czarn-y 15.09.2012 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2012 Czy podejścia do różnych urządzeń na parterze, np. pralka, zlewozmywak itd. można zamontować w piachu poniżej chudego betonu?? Czy lepiej wyprowadzić przed jego wylaniem tylko piony, a podejścia podłączyć dopiero do pionu nad chudym betonem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171950-podej%C5%9Bcia-kanalizacyjne-na-parterze-pod%C5%82oga-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 17.09.2012 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2012 Z tego co mi wiadomo, to do ziemi rury są pomarańczowe. Jeżeli takie znajdziesz o wymaganym fi to czemu nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171950-podej%C5%9Bcia-kanalizacyjne-na-parterze-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-5499583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czarn-y 18.09.2012 08:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2012 Większość rur do piachu pod chudziak daje czerwonych, lecz najcieńsze są 110. Jedno podejście 75, czyli szare muszę puścić też część w piachu, a część zaleję chudym betonem. W samej przyszłej podłodze nie wyrobiłbym ze spadkiem, a wkucie podejścia w ścianę odpada bo na jego drodze znajduje się otwór drzwiowy.. Wydaje mi się, że jak tą 75 zdylatuję jakąś pianką przy przejściu przez chudziak to będzie ok. Resztę podejść w przyszłości podłącze do pionów już nad podłogą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171950-podej%C5%9Bcia-kanalizacyjne-na-parterze-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-5500519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 19.09.2012 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2012 Minimalna średnica rur kanalizacyjnych układanych pod ziemią wynosi 110 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/171950-podej%C5%9Bcia-kanalizacyjne-na-parterze-pod%C5%82oga-na-gruncie/#findComment-5502670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
