza pomiędzy pomieszczeniami. Mam na myśli otwory w ścianach pod sufitem. Powietrze musi mieć też możliwość powrotu dołem, przy podłodze (szczeliny pod drzwiami?). Przy dużych różnicach temperatur w sąsiadujących pomieszczeniach może zadziałać - wyrównać trochę temperaturę.Jak to nie pomoże, to wtedy uskuteczniaj swój zamiar - dziury w ścianach już będziesz miał. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-5495935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerigan 07.08.2016 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam, a jak oceniacie takie rozwiązanie, żeby za kozą stojącą przy ścianie zamontować płytę żeliwną? sciana w tym miejscu miałaby zaprojektowaną "dziurę". Sciany są działowe, nie nośne. Myślałam jeszcze o cegle szamotowej na całej wysokości za kozą, ale znów na forum przeczytałam, że szamot od takiej kozy się nie nagrzeje. W domu wykombinowaliśmy dogrzewanie 2 kozami z doprowadzaniem powietrza z zewnątrz (w razie awarii albo w okresie wczesno-wiosennym i wczesno-jesiennym) poza tym ma być nieduzy piec gazowy. Mamy 4 pokoje do ogrzania, ustawione są szeregowo, dwa pokoje zawsze mają wspólną ścianę 30/12 oraz 12/14. CZY da się osiągnąć ogrzanie dwóch pomieszczeń jedną kozą żeliwną radiacyjną (morso model 2140) w takim układzie? Wybrany model morso ma 6kw, więc całkiem dużo jak na takie pomieszczenia, ale inne typy morso są konwekcyjne, więc (chyba) bez umożliwienia krążenia powietrza między pokojami, taka płyta się nie nagrzeje (?). Jedna z firm po porzesłanym zapytaniu zaproponowała nam piec kaflowy kanałowy, stojący pomiedzy pokojami, ale zrezygnowaliśmy z uwagi na koszty, nie mówiąc już o tym, że piece kanałowe, jak doczytałam generują mnóstwo sadzy i spalin, więc ma się to nijak do nadchodzących obostrzeń eko. Na stronie morso jest informacja, że modele z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz porządniej spalają gazy i nie generują dużych zanieczyszczeń. Dom jest parterowy ok. 100m2. Czy takie rozwiązanie ma sens? Edytowane 7 Sierpnia 2016 przez kerigan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7150461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.08.2016 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2016 Musisz staranniej dobierać lekturę do czytania...Być może źle o piecach pisał jakiś producent kóz?! Z pewnością nie miał racji. Kombinowanie ogrzewania kozami, to trochę jak wożenie piachu golfem. Można, ale lepiej raz wywrotką...Nie lepiej kupić wkład kominkowy (nawet tani), obudować i zrobić DGP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7150486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 07.08.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2016 Zgroza Prosiłbym wnikliwiej szukać informacji na temat urządzeń zduńskich, oraz właściwiej dobierać sprzedawców oraz wykonawców. To co Pani pisze świadczy o czyjejś niewiedzy. Jak mawiał Goebbels "kłamstwo tysiąc razy powtarzane staje się prawdą" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7150774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerigan 07.08.2016 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2016 (edytowane) Zgroza Prosiłbym wnikliwiej szukać informacji na temat urządzeń zduńskich, oraz właściwiej dobierać sprzedawców oraz wykonawców. To co Pani pisze świadczy o czyjejś niewiedzy. Jak mawiał Goebbels "kłamstwo tysiąc razy powtarzane staje się prawdą" Myślę, że nie ma się co "zgrozować" trudno być specjalistą w każdej dziedzinie. Generalnie tak czy inaczej rozwiązanie z piecem odpadło z katalogu głównie i z tego powodu, że to ma być coś dodatkowego. Co do kominka i DGP - nie widzę sensu w dublowaniu dwóch systemów ogrzewania - gazowego i kominka z DGP. Skoro każdy z nich może doskonale samodzielnie ogrzać dom. Chodzi jak już było wcześniej napisane o stworzenie pewnej alternatywy. Wolę kozy, poza montazem nikt mi tu niczego nie sp... Kupuję gotowy produkt stawiam i działa. Tak wolę. A skoro ma być jedna w sypialni a druga w salonie, to może przy okazji nie marnować energii i przerzucić do dwóch innych pomieszczeń. Więc pytanie, czy to zadziała czy nie zadziała. Edytowane 7 Sierpnia 2016 przez kerigan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7150836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 08.08.2016 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Koza- rozwiązanie dobre dla osób które chcą szybko nagrzać dane pomieszczenie- koza + rury niesamowicie "przyciąga kurz"- kozy w większości mają "dobre" spalanie przez co mają czystą szybę- dobrze jak są wyłożone szamotem- dobrze jak mają płytę grzewczą- warto do