Mam problem z instalacją odgromową. Kierownik budowy nie dopatrzył ani murarze i nie mam zrobionego uziomu fundamentowego. Muszę robić uziom - no właśnie jaki? Poprosiłem o wycenę kilku elektryków i każdy mówi co innego. Jeden proponuje wkopanie bednarki wokół domu (80m) na głębokości 1,5m. Drugi wkopanie jej na głębokości 80-90cm. Trzeci do bednarki dodałby jakieś szpilki. Czwarty zrobiłby tylko szpilki. A piąty chce cały krąg bednarki zakopać w dole i dodać kilka szpilek.
Co o tym sądzicie?
1. Na jakiej głębokości wkopać bednarkę?
2. W jakiej odległości od domu?
3. Czy można to zrobić na samych szpilkach?
4. Czy można nie rozwijać bednarki?
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/
Najlepiej jak najgłębiej.Ale 70-80 cm powinno wystarczyć
Min. 1 metr, ale najlepiej zeby nie było to pod okapem tylko poza obrysem dachu
Mozna, ale może sie okazać ze trzeba bedzie tych szpilek dużo wbijać. wszystko zależy od warunków gruntowych.
Nie mozna. uziom musi mieć jak największe pole styczne z ziemią . Jak bednarki nie rozwiniesz to nie pracuje całą powierzchnią.
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-5511785
Witam serdecznie...... stoje przed podjeciem decyzjii o sposobie wykonania instalacji odgromowej... prosze o porady jak wy byscie to zrobili....
- uziom z slupa podprowadzony do budynku:(linia powietrzna + instalacja ziemna do mojej ZK'i),
- w fundamencie wspawana bednarka + wyjscie w 4 punktach w kolo domu"czarne kolka na schemacie" ( dom buzy - powierzchnia dachu ok 370 m2),
ja mam 2 opcje:
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-5520564
Mam pytanie odnośnie instalacji odgromowej. W projekcie jest natomiast zastanawiam się teraz czy jest mi ona do szczęścia potrzebna. Stąd pytanie czy jeśli jej nie zrobię to będą problemy z późniejszym odbiorem budynku? Tylko nie piszcie że trzeba było myśleć w fazie projektowania bo to wiem :D
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-5549084
W Polsce są wydzielone strefy, gdzie instalacja odgromowa jest wymagana, poza tym to jest indywidualne do warunków lokalnych, czy sa wysokie budynki dookoła, etc.
Z odbiorem nie ma problemu, przeciez to robia na sztukę.
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-5549098
  • 7 months później...
witam,
zastanawiam się co zrobić...: do fundamentów na 4 narożnikach mam przykręconą bednarkę, teraz będę robił ocieplenie i myślałem o wyprowadzeniu z niej drutów w peszlach pod styropianem w górę w celu zrobienia piorunochronu... tylko: czy jedyną możliwością instalacji odgormowej jest drut na kalenicach na dachu? nie koniecznie chcę to robić.... słyszałem coś o jakiś antenkach zamiast drutów? i jeszcze czy takie wyprowadzenia pod piorunochron trzeba robić z 4 narożników budynku? czy wystarczy z dwóch i połączyć to w całość? dziękuję za wszelkie info...
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-5960082
  • 9 months później...
Planuję zrobić tzw. odgromienie aktywne.( taki maszt na kominie zamiast drutów rozłożonych po całym dachu). Drut z tego masztu będzie schodził do bednarki przyspawanej do zbrojenia fundamentu. Elektryk mierzył oporność i wyszło, że jesteśmy dużo powyżej wymaganych 10 ohm (max.). Zamierzam teraz do tego kawałka bednarki przyspawać kloejną bednarkę i puścić ją w rowie w ziemi. Żeby sobie zaoszczędzić pracy chciałbym ją wrzucić na dno rowu, którym pójdzie rura kanalizacyjna do POŚ. Będę też miał rowy na poziome dobiegi do domu (rurki PE z glikolem) pionowego dolnego źródła gruntowej pompy ciepła.
Pytanie: czy bednarka może być w tym samym rowie co rurki PCV? Np. 30-50cm niżej niż rurki? Czy w przypadku uderzenia pioruna gdy bednarka będzie odprowadzać ładunki elektryczne rurki te nie ulegną uszkodzeniu?
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-6368994
Zacznij od tego: czy elektryk, który będzie Ci to wykonywał wie jaki wysoki będzie ten maszt? ( jaka będzie jego wysokość takie będzie pole ochrony dachu ), bo może się okazać, że rozprowadzenie tradycyjnego drutu będzie i tańsze i bardziej estetyczne.
