a w projekcie jest tłuczeń? w projekcie czego? geolog nie robi projektu? architekt na podstawie badania wskazuje grupę materiałów ale nie konretny. To ja decydowałem czym zasypuje. A tak w ogóle jeśli chodzi o zasyp - w czym piasek jest gorszy niż tłuczeń?
https://forum.murator.pl/topic/171944-p%C5%82yta-fundamentowa-krok-po-kroku/page/8/#findComment-6348995
  • Odpowiedzi 168
ale co hamują - skoro mam folię, 20cm styro EPS200, potem folia, 20cm betonu, 10cm styro podłoga i 7cm wylewka z ogrzewaniem podłogowym - to gdzie ta wilgoć mi się objawi? a poza tym tłuczeń czy żwir też potrafi być wilgotny. Poza tym tłuczeń - średnia cena 20-21zł za tone, żwir cena od 30zł wzwyż, a piasek 8-10zł - ja robiłem piaskiem i za wymiane gruntu u siebie zapłaciłem 12tys zł. płaciłem za piasek 11zł. Łatwo wyliczyć że przy tłuczniu zapłaciłbym jakieś 20-21tys, a przy żwirze w najtańszej wersji - 30tys. Wolałbym nową działkę kupić.
https://forum.murator.pl/topic/171944-p%C5%82yta-fundamentowa-krok-po-kroku/page/8/#findComment-6349084
jeżeli chodzi o płytę to piasek pewnie się nadaje ale chyba do zasypu zwykłego fundamentu piasek jest gorszy. tak twierdzi gościu na jednym składzie bud, odradzał mi piasek twierdząc że ciągnie wilgoć i lepszy jest żwir. ale pewnie jeżeli chodzi o płytę to nie ma to znaczenia bo i tak na ubita warstwę leje się chudziaka i na to styro i wilgoć raczej nie powinna iść.
https://forum.murator.pl/topic/171944-p%C5%82yta-fundamentowa-krok-po-kroku/page/8/#findComment-6349959
mój konstruktor napisał w projekcie wyraźnie - wymienić grunt na tłuczeń, na to 10 cm piasku.
https://forum.murator.pl/topic/171944-p%C5%82yta-fundamentowa-krok-po-kroku/page/8/#findComment-6350567
a u mnie była tylko w badaniach zalecana wymiana gruntu - na piasek - ale tylko w badaniach geologicznych, na ich podstawie konstruktor zalecil wymiane gruntu - być może material zalezy od reszty gruntu - jeśli wilgotny i malostabilny to może tłuczeń a jesli inny to piasek ale....u mnie byl nasypowy organiczny a wiec i wilgotny i niestabilny a mimo to mialem zalecenie co do piasku i konkretne wytyczne dot. ubijania i sondowania
https://forum.murator.pl/topic/171944-p%C5%82yta-fundamentowa-krok-po-kroku/page/8/#findComment-6350627
Niestety kompletnie to błędne. Pod płytą musi być warstwa nie podciągająca wody. Jakiś tłuczeń. Najtaniej chyba wychodzi pospółka. Pod nią może być wszystko co da się zagęścić do stopnia wymaganego w projekcie. Chudziak nie jest do niczego potrzebny.
https://forum.murator.pl/topic/171944-p%C5%82yta-fundamentowa-krok-po-kroku/page/8/#findComment-6350893
nie wydaje mi sie zeby piasek podciagal tak wode. Moze do pewnego poziomu powyzej wod gruntowych ale nie pod sama plyte. Zrestza tam juz jest folia wiec tak naprawde nie donkca kumam jaki mialoby to miec skutek koncowy?
https://forum.murator.pl/topic/171944-p%C5%82yta-fundamentowa-krok-po-kroku/page/8/#findComment-6350910
Tu chodzi również o skuteczność odprowadzania wody do odwodnienia. Piasek podciąga mniej więcej dwa razy lepiej niż pospółka.
https://forum.murator.pl/topic/171944-p%C5%82yta-fundamentowa-krok-po-kroku/page/8/#findComment-6350932
Kurde z skąd wy macie te ceny? Dzwoniłem dziś i u mnie np. pospółka piaskowo - żwirowa z Kotlarni 36 zł/t netto
Kopalnia Jarub piasek II gat. 13,82 zł/t netto
BTW jakie liczyć zagęszczenie tzn. ile t na m3 wykopu?
https://forum.murator.pl/topic/171944-p%C5%82yta-fundamentowa-krok-po-kroku/page/8/#findComment-6351150
czyli np jeżeli będzie trzeba kopać na 1,5m to na pierwszą warstwę mógłbym dać gruz z rozbiórki starego domu? na to zagęściłbym np piasek ok 50-100cm i resztę tłuczeń czy pospółkę ok 50cm? nadałoby się tak?
https://forum.murator.pl/topic/171944-p%C5%82yta-fundamentowa-krok-po-kroku/page/8/#findComment-6351648
Gruz to jest kruszywo którego parametrów nie sposób określić jak i stopnia zagęszczenia. Zapytaj projektanta albo kierbuda. Myślę, że nie powinno być problemu ale tak "na oko" ciężko coś powiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/171944-p%C5%82yta-fundamentowa-krok-po-kroku/page/8/#findComment-6351723