podłączenia zastosować kolana gięte (estetyka)Wracając do pytań- ścianka zbudowana z tyłu kozy będzie kumulowała i oddawała ciepło do sąsiedniego pomieszczenia ZADZIAŁA- nie wolno podłączać dwóch urządzeń tego typu do jednego przewodu kominowego- warto rozważyć zakup kozy obłożonej kaflami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7150904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 08.08.2016 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 (edytowane) Myślę, że nie ma się co "zgrozować" trudno być specjalistą w każdej dziedzinie. Generalnie tak czy inaczej rozwiązanie z piecem odpadło z katalogu głównie i z tego powodu, że to ma być coś dodatkowego. Co do kominka i DGP - nie widzę sensu w dublowaniu dwóch systemów ogrzewania - gazowego i kominka z DGP. Skoro każdy z nich może doskonale samodzielnie ogrzać dom. Chodzi jak już było wcześniej napisane o stworzenie pewnej alternatywy. Wolę kozy, poza montazem nikt mi tu niczego nie sp... Kupuję gotowy produkt stawiam i działa. Tak wolę. A skoro ma być jedna w sypialni a druga w salonie, to może przy okazji nie marnować energii i przerzucić do dwóch innych pomieszczeń. Więc pytanie, czy to zadziała czy nie zadziała. Chodzi o to, by pisać tak, by było wiadomo o co chodzi. Podkreślenia zaznaczyły to, co oznacza w tym przypadku to samo. Tłumaczenie autora, wskazuje jednak, że niekoniecznie. A autor, musi wiedzieć czego chce i o czym pisze, choć, niekoniecznie. - warto rozważyć zakup kozy obłożonej kaflami dlaczego warto ? Edytowane 8 Sierpnia 2016 przez dbx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7150918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerigan 08.08.2016 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 (edytowane) Dzięki za uwagi, inspirujące. Jak pomysł zostanie zrealizowany wrzucę zdjątka, choć to może potrwać Swoją drogą jakieś uprzedzenie widzę tu do kóz a to kwestia również kasy, jasne, że super mieć piękny kaflowy pieco-kominek, ale jak czytam, że porządna cena za coś takiego sięga 15.000 - 20.000 PLN, a ja chciałabym patrzec na ogień i w salonie i w sypialni, to się już robi 30.000- 40.000 Dwie kozy morso, plus montaż nawet niech będzie 7000 PLN za jedną, plus płyty żeliwne, plus ściana z cegieł i trochę kombinacji przy projekcie (architekt zakłądam może marudzić), wyjdą i tak taniej, Edytowane 8 Sierpnia 2016 przez kerigan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7151275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 08.08.2016 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 dlaczego warto kafle ?ze względu na walory estetyczne, kumulację oraz ... o tu coś znalazłem http://www.kominek.org.pl/kafle/artykul/zobacz/piece-kaflowe-cieplo-przez-promieniowanie.html 7000 zł .......myślę że w przybliżonej kwocie można postawić pięcio-kanałowy piec KAFLOWY z przeszklonymi drzwiczkami:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7151330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 08.08.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 dlaczego warto kafle ? ze względu na walory estetyczne, kumulację oraz ... o tu coś znalazłem http://www.kominek.org.pl/kafle/artykul/zobacz/piece-kaflowe-cieplo-przez-promieniowanie.html 7000 zł .......myślę że w przybliżonej kwocie można postawić pięcio-kanałowy piec KAFLOWY z przeszklonymi drzwiczkami:) W jednym zgoda, walory estetyczne. Kumulacja jednak, jest w zasadzie zerowa. Podany link, jest mocno chybiony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7151371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.08.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 (edytowane) dlaczego warto kafle ? ze względu na walory estetyczne, kumulację oraz ... o tu coś znalazłem http://www.kominek.org.pl/kafle/artykul/zobacz/piece-kaflowe-cieplo-przez-promieniowanie.html 7000 zł .......myślę że w przybliżonej kwocie można postawić pięcio-kanałowy piec KAFLOWY z przeszklonymi drzwiczkami:) Z kafli IV gatunku.... Edytowane 8 Sierpnia 2016 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7151376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 08.08.2016 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Z kafli IV gatunku.... A w "Robotach zduńskich" wspomniano tylko o trzech gatunkach, czyżby nowa jakość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7151399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 08.08.