Możesz bednarkę rozprowadzić w rowach na głębokościach jak napisałeś ziemia przyjmie każdy ładunek :-)
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-6369531
i w razie uderzenia pioruna nic nie zniszczy rur PCV będących w tym samym rowie?
co do rozprowadzenia drutów to w sumie trochę późno bo dach już gotowy. dach ma 210m2 i z tego co wiem przy takiej powierzchni trzeba zejścia na każdym rogu domu. a na dwóch rogach mam narożne okna i nie wiem jak można by je ominąć.
co do doboru długości masztu to jak to sie dobiera? tak żeby "czubek" masztu "widział" każdy róg dachu w lini prostej?
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-6369634
a ja mam pytanie z innej beczki
Wyprowdziłam uziom fundamentowy
Dom to połowa bliżniaka.
Sąsiad nie ma odgromówki
I tu pojawia się pytania czy jest sens robić odgromówkę na połowie bliżniaka, jeżeli 2ga połowa nie będzie miała??
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-6370560
To, że dach już gotowy to nie jest problem, system montuje się na gotowym, cztery zwody muszą być, ale wystarczy się nad problemem tylko pochylić ( elektryk ) i da się to rozwiązać. Konkretną odpowiedź co do wysokości iglicy znajdziesz np tu: http://elkobis.com.pl/
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-6370761
a możesz podpowiedzieć jak ominięcie okna narożne?
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-6370774
Zwody można ukryć w ścianie ( kwestia odpowiedniej rurki). Masz zapewne okap. Schodząc z krawędzi dachu "zgrabnie" przechodzisz pod okapem poza okno i do ziemi. Nie widziałem budynku, więc nie mogę szczegółowo określić tego "zgrabnie". Wracając do iglic - jedna na kominie nie pokryje całego dachu, nawet jak będzie taka długa jak antena dalekosiężna od CB a i śmiesznie będzie wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-6370789
Od razu powiem - daj sobie z tym spokój. Temu dziadostwu nikt nie udowodnił skuteczności, a sprzedawane jest w Polsce tylko dlatego, że zakwalifikowano to jako okucie budowlane. W niektórych krajach przestępstwem jest w ogóle reklamowanie tego jako w pełni funkcjonalny piorunochon, bo zachowuje się to jak zwykła metalowa rura.
Zastosować możesz, ale tylko jako element normalnej instalacji odgromowej albo kosztowną ozdobę. Żeby działało to samodzielnie, to możesz to potraktować jako zwód pionowy, który powinien w swojej strefie chronionej mieć cały budynek - problem jest taki, że musiałby mieć pewnie z 10 metrów wysokości (zwód, nie budynek).
Dodatkowo przy jednym przewodzie odprowadzającym pole od przewodu zniszczy Ci elektronikę w domu, pewnie nawet niepodłączoną. Przy 2, a jeszcze lepiej - 4 przewodach pole wewnątrz budynku nie dość, że ma mniejsze wartości (bo prąd w przewodach mniejszy), to jeszcze się znosi.
Przewody odprowadzające można prowadzić np. wzdłuż rynien (zamontowane odpowiednimi uchwytami), wtedy są prawie niewidoczne, szczególnie pomalowane na taki sam kolor.
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-6373367
Tak jest sens, warto to zrobić teraz, niektórzy przekonują się do odgromówki dopiero wtedy, jak rozsypie się komin u sąsiada - znam przypadek ;)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-6379727
  • 4 months później...
czy ktoś mi może doradzić w tym temacie? Krótko; chodzi o to, czy bednarka z odgromienia może być w tym samym rowie w ziemi co np. rury do POŚ lub inne rurki PCV np. w odwiercie dolnego źródła pompy ciepła. W odwiercie będzie U-rurka PE32 z glikolem w środku. Pytanie, czy w przypadku odprowadzenia do ziemi ładunku po uderzeniu pioruna w iglicę odgromienia aktywnego, tenże ładunek nie uszkodzi rurki z glikolem?
Proszę o pilną pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-6538840
A mógłbyś wyjaśnić na czym polega aktywność tego odgromienia? I co to jest odgromienie?
Ja proponuję, żeby dać na mszę. Skutek będzie taki sam, tylko trzeba przeanalizować co wyjdzie taniej.
https://forum.murator.pl/topic/172170-bednarka-instalacja-odgromowa/#findComment-6539601
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