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 tak .... na najtańszych kaflach. Tak na marginesie myślę że niedoskonałości które mają te kafle nadają im właściwego uroku . Kafle podobne do płytek z Opoczna zatracają nieco swoisty charakter kafli. Przygotowanie takich kafli - obcięcie, wyszlifowanie, ułożenie odcieniami oraz wielkościami stanowi wyzwanie i świadczy o kunszcie rzemieślnika. Nie każdy podejmie się pracy na takich kaflach. Zastosowanie droższych prostych kafli na pewno ułatwia i skraca czas pracy. Wszystkie kafle są ładne. I dobrze że są IV gatunki kafli bo dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. - zarówno klient który szuka pieca za 7000 zł i ten który jest w stanie zapłacić 25000- zdun który będzie dopracowywał dzień jeden rząd kafli jak i ten który w dzień buduje całośćTak to już jest;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7151446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerigan 08.08.2016 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 (edytowane) dlaczego warto kafle ? ze względu na walory estetyczne, kumulację oraz ... o tu coś znalazłem http://www.kominek.org.pl/kafle/artykul/zobacz/piece-kaflowe-cieplo-przez-promieniowanie.html 7000 zł .......myślę że w przybliżonej kwocie można postawić pięcio-kanałowy piec KAFLOWY z przeszklonymi drzwiczkami:) spoko jak ktoś chce z pewnością skorzysta, ja jestem uparta i wolę gotowce, o jedną niewiadomą przy budowaniu mniej, Prawda jest taka za jakość i dobrą pracę się p ł a c i. Owszem czasem ma się fuksa i trafi sie promocja lub przecena, albo ma sie pecha zapłaci się dużo a efekt będzie mizerny, ale jak ktoś chce porządny piec/kominek, z porządnych kafli, który będzie porządnie spełniał swoje funkcje, musi zapłacić o d p o w i e d n i o. Z tej przyczyny jestem gotowa zapłacić za żeliwną kozę 7000 a nie 700 zeta. Swoją drogą to ciekawe, że Morso daje na swoje produkty 10 lat gwarancji a polscy dystrybutorzy 5. Edytowane 8 Sierpnia 2016 przez kerigan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7151460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 08.08.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 okmam nadzieję że choć przez chwilkę zainteresowałem Panią kaflami. Życzę udanej inwestycji i czekam na zdjęciaPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7151465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 08.08.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 Jeżeli prawdą jest, że na stronie morso jest taka informacja "Na stronie morso jest informacja, że modele z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz porządniej spalają gazy i nie generują dużych zanieczyszczeń." to u nich nawet klamki do kozy bym nie kupił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7151478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerigan 08.08.2016 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 (edytowane) dla jasności ja nie mam nic przeciwko kaflom ani zdunom, wręcz przeciwnie, pamiętam piece kaflowe w domu mojej babci, które opalane węglem grzały przez całą noc w dawne polskie zimy (czyli - 30) i jeszcze rano były ciepłe, pamietam też, że będąc dziećmi uważaliśmy, że babcia ma jakieś konszachty z ogniem, bo wkładała rękę do rozpalonego pieca po łokieć i nic jej nie było ALE są rzeczy na które człowieka stać i takie, na które człowieka nie stać. Nie każdy zaryzykuje i za cenę dobrej kozy zleci budowę pieca kaflowego. Żyjemy w czasach mocno skomplikowanych, w których naprawdę nie wiadomo kto co umie, co potrafi ile co powinno kosztować itd. Tracą na tym z pewnością porządni fachowcy, choćby dlatego, że tzw. inwestorzy obawiając się owych "niewiadomych" wolą wybrać coś gotowego. To tak jak z krawcowymi. Jedni mają swoje zaufane i polecone, a inni chodzą po ubrania do sieci. Dziękuję za życzenia odnośnie inwestycji i życzę mnóstwa klientów Edytowane 8 Sierpnia 2016 przez kerigan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7151486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerigan 08.08.2016 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2016 (edytowane) Jeżeli prawdą jest, że na stronie morso jest taka informacja "Na stronie morso jest informacja, że modele z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz porządniej spalają gazy i nie generują dużych zanieczyszczeń." to u nich nawet klamki do kozy bym nie kupił. A jakieś dowody, że twierdzenia firmy są nieprawdziwe? Bo tak kazdy sobie wrzuca co mu się wydaje.Może być np. porównanie emisji zanieczyszczeń piec kaflowy kanałowy vs kominek vs koza (ta czy inna). Edytowane 8 Sierpnia 2016 przez kerigan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171881-ogrzanie-dw%C3%B3ch-pomieszcze%C5%84-przez-koze/#findComment-7151491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
